Régulateur MPPT, sortie LOAD sert à quoi ?
Hubreeve
prénom : Hubert dit 'Hub
Message non lu par Hubreeve »
J'ai depuis 16 ans panneau solaire, régulateur pwr puis mppt inov tech, enfin le smartsolar mppt 100/20 de Victron.
Je n'ai jamais rien connecté à cette sortie LOAD.
Comment et à quoi peut-elle être connectée à savoir que j'ai e.a. des batteries de vélos a charger.
Merci à tous.
A +
'Hub
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Re: Régulateur MPPT, sortie LOAD sert à quoi ?
Message non lu par isatis »
Bjr.
La sortie load correspond a une connexion directe sur batterie avec la sécurité de coupure si tension basse, assurée par ton régulateur.
dans nos camping-cars nous avons déjà cette sécurité de coupure si la tension de batterie devenait trop basse...
Supposons une installation primaire de base dans un cabanon de peche par exemple:
PS--> régulateur --> batterie...Mais les consommateurs ne seront pas branchés direct sur la batterie,qui pourrait aller à une décharge profonde (si pas de soleil), mais sur la sortie """load""" du régulateur qui assurera une coupure si tension trop basse pour sauvegarder la batterie.
Voilà
Nota: tes batteries de vélo ne sont pas en 12V...
Hubreeve
Rebjr,
@isatis si j'ai bien compris, sur un cc la sortie LOAD ne sert à rien...
Bien sûr, les chargeurs des batteries vélos sont différents en tension et courant de charge, ce qui m'oblige à passer par un convertisseur.
Bon dimanche
:up1 pour l’explication de Patrick.
Effectivement sur un CC c'est inutile et sur le 100/30 il n'y a même plus de sortie LOAD.
Hubreeve
RE,
Merci à tous.
Donc INUTILE pour les CC.
Sujet CLOTURé
