claudecpx a écrit : lun. 29 janv., 2024 17:26
Hola,
J'ai fait une petite modif sur ma LiFePo 230 Ah équipée d'un BMS Daly 4S 150 A.
J'ai ajouté un équilibreur actif HELTEC 5A en remplacement de l'inductif 1A que j'avais mis au départ et simplement débranché si jamais....
Après essai, PARFAIT ! J'ai chargé à bloc et la dérive de 20 mV en fin de charge est tombé à 0.000 V après repos de la nuit.
Que demandé de mieux, je vais juste rabaisser mes paramètres (3,50v) pour ne pas "stresser" les cellules, soit redescendre à 3,40v ou 3,45v.
Cette manip avait pour but d'améliorer l'équilibrage et de monter en charge 1 fois l'an pour voir si tout va bien.
Je verrai plus tard s'il faut que j'investisse dans le fameux chargeur/déchargeur utilisé par plusieurs d'entre vous sur le forum. Mon alim labo fait le job tranquillement et me permet de suivre sur le smartShunt Victron (et le BMS par cellule) l'évolution de la charge et à quel moment se fait la coupure.
@claude
il y a bien un equilibreur sur ma batterie ci joint le descriptif de ma life04
Présentation
Signaler cet article
Batterie LiFePO4 12V360AH (garantie de cinq ans)
Prend en charge série et parallèle (pleine capacité)
Spécifications de la batterie:
Tension nominale: 12V/14.6V
Capacité nominale: 360Ah
Énergie: 4608WhWh
BMS: 4S 200A
Cycle de vie: 6000 cycles
Mois d'auto-décharge: ≤ 3.5%
Tension de charge: 14.6 ± 0.2V
Courant de charge max.: 200A
Courant de décharge: 360A
Courant d'impulsion max.: 500A
Tension de coupure de décharge: 10V
Protection contre les basses températures: Oui
Type de terminal: M8
Température de charge: 0 à 45 ℃ (32 à 113 ℉)
Température de décharge: -20 à 60 ℃ (-4 à 140 ℉)
Température de stockage: 0 à 45 ℃ (32 à 113 ℉)
Résistance à la poussière d'eau: IPX56
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Dimension (L/W/H): 475*230*220mm
Poids: Environ 33kg
Délai de garantie local: 5 à 10 ans
Avec système BMS intelligent pour optimiser les performances
L'égaliseur cellulaire intégré de 1,2 A peut équilibrer toutes les cellules en peu de temps avec une différence de cellule aussi petite que 0.05V.
