Panne Refrigérateur AES 8555 dometic
uniquement sur les frigos
cireypare
prénom : manfred
votre campingcar : 307d caisse
Ville : 54480
Message non lu par cireypare »
J'essaye de dépanner un refrigérateur 8555 de chez Dometic.
Symptôme de panne : a la sélection de gaz pas d’étincelle ni de gaz juste quelques bip émanant de la carte et voyant rouge et bleu clignotant entre la porte du congélateur / frigo. point d’exclamation allumé et gas en facade.
Appel a l'atelier de Dometic . Il existe apparemment un bouton de Reset mais je ne l'ai pas trouvé? référence de la carte a l'arrière 052003-L
Le dit frigo a été déposé a plusieurs reprises en concession ou le technicien aurait informé qu'il suffit d'une petite manipulation pour débloquer le frigo mais a refusé de la communiquer ?
Est ce que ce problème est connu?
merci et bonne soirée
Re: Panne Refrigérateur AES 8555 dometic
Si vous voulez que l'on vous réponde, passez d'abord par la case présentation SVP
