Batterie Aliexpress non conforme
Re: Batterie Aliexpress non conforme
Hola,
@Alpazen : je viens d'avoir le collègue de l'Aveyron qui m'a appelé au tél il y a une heure ... C'est bien 7 kg le poids !!! :shock:
Je lui ai dit que s'i avait 100 AH c'était déjà bien mais qu'il faudrait la charger à bloc puis tester en décharge pour avoir un "aperçu" de sa capacité !! :roll:
Il n'est pas du tout électricien et ne sait pas faire donc pour l'instant elle va rester en sommeil!! :c
Si un jour je passe vers chez lui, je verrai pour faire un test et/ou l'ouvrir mais je suis sur Annecy donc... c'est pas pour tout de suite
Dernière modification par claudecpx le ven. 16 juin, 2023 20:16, modifié 1 fois.
C'est tout de même triste de voir des gens qui n'y connaissent rien se faire escroquer de la sorte..
Et Claude.. si tu passes vers Thonon, tu me fais un MP.. on se boira un bon canon ensemble ! :s
ouais bin :shock: , que le mec qui c est pas fais avoir une fois dans la vie :roll: lève le doigt :ri
déjà moi y a plus de 30ans ---> donc
Dernière modification par Dudu31 le sam. 17 juin, 2023 9:36, modifié 1 fois.
Hello tous,
Bien que dans mon cas RAS, j'ai gratté pour voir d'autres utilisateurs des cellules VARICORE comme j'ai.
Voici une vidéo test de cellules venant de même vendeur que moi "GlobalPower Co., LT Store"
Une autre en Anglais.
Autre vidéo, autre vendeur "Battery Charger Brandauthorized Store", de la merde!
Voila, bien plus que la marque, c'est les vendeurs qu'il faut filtrer!!!
Oui Michel, tu as tout à fait raison, car ne pas oublier que ce ne sont que des revendeurs qui achètent leurs lots à des fabricants, .. et dans les lots, bein il y a aussi d'autres lots !!! :ri
Et j'oubliais, un très important critère qui peut vous éviter l'arnaque, c'est le poids des éléments, j'en avais déjà parlé ailleurs mais je préfère en reparler ici.. si dans le descriptif aucun poids n'est spécifié pour la capacité annoncée, il faut vite passer son chemin !
Mes 280Ah EVE pésent 5,350 kg chacune, et des 300Ah devraient peser pas loin de 5,5 kg..
Et pour la dernière 240Ah qui j'ai assemblée en cellules CALB, les éléments (plus petits) pesaient 4.220 kg chacun
En fait, il faut juste bien prendre en compte que la densité des éléments est en totale relation avec la capacité réelle ;)
En cas de besoin, n'hésitez pas à demander..
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Dans ce poids, tu comptes le marbre...ou pas? :ri
isatis a écrit : sam. 17 juin, 2023 9:59 Bjr.
a mon avis il faut demander a dalton :roll:
c est un pro des lifepomarbre :ri
sinon Alpazen
moi la mienne de mémoire elle était dans les 22kg ( sans marbre ) :lol: pour les 4 éléments avec le bms pour une 200 ah et les dimensions était en rapport avec les AH
Dernière modification par Dudu31 le sam. 17 juin, 2023 10:32, modifié 3 fois.
:ri t'as raison, entre poids net et poids brut faut faire gaffe...
Re @Dudu31,
Pour le poids je parlais pas bien sûr des batterie fermée avec boitier/bms/câbles..... et quelquefois un olni.. (objet lourd non identifié :lol: )
Sinon pour celles qui sont composées de multiples éléments cylindriques, style 32700, j'ai pas de vraies références de comparaison..
oui oui, sans boiboite, moi c était sans rien juste avec cable bms :roll:
Normalement pour 200Ah les éléments sont vers les 4.1 à 4.2 kg chacun, donc entre 16 et 17 kg au total sans les autres éléments.. :up
Ma 200Ah assemblée 18,6Kg
Merci Michel, c'est parfaitement dans les clous.. :c
De mémoire, ma 280Ah faisait dans les 24/25 kg complète avec une boite comme la tienne
Hola,
Pour moi 2 cellules à 8,420 kg soit 16,840 kg les 4 x 230 Ah.... je suis au total à 22 kg avec, BMS, cablage, samrtshunt 500A, disjoncteur 100A, fusible ANL 50A, équilibreur, caisse bois CP et plexi.
donc normalement :roll: c est tout bon pour nous ,si le poids et les dimension sont bonne pour une 200AH 8)
Ps: Michel très belle assemblage que tu a fais avec une belle boiboite ,c est du travail de pro non de diou :up
sinon ,c est quoi ton filme jaune ,que tu a mis pour isoler les cosses et ta boite tu la prise sur ali ,
âpres pour le bms il et pas trop enfermer,il chauffe pas trop comme ça !
21,3 kg , les 4 cellules nues pour celle qui fait les 310 ampères réels .
12,8 kg la marbré avec les plaques de marbre .
D'ou l'expression Ne pas rester de marbre face aux chinoiseries :ri :bc
C'est pas mal vos chiffres, c'est bien dans les clous.. :up
Mais les 12.8kg de la première de Raymond.. pffffff.. j'en ai encore des nausées pour lui !!! :s
Dudu31 a écrit : sam. 17 juin, 2023 15:04 Ps: Michel très belle assemblage que tu a fais avec une belle boiboite ,c est du travail de pro non de diou :up
La boite vient d'ali: https://fr.aliexpress.com/item/10050027 ... pt=glo2fra
Pascal a fait pareil.
Le filme jaune c'est du Kapton Tape: https://www.google.com/search?client=fi ... =927&dpr=1
Non le BMS ne chauffe absolument pas :up
