Frigo Trimixte Electrolux
uniquement sur les frigos
votre campingcar : Pilote
Ville : Limoux
Message non lu par Yann »
BONJOUR, JE VIENS VOUS SOLLICITER CAR JE RENCONTRE UN PROBLÈME AVEC MON FRIGO TRIMIXTE ELECTROLUX, JE VOUS EXPLIQUE J’AI SORTI LE FRIGO DE SON EMPLACEMENT POUR LE NETTOYER , CAR IL NE REFROIDISSAIT PLUS, APRÈS LE NETTOYAGE JE L’AI BRANCHÉ SUR LE 230, DANS MON GARAGE ET IL A REFROIDI CORRECTEMENT , J’AI PU FAIRE DES GLAÇONS, ALORS J’AI VOULU LE REMETTRE DANS SON EMPLACEMENT DÉDIÉ ET LA IL REFROIDI PLUS , DONC JE COMPRENDS PAS DANS MON GARAGE IL REFROIDISSAIT PARFAITEMENT ET DANS SON EMPLACEMENT DANS LE CAMPING-CAR IL REFROIDI PLUS , SI QUELQU’UN PEUT M’AIDER SVP. MERCI D’AVANCE POUR VOS RÉPONSE ET VOTRE AIDE
Un petit passage par la case " présentation "
pat
Re: Frigo Trimixte Electrolux
Message non lu par pat »
Evite d écrire en majuscules. Ça veut dire qu on crie.
Pour ton frigo, as tu vérifié si tu as bien du 220 à la prise ou boîte de dérivation où il est branché ? Si non vérifie le dijonteur général du CC puis ta rallonge.
Ensuite fonctionne t il au gaz et en 12 v ?
Message non lu par luky77 »
Bonjour, exacte bien vérifier tous les branchements voir si un fusible HS tester les prises 220v dans le.c.car
Mettez votre texte en minuscules svp 😉😳
bleusideral a écrit : dim. 03 sept., 2023 13:24 Bonjour
J'ai réduit la taille, comme ça, il crie moins fort !! :ri :bc
:rigol
