recherche pompe automatique
pribied
prénom : thibo
votre campingcar : pas encore
Ville : lyon
Message non lu par pribied »
Bonjour, merci pour l'acceptation :)
Ça fait plusieurs mois que je recherche une pompe pour remplir un wc ave ma cuve d'eau de pluie, je fais le tour des fabricants, des forums,... et j'en trouve des sympas, avec pressostat qui arrête ou allume ma pompe si le reservoir est plein (lorsque la pression dans le tube apres pompe est élevée et maintenue) mais je n'en trouve pas capable de detecter un manque d'eau dans la cuve d'où se fournit et qui arrêterait la pompe pour ne pas la faire fonctionner à sec.
Est ce que ça vous dit quelque chose, est ce que vous en connaissez une remplissant cette fonctionnalité ?
(d'au moins 1 bar)
Ou sinon, est ce que vous connaissez des systemes à rajouter sur ça pompe ? J'ai vu qu'il en existait pour le jardinage, mais c'est complètement surdimensionné...
fanlabise
votre campingcar : Fourgon Bavaria 2.3l
Re: recherche pompe automatique
Message non lu par fanlabise »
Voir les pompes vide cave. Elles possedent un flotteur qui coupe l'alimentatrion
électrique quand il n'y a plus d'eau.
Claude
GPS Takara GP55BT
Tablette Samsung S2 9"
Smartphone Samsung A10
galevinc
prénom : Gérard
votre campingcar : fourgon bavaria
Ville : 23000
Message non lu par galevinc »
Idem, une pompe vide puit avec flotteur
Quel débit avez-vous besoin ?
Quelle énergie, 12v = ou 230v~ ?
Soit effectivement une pompe vide cave, soit avec un capteur dans la cuve WC avec un système de commande en 12v...
pribied a écrit : sam. 16 mars, 2024 21:32 , avec pressostat qui arrête ou allume ma pompe si le reservoir est plein (lorsque la pression dans le tube apres pompe est élevée et maintenue)
dans ce cas le réservoir va fuir, ou explosera car il ne tiendra pas la pression (sauf s'il s'agit du réservoir au dessus du WC ou il y a le flotteur qui coupe l'arrivée d'eau)
mieux vaut mettre des interrupteurs a flotteurs, un qui arrête la pompe quand le niveau haut est atteint dans le réservoir WC ( si dans un autre cas que au dessus), et un autre quand le niveau bas est atteint dans le réservoir eaux usées
https://www.amazon.fr/interrupteur-flot ... r+flotteur
Si tu cherche un appareil tout en un de marque réputée?
Ceci c'est le top: https://www.hubo.be/fr/p/dab-jet-82m-co ... 0w/934850/
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Si j'ai bien compris..
Une pompe shurflo normale, le flotteur du WC correspond à un robinet de camping-car, c'est à dire, il s'ouvre quand la cuve est vide et la pompe démarre.
La cuve pleine le flotteur ferme et la pompe s’arrête..
Alimentation de la pompe avec un transfo ou adaptateur 12/220V...
De plus la pompe peut être à quelque distance du WC..(sous le réservoir d'eau de pluie, par exemple)
Si j'ai bien compris, bien sur...
Si je comprends bien , ça ne concerne pas ton camping car , mais une installation domestique ?
Parce que je vois mal une réserve d'eau de pluie sur un c-car .
Si oui , la réserve est elle plus haut que le WC ans quel cas un flotteur comme sur les WC à réservoir de chasse fera l'affaire .
Si c'est non , il te faudra une pompe quelconque commandée par un flotteur à contacteur dans la cuve de chasse et éventuellement un contacteur dans ta cuve à eau de pluie qui coupe la pompe si ta réserve est vide .
pat
Message non lu par pat »
Rechercche " interrupteur vide cale seaflo" sur amazon, ça devrait faire le job
SI c'est pour le WC de la maison , je dois faire une installation chez-moi , voici; mon projet si cela peut aider. Le 12v pourra être aussi fourni par un PS la journée.
Le boitier capteur de niveau d'eau
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
la sonde que tu montre mesure le niveau par conductivité de l'eau, si elle est faite en permanence il se crée un dépôt isolant sur les sondes, il faut alimenter le module uniquement pendant la marche de la pompe, mais cela ne fait que retarder le dépôt.
Une solution simple pour un cas similaire c'est de mettre un capteur de niveau de lave linge (pressostat) par exemple
https://www.manomano.fr/pieces-detachee ... gLwEfD_BwE
Il mesure environ 10cm de colonne d'eau, mais le contact s'ouvre si le niveau est supérieur au seuil, il faut un modèle avec un inverseur (contact NO et NF. Sinon relais piloté par le pressostat coupe l'alimentation de la pompe. Le relais autorise la marche de la pompe par un contact NF, quand le niveau est trop bas le pressostat excite le relais qui coupe la pompe.
Pour le démarrage de la pompe un 2éme pressostat branché sur le réservoir du WC, mais il faut faire un trou dans le réservoir.
C'est une très bonne idée également ces pressostats ! J'en avais utilisé autrefois dans une configuration similaire.
Sinon les sondes conductrices , je prends de l'inox
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
bleusideral a écrit : lun. 18 mars, 2024 23:08 Re
Si on maintien la tension entre les électrodes ce n'est pas un problème de corrosion, c'est un dépôt isolant qui enrobe les électrodes. L'inox ni change rien.
C'est pour cela que la mesure de niveaux dans un CC n'est pas permanente. une très légère amélioration est obtenue avec un courant alternatif.
Il existe un principe de mesure dite capacitif qui n'a pas ce problème.
jfrancois
prénom : jfrancois
votre campingcar : jumper L3H2
Ville : manosque
Message non lu par jfrancois »
un truc comme ça pourrait le faire . on l'utilise dans les bateaux
https://www.h2r-equipements.com/accesso ... iveau.html
avec un petit relais pour inverser le contact qui se ferme quand il y a de l'eau en fond de cale .
quand on me parle d'Intelligence Artificiel je vois bien l'artificiel mais jamais l'intelligence .
Y a un bug dans leur truc
pribied
prénom : thibo
Ville : lyon
Merci pour toutes vos réponses ! Il y à de très belles pistes à creuser là. Désolé pour le temps de retour, je n'arrivais pas à retrouver cette page x)
Effectivement, ce n'est pas pour un camping car, mais bien pour des toilettes chez moi, alimentées pour une cuve de recuperation un peu plus loin.
Sujet très intéressent que je vais suivre :up
Marre de payer une blinde pour de la flotte qui nous tombe à profusion sur la tronche :ma1
L'idée qui fait son chemin dans mon chou fleur est d'installer une cuve de récupération d'eau de pluie de 1000L pour alimenter le WC principal.
Cahier des charges:
Trop plein de la cuve.
Isoler/bypasser/vider la cuve en période gel.
Pompe automatique externe de type CC (12V) qui tient mieux dans le temps qu'une pompe immergée et surtout pas besoin de contact pour l'activer.
Détection de niveau bas (comme donné plus haut)
Qui piloterait une vanne 3 voies pour passer automatique sur le réseau d'eau de ville en cas de panne sèche.
Une dérogation pour passer de l'un à l'autre facilement.
:h
Sérieux ou pas ? (une boite anglaise, prix en euros)
avec livraison gratuite (bien que le volume soit d'au moins 1 m3...)
https://www.fruugo.fr/reservoir-d%E2%80 ... gLTO_D_BwE
avec livraison payante...
https://www.fruugo.fr/reservoir-d%25E2% ... -648934261
Merci Gérard, prix vraiment intéressent :c
Le prix, c'est uniquement pour le robinet.. pas le réservoir.. :ri
NON ????????? Mais OUI!
Bien lire l'annonce!
Merci Pascal :s
No souci :s
