Fuite circuit d'eau propre
- Chris68125
- prénom : Chris
- votre campingcar : McLouis MC4-60G-Sovereign 2016
- Ville : Houssen-Alsace
Salut à tous !
Je voulais ouvrir un nouveau post pour montrer à la communauté un pbl de fuite d'eau propre que j'ai eu beaucoup de mal à trouver...
J'ai découvert cette fuite cet été en vacances, je voyais couler de l'eau au niveau du plancher du CCar, sous le véhicule, dans l'angle entre le plancher et la paroi verticale, du coté gauche. Même si c'était des gouttes, à force ça faisait une flaque en restant au même endroit plusieurs jours...
Bien sur j'ai regardé sous le véhicule, mais impossible de voir d'où cela venait, même si j'avais découvert qu'il s'agissait d'eau propre.
Comme il s'agissait du coté de la SDB, j'ai vérifié les toilettes et le receveur de douche. A ma grande surprise, le receveur était très fissuré, surtout lorsque l'on se mettait debout à coté des fissures : le fond se déplaçait vers le bas sous l'influence du poids et les fissures s'agrandissaient !...
J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai entrepris la réparation du receveur de douche avec du sergé + fibre de verre + résine époxy + gel coat. Bien entendu, j'ai dû démonter TOUTE ma SDB du sol au plafond pour sortir le receveur et le restaurer coté face + pile. Après pas mal d'heures de boulot et de multiples conseils sur les forums, le résultat est top et solide. Je ferai un autre post pour en parler...
Mais à mon grand désarroi, la fuite était toujours présente !
Donc il restait à vérifier le circuit d'eau depuis la pompe jusqu'à chaque appareil : réservoir de surpression air/eau, éviers cuisine et SDB, douche, Truma, WC... Et bien sur, je ne connaissais pas le cheminement de cette tuyauterie... Je pensais dans un 1er temps que ça passait dans le plancher puisque la pompe se trouve à gauche et la SDB à droite.
J'ai donc commencé depuis le réservoir d'eau propre avec la pompe, puis j'ai enlevé tous les planchers des meubles de la cuisine pour dévoiler les tuyaux PE eau chaude + froide. Puis ça passait sous le frigo sans que je puisse y accéder. Puis raccordé au chauffage Truma en passant sous le plancher du Truma que je n'ai pas pu démonter (il aurait fallu sortir le Truma : trop de boulot). Lorsque j'ai rénové le receveur de douche, j'avais vu les tuyaux d'eau sous le faux plancher du WC réhaussé de +10cm pour arriver au niveau du receveur (niveau 0).
Mais entre le Truma et la SDB, je ne savais pas par où ces tuyaux passaient...
Je les ai trouvé par hasard, lorsque j'ai voulu vérifier les conduites du chauffage qui partaient du Truma vers différents endroits du CCar. Il y avait une gaine technique qui passe par la soute, dans laquelle passent les tuyaux d'air en provenance du Truma, ainsi que les tuyaux d'eau chaude + froide !
En démontant cette gaine technique, tout était humide à l'intérieur, le bois commençait à moisir, ainsi que les conduits de chauffage... et je voyais goutter de l'eau depuis un raccord en Y et le tuyau en PE ! Et là, j'ai découvert que le constructeur du CCar avait fait une erreur lors de l'assemblage du véh : il a oublié l'anneau plastique qui sert à éviter que le tuyau ne sorte du raccord !!! (sécurité anti décrochement). Ca m'a rendu fou de voir ça !
Avec les vibrations du véh, avec les 7 années d'utilisation, le tuyau a fini par sortir légèrement, créant cette fuite... Partout ailleurs ou cet anneau est présent, pas de fuite ! Et bien sur, cela se trouve à l'endroit le + caché, qu'on ne peut découvrir qu'après avoir démonté la moitié du CCar !...
J'ai donc décidé de changer ces raccords par des raccords métalliques inox, qui devraient être + fiables et durables... Bien sur, avec les anneaux anti décrochement en sécurité. J'ai cherché un autre système de fixation des tuyaux PE en D12 sur des raccords Y (à visser par ex) mais sans succès : tous ce montent de la même façon...
Je n'ai pas encore reçu ces nouveaux raccords inox. Je mettrai des photos lorsque ce sera fini. J'en ai profité pour mettre un isolant en mousse autour des tuyaux : pour l'eau chaude pour les déperditions calorifiques, mais aussi pour l'eau froide car je pense que cela atténuera les vibration pour chaque tuyau, et donc au niveau de la jonction tuyau PE et raccord Y.
Voilà ma (mauvaise) expérience de fuite d'eau... Si cela peut servir à qq'un qui galèrera un peu moins que moi dans le meme cas...
Dernière modification par Chris68125 le ven. 09 févr., 2024 8:24, modifié 6 fois.
Après 6 ans de location, je possède enfin mon propre CCar depuis 4 ans
- Chris68125
- prénom : Chris
Re: Fuite circuit d'eau propre
- Chris68125
- prénom : Chris
Si qq'un connait un système de jonction tube PE / raccord Y à visser ou sertir ou autre... je suis preneur de l'info !
Meme si je change pour de l'inox au lieu du plastique, je n'ai qu'une confiance relative à cette étanchéité...
Salut Chris
Content pour toi d'un côté que tu aies enfin pu trouver l'origine de ta fuite, comme je te l'avais dit c'est toujours dans des endroits inaccessibles malheureusement, mais là c'est vraiment fort d'avoir oublié de circlips plastique
J'avais eu le même type de fuite derrière la parois sous le lavabo et dû faire une découpe, n'aimant pas du tout ce type de raccord j'ai opté pour un montage en cuivre, T soudé et colliers à l'ancienne ! Ça bouge plus.
Par contre je ne connaissais pas ce type de raccord en inox , si tu pouvais mettre un lien du fournisseur ça serait sympa
Bon courage dans tes réparations, décidément t'a pas trop de chance avec les fuites, après celle de l'antenne
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonjour, merci pour ce post avec précision ,idem connait pas ses raccords inox, pas simple parfois ce genre de soucis ,faut ètre patient et bon bricoleur sur nos campings car, ça évite de belles dépenses lorsqu'il faut le faire faire en concession...sur ce a + pour les prochaines infos....
- Chris68125
- prénom : Chris
Hello hello !bleusideral a écrit : ↑jeu. 08 févr., 2024 23:24 J'avais eu le même type de fuite derrière la parois sous le lavabo et dû faire une découpe, n'aimant pas du tout ce type de raccord j'ai opté pour un montage en cuivre, T soudé et colliers à l'ancienne ! Ça bouge plus.
Par contre je ne connaissais pas ce type de raccord en inox, si tu pouvais mettre un lien du fournisseur ça serait sympa
Et oui, les fuites d'eau sont les pires, au niveau dégâts, qui peuvent arriver dans nos CCars !... Surtout si on ne sait pas d'où cela provient ! J'ai acheté un humidimètre pour essayer de localiser la fuite à travers le plancher, mais comme je l'ai expliqué, j'ai trouvé son origine "par hasard" et j'en suis bien heureux !
Fabrice, si je te comprends bien, tu as refais l'ensemble de ta tuyauterie d'eau en cuivre ??? Depuis ta pompe jusqu'à chaque appareil ? Sans parler du travail titanesque que cela représente, es tu certain que cela convient au CCar avec toutes les vibrations qu'il y a ?... J'ai du mal à croire que les soudures tiendront dans le temps ?... C'est un peu le meme principe en élec, on sait tous qu'il ne faut pas mettre du fil rigide, mais du souple, pour résister aux vibrations.
Je ne sais pas comment coller un lien, j'espère que ça va le faire ...
https://fr.aliexpress.com/item/10050036 ... pt=glo2fra
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Drôle de montage quand même. Deux tuyaux qui arrivent, un Y suite avec un tuyau et un autre Y pour repartir en deux tuyaux ?
On peut faire plus simple.
- Chris68125
- prénom : Chris
Re,prophete57 a écrit : ↑ven. 09 févr., 2024 8:28 Drôle de montage quand même. Deux tuyaux qui arrivent, un Y suite avec un tuyau et un autre Y pour repartir en deux tuyaux ?
Je me suis fait la même réflexion que toi en découvrant ça... Mais après réflexion, je n'ai pas trouvé d'autres solutions. En partant de la source (pompe pour eau froide et Truma pour eau chaude), si tu veux distribuer vers 2 endroits, soit tu mets un raccord Y ou T au + proche de l'appareil destinataire (robinet, WC, douche), soit tu fais ta bifurcation en Y ou T dans la "zone technique" en rallongeant la longueur des tuyaux pour arriver à chaque appareil distribué ensuite. De plus, en sortant de la gaine technique, les tuyaux passent sous le faux plancher du WC (+10cm) pour être distribué au WC + douche + lavabo SDB (niveau 0) : donc pas d'accès. Je pense qu'ils ont mis les raccords dans les zones les + accessibles...
Je me suis aussi posé la question : pourquoi des raccords Y et pas des T. En fait un T demanderait un trop grand rayon de courbure au tube PE pour être logé dans un petit espace comme une gaine technique ou sous plancher.
Tu pensais à quoi pour y remédier ?
Merci pour le lien
Ci-dessous la découpe à travers la cloison pour accéder aux raccords
Non ,non, du tout, j'ai juste refait le raccord qui était HSChris68125 a écrit : ↑ven. 09 févr., 2024 8:19
Merci pour le lien
Salutprophete57 a écrit : ↑ven. 09 févr., 2024 8:28 Bonjour Drôle de montage quand même. Deux tuyaux qui arrivent, un Y suite avec un tuyau et un autre Y pour repartir en deux tuyaux ? On peut faire plus simple.
. Ce que je ne comprends pas c'est que certains constructeurs " enterrent "les raccords .
Sur le Master tous les raccords sont visibles , pas question de les cacher dans une paroi ou dans le plancher .
Et les tuyaux pour chaque point d'eau partent direct sur les robinets .
Bonjour à tous, heureux en CC,Chris68125 a écrit : ↑jeu. 08 févr., 2024 22:36
Ayant reparé une fuite d'arrivée d'eau propre sous le siège WC... facile d'accès, obligé de démonter l'ensemble et dérouler le tuyau...
bref, les branchements rapides ne portant pas de fameuse rondelle qui empêche le débranchement j'ai mis simplement sur chacun un tour de fil de cuivre (fil 1,5mm dénudé) torsadé à la pince. Pour retirer le tuyau on est maintenant obligé de retirer la boucle de cuivre.
C'est honteux de voir ça mais plus rien ne m'étonne...
A l'achat de mon CC en 2015 j'ai remarqué un circlips cassé en 2 morceaux visibles sur le plancher (coup de bol et pas de fuite)
Un petit Colson et ça n'a jamais bougé
- Chris68125
- prénom : Chris
Salut à tous !
Merci Gérard et Michel pour vos astuces ! Bonnes idées à retenir et à appliquer, surtout dans les endroits cachés !
Je dois recevoir mes nouveaux raccord Y en inox la semaine prochaine. J'espère que l'assemblage sera + sécure dans le temps avec ces pièces métalliques. En fait je n'ai qu'une confiance très relative avec les raccords plastiques qui se dégradent dans le temps... Mais j'aurai bien aimé trouver des raccords à visser pour assurer l'étanchéité, mais j'ai rien vu pour des diamètres aussi petits (D12 pour moi).
- Chris68125
- prénom : Chris
Salut à tous !
Ca y est, fuites réparée, raccords changés, tuyaux d'eau protégés, zones humides séchées et nettoyées. Test avec la pompe à eau sous pression pendant 3 jours : tout est OK !
Cela m'a rendu malade de voir que le constructeur avait oublié de mettre un clip de retenue du tube PE, mais que dire de l'état du tube à cet endroit ??? Il était carrément plié, déformé et surement mal enfoncé ! (voir photo). Comment l'étanchéité pouvait se faire ??? Quel travail pourri, j'en reviens pas !...
Je pense que ma fuite durait depuis + longtemps que je crois, certainement faiblement depuis le début, puis ça c'est complètement dégradé cet été...
Bref, j'ai mis en place mes nouveaux raccord en inox qui me font une très bonne impression de robustesse, de bon assemblage et donc une bonne étanchéité à confirmer dans le temps.
Au cours de mes travaux de remplacements, je me suis rendu compte d'un autre oubli du constructeur au niveau du robinet de la SDB : pas de clip de retenu de tube au niveau des 2 flexibles métalliques terminaux ! Bref un manque de professionnalisme caractérisé !...
Au moins ça tient la route maintenant...
Dernière modification par Chris68125 le ven. 16 févr., 2024 8:30, modifié 3 fois.
Bonjour Chris
Très bon travail, bien propre, tu vas pouvoir ouvrir une concession à force
Bonne idée d'avoir isolé les tuyaux
Attention, et je parle par expérience !!!!
Sur mon premier CC, je l'avais fait.....
Alors que si les tuyaux gelaient, la température de la journée permettait le dégel, une fois que je les avait isolé, et que certaines parties avaient quand même été pris par le gel dans la nuit ( station de ski), le fait de les avoir isolé a totalement empêché le dégel et on a fini la semaine sans eau !!!
Ma solution a l’époque avait été par la suite de retirer l'isolation, entourer les tuyaux par un fil résistant , et de remettre l'isolant
Quand ça gelait, un petit coup de groupe électrogène le matin, et ça repartait
- prénom : Marcel
- votre campingcar : Mclouis
- Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Je voyais de l'eau au niveau du pied du frigo, après recherche,dans le coffre au niveau du boiler un petit coffre de service ou passe une gaine de chauffage et les tuyaux eau chaude et froide, eh bien c'était un tuyau qui était percé comme des trous d'épingle sur 20 cms.
Défaut de fabrication.
Marcel
Marcel
Ça à évolué depuis
Oui mais ça c'était il y a longtempspetugue83 a écrit : ↑jeu. 15 févr., 2024 10:26 Attention, et je parle par expérience !!!!
Ça à évolué depuis
Je suis du même avis que J-P d'autant plus que les tuyaux de Chris cohabitent avec des canalisations de chauffage!
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
BonjourChris68125 a écrit : ↑jeu. 08 févr., 2024 22:52 Re,
Il existe des raccords à compression à visser ou à sertir tu trouve cela chez bri.. De.. t ou les magasins de vente de fournitures pour plomberie cela fonctionne parfaitement je l'ai fait à l'occasion d'un remplacement d'un mitigeur sur un ancien cc ce qui permet ensuite de monter du matériel lambda standard.
- Chris68125
- prénom : Chris
Salut à tous !Jean-luc a écrit : ↑jeu. 15 févr., 2024 16:03 Il existe des raccords à compression à visser ou à sertir tu trouve cela chez bri.. De.. t ou les magasins de vente de fournitures pour plomberie cela fonctionne parfaitement je l'ai fait à l'occasion d'un remplacement d'un mitigeur sur un ancien cc ce qui permet ensuite de monter du matériel lambda standard.
Je suis très intéressé par cette info ! Pourrais tu poster une photo du type de raccord dont il s'agit stp ? Un "raccord à compression à visser" ne me parle pas beaucoup...
Je suis allé chez Br... Dé...t et j'ai effectivement vu les embouts à sertir. Mais il faut également acheter l'outil pour sertir et en fonction de sa taille, je ne sais pas si je peux la faire passer dans tous les recoins du CCar... En + c'est un montage définitif et si tu as un pbl + tard, tu dois tout couper pour en remettre un nouveau.
D'où ma préférence pour une solution à visser qui reste démontable en cas de pépin. Mais je n'ai pas vu ça chez eux... Il faut dire que je ne connaissais pas le système, donc il était peut être devant mes yeux sans le savoir !
Merci à toi !
Dernière modification par Chris68125 le ven. 16 févr., 2024 8:12, modifié 1 fois.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bjr
Une video
Ils existent aussi à sertir mais il faut une pince ceux de la vidéo sont très bien.
Une video
- Chris68125
- prénom : Chris
Hello,petugue83 a écrit : ↑jeu. 15 févr., 2024 10:26 Alors que si les tuyaux gelaient, la température de la journée permettait le dégel, une fois que je les avait isolé, et que certaines parties avaient quand même été pris par le gel dans la nuit ( station de ski), le fait de les avoir isolé a totalement empêché le dégel et on a fini la semaine sans eau !!!
Mon idée de protéger les tuyaux par un isolant de mousse était + pour les protéger "mécaniquement" contre les vibrations et les frottements avec les parois et éléments qu'ils traversent. Mais effectivement j'ai pensé au gain que cela pourrait apporter au niveau du gel et au niveau de l'isolation des conduites d'eau chaude qui réduirait les déperditions jusqu'aux différents robinets...
Cependant j'utilise très peu mon CCar en hiver car mon but est de rester en dehors du CCar et non dedans, et lorsque le temps est "pourri" (froid, pluie) je ne vois pas l'intérêt de rester enfermé dans 10m²... Et pour le ski, je suis perplexe au niveau du séchage des habits/chaussures, ce qui me freine à l'utiliser dans ce but...
Mais dans tous les cas, en hiver je laisse mon CCar à minima en hors gel (+5°C) lors du stockage sans m'en servir et si je l'utilise, je chauffe à 20-22°C lorsque nous y sommes et à 10°C environ lorsque nous le quittons momentanément. Donc je pense que les conduites ne gèlent pas dans ces conditions.
Dernière modification par Chris68125 le ven. 16 févr., 2024 8:17, modifié 1 fois.
- Chris68125
- prénom : Chris
Merci J-Luc pour la vidéo ! C'est exactement ce que je cherchais ! Je pense que cette technique est la + robuste !
Je vais y réfléchir pour améliorer mon install
