Panne truma combi 6
julien09
prénom : Julien
votre campingcar : Rimor 677 tc
Ville : Foix
Panne truma combi 6
Message non lu par julien09 »
Bonjours à tous ;
J aurais besoins d aide, suite au remplacement de ma carte mère sur mon truma , je me retrouve avec une ou deux erreur et je ne trouve pas la signification.
Au rallumage de mon truma j ai un la led rouge qui clignotait ; ccclclcl puis plusieurs séries de lcclclcl
Merci d avance pour votre aide.
Re: Panne truma combi 6
julien09
prénom : Julien
Ville : Foix
Merci petugue83 je vais regarder les branchements de mon détecteur de température mais en ce qui concerne l autre message d erreur aurais tu plus d info je pense que c est l’ erreur 149 mais je ne trouve pas d info
jipppi13
prénom : Jean Pierre
votre campingcar : Adria Capucine Coral 660 SP
Ville : Cortaillod
Message non lu par jipppi13 »
:so
Je suis embêté, car dans mon camping-car, mon Truma Combi 6, ne charge plus d'eau, par contre il chauffe bien.
Je l'avais vidé complétement à cause du gel et aussi dans les arrivées de robinets, puis après j'ai arrêté le boiler.
La j'entends le bruit du boiler quand je l'allume pour charger l'eau... mais il ne charge pas l'eau!!!
J'espère que je ne l'ai pas grippé.
Si quelqu'un peut m'aider ça serait super.
Meilleures salutations.
Normal, le frostcontrol à déclenché!
jipppi13
Ville : Cortaillod
Non je l'avais tourné avant la photo.
Ça fait 5 ans que j'ai le camping-car.
Mais c'est la 1ere fois que ça déconne.
L'eau n'arrive pas dans le boiler!
jipppi13 a écrit : dim. 16 avr., 2023 20:56
As tu enclenché le petit bouton en bas du frost control ? (et reste-il enfoncé)
L'eau coule t-elle au dessous du CC?
L'eau coule t-elle au robinets?
Si non, vérifier le filtre après la pompe
jipppi13
Ville : Cortaillod
Oui bien sûr.
Mais l'eau n'arrive pas jusqu'au boiler.
Mais j'entends le moteur tourner quand j'allume le bouton pour charger le boiler.
jipppi13 a écrit : lun. 17 avr., 2023 6:55
Oui bien sûr.
Bien sur quoi ? Il y a trois questions différentes !!
Pas claire ton histoire... Tu dit "La j'entends le bruit du boiler quand je l'allume pour charger l'eau... mais il ne charge pas l'eau!!!
J'espère que je ne l'ai pas grippé."
Y a pas de pompe dans le boiler! C'est la pompe externe qui le rempli et pas besoin d'allumer le combi pour ça!
La seule chose qui peux gripper c'est le ventilo!
Il semble que l'auteur JIPPI13 du post n'a pas une bonne vue d'ensemble sur le fonctionnement du boiler ?
En gros :
du réservoir d'eau propre sort un tuyau qui est branché en direct à la pompe (cette pompe peut être immergée -auquel cas la demande en eau se fera par un contact electrique sur les robinets, qui ouverts feront fonctionner la pompe-, ou bien une pompe externe qui fonctionne par la dépression du circuit (robinet ouvert la pression tombe, la pompe démarre et quand la presiion revient par la fermeture du robinet la pompe s'arrête).
En sortie de pompe on trouvera une séparation en Y, un tuyau ira sur le circuit eau-froide et l'autre directement au boiler.
Le boiler se doit d'être bien rempli si on veut avoir de l'eau chaude ! Bien rempli veut dire purgé de son air...(voir comment purger, même principe que les radiateurs, l'air est en haut l'eau en bas).
Ce tuyau d'eau froide arrive au boiler par le bas, la sortie d'eau chauffée se fait par le haut du boiler et se dirige vers le circuit d'eau chaude.
Il est bien évident que cet ensemble est fermé sinon il y a une fuite !
quand un robinet demande de l'eau chaude, quelle que soit la pompe, elle se met en marche et fait pénêtrer de l'eau froide par le bas de boiler qui remplace l'eau puisée ressortant par le haut du boiler.
Il est bien évident que l'eau sera à bonne température si le boiler est allumé depuis un certain temps... Le mien demande une vingtaine de minutes de fonctionnement avant de pouvoir prendre une douche chaude.
Voila c'est plus compliqué à expliquer qu'à comprendre.
NB 2 post différents sur le même sujet par jippi13
jipppi13
Ville : Cortaillod
Ca ne coule pas dessous et je n'ai pas d'arrivée d'eau et quand j'ouvre un robinet pas de bruit différent (comme avant j'avais) quand il y avait de l'eau.
Donc le boiler ne se remplit pas quand je l'allume.
Je vais voir si je trouve ou je peux purger le boiler.
Donc c'est un ventilateur qui donne la force à l'eau à entrée dans le boiler (si j'ai bien compris)!
Merci pour vos messages.
Je vais bien les relire et vous donnerai des nouvelles.
:, Je m'excuse mais tu dit posséder ce CC depuis 5ans. Mais comment t'as fait durant 5ans?????
Le ventilo c'est la ventilation de distribution d'air chaud.
Le boiler c'est juste une cuve avec un bruleur gaz dedans et c'est tout (je ne parlerais pas de l'électronique qui gère le bidule :mrgreen: )
C'est la pompe à eau externe qui injecte l'eau dedans, si tu n’entends rien c'est que la pompe ne fonctionne pas. Tu l'a allumé au tableau de contrôle au moins?
jipppi13 a écrit : lun. 17 avr., 2023 12:47 Donc c'est un ventilateur qui donne la force à l'eau à entrée dans le boiler (si j'ai bien compris)!
:shock: J'ai bien rigolé !!
A tes robinets, si l'eau ne coule pas même sur eau froide, et que la pompe tourne, verifie le filtre en sortie de pompe a eau
jipppi13
Ville : Cortaillod
Oui depuis que je l'ai je n'ai jamais eu de problème.
J'allumais au tableau de contrôle le bouton qui enclenchait le boiler pour le remplissage de l'eau, puis après quand il était rempli j'ouvrai les robinets pour faire arriver l'eau et tout fonctionnait normalement.
Quand j'avais fait la vidange, j'avais vidé le boiler en ouvrant la vanne du frostcontrol et pour enlever l'eau complètement des conduites de robinets et de la douche, j'avais laissé pendant 4 à 5 min tourné le boiler avec les robinets ouverts.
J'ai peut-être là fait une erreur.
Donc maintenant quand j'allume au tableau de contrôle pour le remplissage du boiler, rien ne se passe, j'entends juste le bruit de la pompe, mais l'eau n'arrive pas au boiler.
Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre.
En tout cas merci à vous pour m'aider et pour vos messages.
jipppi13 a écrit : mar. 18 avr., 2023 7:43
En effet, on a vraiment du mal a te comprendre
Au tableau, en principe, il n'y a pas d’interrupteur pour remplir le boiler, mais un interrupteur pour la mise en route de la pompe a eau qui a pour effet, en plus de permettre d'avoir de l'eau aux robinets de remplir le boiler ( a condition de laisser un robinet d'eau chaude ouvert afin d’éliminer l'air de celui-ci)
jipppi13
Ville : Cortaillod
Re Bonjour,
Oui un interrupteur pour la mise en route de la pompe a eau qui a pour effet, en plus de permettre d'avoir de l'eau aux robinets de remplir le boiler.
Et quand je l'enclenche la pompe l'eau n'arrive pas au boiler. Même si j'entends un bruit de la pompe. Donc ça doit être la pompe qui doit être défectueuse. :oops:
Déjà est-ce que tu as de l'eau au robinet sur FROID quant la pompe tourne?
Comment sais tu que l'eau n'arrive pas au boiler?
Pendent que la pompe tourne, tu ouvre un robinet sur CHAUD, si de l'air en sort c'est que l'eau rempli le boiler.
Faut du temps pour le remplir surtout si c'est une pompe immergée.
Dernière question (je la pose quant même..) As-tu de l'eau dans ton réservoir???
Dernière modification par Malcolmbass le mar. 18 avr., 2023 10:52, modifié 1 fois.
Malcolmbass a écrit : mar. 18 avr., 2023 9:35
:ri J'ai pas osé la poser !!
jipppi13
Ville : Cortaillod
Oui j'ai de l'eau dans le réservoir ;) .
Je n'ai pas d'eau au robinet (sur froid) quand la pompe tourne et pas de bruit.
Je n'ai pas essayé de mettre (sur chaud) et contrôler si de l'air sort du robinet.
Mais le bruit de la pompe n'est pas le même que d'habitude... car je n'entends pas le bruit de l'eau qui devrait remplir le boiler!
jipppi13 a écrit : mar. 18 avr., 2023 10:27
Donc :
Soit pompe morte
Soit filtre au refoulement de la pompe bouché
Soit aspiration de la pompe bouché ou débranché
Soit prise d'air importante sur la ligne d'aspiration de la pompe
S'agit-il d'une pompe externe ou immergée?
Nota:
avec des réponses a mon premier post de ce sujet viewtopic.php?p=471955#p471955 au lien de dire bien sur, on aurait avancé bien plus vite !!!
jipppi13
Ville : Cortaillod
Je vais contrôler ou ce situe la pompe et je reviendrai vers vous.
jipppi13
Ville : Cortaillod
C'est bien une pompe externe.
Bien, alors c'est facile de vérifier qu'elle tourne bien ou si elle bloquée, voir si il y a de l'eau dans le filtre, si l'eau tourbillonne dans le filtre, ...etc
Bien, il faut faire des vérifs pour trouver le problème :
Pour qu'une pompe fasse son boulot , il faut :
- qu'il y ait de l'eau à pomper et que l'eau arrive à la pompe
ET
- que la pompe marche
ET
- que le circuit d'eau soit étanche et purgé, c'est-à-dire rempli d'eau et vide d'air..?
D'abord être certain du bon remplissage et purge du circuit, car la pompe peut tout simplement remplir le circuit et le boiler de 10 litres sans qu'il ne sorte d'eau du robinet...
Ensuite s'assurer que le tuyau de prise d'eau soit bien immergé. Simple si le réservoir est accessible (souvent sous une banquette). Le tuyau est surement équipé d'une crépine, genre de filtre au bout. Voir si pas bouché.
SI ok, la pompe semble bien responsable !
SINON
Si bricoleur du dimanche ---> concession
si bricoleur averti, changer les joints de pompe,
si bricoleur modeste changer la pompe...
jipppi13
Ville : Cortaillod
Je vais voir ça ce week-end.
Et je vous donnerai des nouvelles.
Merci pour vos conseils.
jipppi13
Ville : Cortaillod
Je sorti la pompe à eau, nettoyé le filtre à eau (qui était bouché) et contrôlé le relai à double membrane.
J'ai remonté le tout et rebranché pour voir si ca fonctionne.
L'eau du réservoir arrive par le tuyau "1" dans le filtre "2" et après à la pompe et dans le tuyau "3" je sens la pression de l'eau.
Mais le réservoir du boiler ne se remplit pas. J'ai laissé plusieurs minutes et j'ai même tourné le froscontrol pour voir si de l'eau sortait (comme lors des vidanges), mais non... pas une goutte.
Et tu ne dis toujours pas si tu as de l'eau froide aux robinets !!
jipppi13
Ville : Cortaillod
Il n'y a pas d'eau froide qui arrive aux robinets.
Et quand j'ouvre et que je ferme le robinet le robinet il n'y a pas de bruit.
Dernière modification par jipppi13 le sam. 22 avr., 2023 15:14, modifié 1 fois.
pompe en marche, frostcontrol ouvert et pas d'eau ??? donc pas d'eau en sortie de pompe !
sentir la pression sur le tuyau 3 ( ? les tuyaux sont hyper-rigides), tu sens peut-être seulement la vibration de la pompe...
Pour en avoir le coeur net, débrancher le tuyau 3 et remplacer par un tuyau avec sortie externe (ne pas inonder le cc).
Le résultat ne sera pas équivoque, ça marche ou pas !
