Merci pour tes calculs Malcombass qui m'ont fait comprendre comment celà fonctionne.
Soit je garde le MPPT 100/20, lui adjoint (200Wc/14V = 14.29A) un 75/15 et dans ce cas les panneaux ne seront plus en série. Donc démarrage plus tardif de la recharge car il faut tension de la batterie + 5V pour commencer !
Soit je revends le MPPT Victron Bluesolar 100/20 (il y a un amateur ??) et rachète un 100/30 et les panneaux restent en série.
Exact ?
