fuite truma
cadenas
prénom : joachim
votre campingcar : fiat bavaria
Ville : monteils
fuite truma
Message non lu par cadenas »
bonjour problème de truma depuis la cheminée du truma boiler 10l on entant une goutte d'eau de temps a autre qui tombe suir le bruleur toujours par la chemine on distinque sous le bruleur de la rouille... donc je démontes il y bie de la rouille mais impossible de voir ou il pourrait y avoir une fuite la cuve est ( parait clean) ???https://photos.google.com/photo/AF1QipN ... TeiHc-7RHp
Re: fuite truma
Photo inaccessible!
Pour contrôler l’étanchéité de la marmite démontée, tu peux (si tu sais!) la mettre en pression avec un compresseur à 1,1...1,2bar pas plus!
Pulvériser de l'eau savonneuse ou la plonger dans une bassine d'eau, tu devrais voir buller ou c'est fuité.
Réparer avec une soudure à l'argent (si tu sais!) ou passer à l'étape $$$: https://www.h2r-equipements.com/accesso ... r-b10.html
Possible aussi que ça fuite uniquement à la chauffe (dilatation) ???
cadenas
prénom : joachim
Ville : monteils
Re: fuite truma
Malcolmbass a écrit : jeu. 05 oct., 2023 14:22 Bonjour,
Photo inaccessible!
oui et si c etait le cas comment le savoir bonsoir si je clique sur le lien ma photo est visible.?????
Dernière modification par cadenas le ven. 06 oct., 2023 21:06, modifié 1 fois.
cadenas
prénom : joachim
Ville : monteils
Re: fuite truma
cadenas a écrit : jeu. 05 oct., 2023 15:25
Photo inaccessible!
ok je vais faire ça le mettre en pression mais je vais remettre le cerclage avant merci
Re: fuite truma
J'ai voulus dire de le mettre en pression d'air. Si tu m'a bien compris?
Re: fuite truma
S'il y a déjà de la rouille , pas d'espoir de pouvoir réparer une cuve , mieux vaut la changer !
Re: fuite truma
Photo inaccessible!
pas plus de 1,2 bar, au dessus la cuve explose ! le CC aussi... :ri
Re: fuite truma
bleusideral a écrit : jeu. 05 oct., 2023 18:00 Re
La cuve est en INOX.
Voir le détail H2R, pièces 20 et 21
Re: fuite truma
Moi je fais qu'un bar à la fois , hips :s :bc
cadenas
prénom : joachim
Ville : monteils
Re: fuite truma
ok merci pour vos réponses la rouille est sous le bruleur.... j'ai essaye de mettre en pression (pas facile ) dans une grande bassine remplie d'eau pas l ombre d une bulle rien a faire....dommage que la photo ne passe pas .. la cuve en inox est clean
Re: fuite truma
Bon si la cuve est clean, ne reste que les raccords entrée/sortie plus étanches.
Ça coule goute à goute le long de la cuve et fini dans la partie bruleur probablement????
L'idéal serait de faire fonctionner le boiler sur un établi et tout contrôler. OK ça demande une certaine installation mais vu le prix du biniou, moi c'est ce que je ferrais :up
Re: fuite truma
Moi également !
Ok pour la cuve inox, donc pas rouille à ce niveau. Toutefois j'ai vu des cuves inox qui se perce, j'en ai une en stock pour les pièces, phénomène d'électrolyse. ( Sur une Alde 3000)
cadenas
prénom : joachim
Ville : monteils
Re: fuite truma
Gonflé a 1 kg rien dans un grosse bassine pas forcément dans de très bonnes conditions. Effectivement. Probablement les soudures
Des raccords. Je vais essayer de trouver un pro qui pourrait voir ça. En tous cas merci pour votre aide. Et bonne route
