avis choix panneau solaire energy mobile
arnaud76
prénom : arnaud
votre campingcar : adriatik coral 650 sp
Ville : ST REMY BOSCROCOURT
Message non lu par arnaud76 »
Qu'en pensez vous: PS EM Serie A-PERC 24v 210W ( Unominal: 39.6V, Imax:5.05A, U à vide:46.6V,Icc:5.45A) puis un victron 75/15 puis batterie Gel 120Ah.
Est ce cohérent.
je suis un peu perdu avec PS en 12V et 24V
merci de me conseiller dans mon choix
Re: avis choix panneau solaire energy mobile
Holà,
Parfait en association du PS et du 75/15
Jacob
prénom : Éric
votre campingcar : Bürstner
Ville : Créteil
Message non lu par Jacob »
Il est important de s'assurer que tous les composants de votre système sont compatibles les uns avec les autres. Dans votre cas, vous envisagez une batterie gel de 120Ah, un victron 75/15 et une PS EM Serie A-PERC 24v 210W. Il est important de vérifier que la tension nominale de chaque composant est cohérente, car des différences de tension peuvent affecter la performance et la durée de vie de votre batterie.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Mon site web
Dernière modification par Jacob le ven. 02 juin, 2023 19:53, modifié 1 fois.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
arnaud76 a écrit : dim. 16 avr., 2023 8:46 Bonjour
Est ce cohérent.je suis un peu perdu avec PS en 12V et 24V
Peu importe que le PS soit en 12V ou 24V dés lors que leur tension VOC (en circuit ouvert) n’excède pas 75V (donc 46.6V dans ton cas) puisque le Smart Solar 75/15 accepte de recevoir jusqu'à 75V (VOC).
Le courant de charge du 75/15 est limité à 15A. Ton PS produirait en théorie quasiment 15A (210W /14.4V = 14.58A) mais comme tu l'installeras probablement à plat sur le toit de ton CC, il ne devrait produire guère plus de 12A dans de bonnes conditions d'ensoleillement et avec une batterie bien déchargée.
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Pourquoi faudrait il que la batterie soit bien déchargée pour qu'il fournisse 12A,
Cela dépend également de la charge raccordée.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous
@arnaud76 : choix cohérent ; allez-y :10j
Et n'oubliez pas :
- on connecte d'abord le régulateur à la batterie, ce qui lui permet de se caler sur le tension "12V'
- on connecte ensuite le panneau solaire sur le régulateur
@damien51100 : la batterie absorbera la quantité d'énergie nécessaire à sa recharge, en fonction de sa décharge et de l'ensoleillement;
L'intensité qui sortira du régulateur sera fonction de ces 2 paramètres MAIS, comme dit par OCKORAL même si la théorie donne 14,58 A (ce qui, de toutes les façons est compatible avec le 75/15 qui est limité en Intensité de sortie à 15 A) ne devrait pas lui donner plus de 12 A... parce que posé à plat, l'ensoleillement pas top, etc. :v
Bonne soirée :s
Peve40160
Ville : Nord des Landes (40)
Choix cohérent. Pas de soucis.
Moi j'ai posé ça:
https://www.h2r-equipements.com/kit-pan ... 75-15.html
Installation modeste, mais qui convient parfaitement à MES besoins...Fiabilité en prime.. ;)
