Hola,
Qql remarques pour @Nomadik
- MPPT : OK
- SHUNT : tension chargée 14,00v alors que le floating est à 13,50v sur le MPPT. Perso je mets sur les 2 la tension à 13,50v sur les miens.
- BMS : beaucoup à dire ou me faire contredire
Page 1 : tension 13,9v 5,4A et les cellules à ~ 3,50v : c'est beaucoup à mon sens, tu es déjà largement à 100 %
Page 2 : à part le Balancer à 3,4v rien de particulier, perso je laisse 3,2v
Page 3 : beaucoup à dire ....
Tension haute et basse : 3,60v et 2,80v > je mets plus bas notamment pour le max à 3,45v
Diff tension 0,80v > 0,20v est plus sécurisé pour éviter les dérives
Page 4 : RAS
Page 5 : 65c / 5c / 70c / -10 perso : 55c / 5c / 55c / -5c en décharge
Pour ton décalage SOC BMS et shunt, c'est normal car le BMS ne voit pas les consos de moins de 2A !!
As-tu bien calibré ton shunt au départ avec la batterie chargée ?
Rien ne sert de "forcer" la charge à bloc au risque de manger des cycles (même s'il y a des milliers) je mets un tableau que je me suis fait et contrôlé pour rester dans un mode tranquille car les derniers A à rentrer peuvent prendre des heures !!!
