Démonter une liseuse
jlc204
prénom : Joel
votre campingcar : BURSTNER CityCar
Ville : AURAY
Message non lu par jlc204 »
Je ne trouve pas le moyen de démonter une liseuse en vue de la remplacer.
A l'intérieur du coffre sur lequel elle est fixée, il y a les fils dans une goulotte et un simple trou qui permet leur passage vers l'éclairage .
Quelqu'un peut-il m'aider svp?
Bien cordialement
jlc204
Photos
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/06/avvc.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/06/2kik.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/06/t322.jpg
Re: Démonter une liseuse
Peut être des écrous à l'intérieur du coffre ?
ou clipsée à l'aide de pattes en ressort,
essayer de la dégager avec un couteau de peintre en faisant levier ?
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@ jlc204 : sur la photo n°3, n'y aurait-il pas 3 * vis à 120 ° sous l'anneau "Caution, risk of fire..." qui , lui, pourrait soit être clipsé, soit se démonter type baïonnette, en tournant ?
Juste une hypothèse de plus :ri
Les spots encastrés tiennent généralement pas des ressorts ; celui-ci me parait un peu trop gros sauf si les pattes des ressorts sont dissimulées dans un "faux plancher" du coffre sur lequel il est installé :,
jlc204
prénom : Joel
Ville : AURAY
Merci pour vos suggestions. Mais à l'intérieur du coffre sur lequel est fixée la liseuse, il n'y a pas de vis ou boulons.
Demain je posterai une photo supplémentaire car j'ai vu une vis sous le plastique noir. Par contre je ne comprends pas comment y accéder.
Bonne soirée
Jlc
