Remorque 13 broches vers véhicule 7 broches : feux arrières se coupent
- votre campingcar : van
Je viens vers vous suite à un problème électrique rencontré.
J’ai récemment acheté un camion (Fiat Ducato). La prise est en 7 broches. Lorsque j’attèle mon van (remorque pour transporter des chevaux) au camion, et que j’allume les phares du camion, les feux arrières de ce dernier et ceux du van s’éteignent au bout de 3 secondes. Seuls les clignotants fonctionnent correctement. Mon van est en 13 broches. J’ai donc mis un adaptateur. Quand j’éteins les phares du camion et que je les rallume, pareil, les feux arrières et ceux du van fonctionnent 3 secondes puis s’éteignent.
Quand je branche mon porte vélo qui est en 7 broches à mon camion, aucun souci.
Quand je branche mon van qui est en 13 broches à une voiture en 13 broches, aucun souci également.
J’ai donc pensé que cela venait de mon adaptateur, j’en ai acheté un nouveau, et j’ai le même problème.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Julien
Julien
Re: Remorque 13 broches vers véhicule 7 broches : feux arrières se coupent
Un petit passage par la rubrique Présentation des nouveaux " serait d'abord sympa à faire
Oupss, c'est fait ;-)
- Michel28
Il doit y avoir de l'humidité dans un des fils
ce qui peut provoquer des courts circuits par induction
d'ou la coupure, si c'est ça, panne assez vicelarde
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
Déjà qu'avec une prise 7 broches ça merdoie souvent , avec une 13 broches c'est encore bien pire , surtout avec un adaptateur : plus t'as de contacts , plus y'a le risque d'en avoir qui foirent .
Perso toutes mes prises sont passées en 7 broches .
- Le Surzurois
Je n'avais pas répondu vu que tu avais remplacé l'adaptateur pour un résultat nul.
Sur un autre forum je pense? qu'un collègue avait rencontré le même problème mais dans son cas le changement d'adaptateur avait résolu ce souci.
Amors un deuxième échange!!!!!!!!!
Juste une question , véhicule multiplexé je pense ? Et les feux leds ou ampoules classiques ?
Oui multiplexé. Devant, seul les feux de jour sont à LED. Les autres ampoules sont classiques.
Perso, j'ai eu un pb avec la prise 12 broches, et après pas mal de recherches, je me suis aperçu que c'etait la noix de la prise fixée sur le CC qui reculait lors du branchement
Après collage de celle ci, plus de pbs
viewtopic.php?p=308104&hilit=prise+jeag ... ck#p308104
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Bonjourpetugue83 a écrit : ↑mar. 26 déc., 2023 5:31 Bonjour
+1 avec des fois même cette partie femelle qui se décale lorsque l'on tourne la prise male obligeant le demontage de la prise du cc pour remettre cette partie en place qui est juste tenue par des arrêtoirs en plastique et qui selon la force exercée se déboîte.
