Chargeur Victron : pas de sortie "présence secteur / présence tension"
BeBuzz
prénom : Stéphane
votre campingcar : Adria Compact DL Supreme
Ville : Yverdon-les-Bains
Re: Chargeur Victron : pas de sortie "présence secteur / présence tension"
Message non lu par BeBuzz »
Autostar81 a écrit : dim. 19 févr., 2023 22:43 Bsr à toutes et tous,
@ BeBuzz : sur le schéma du CBE 516 il était indiqué que la sortie "présence tension 230 V" est, en fait, une sortie 12 V CC limité à 50 mA.
Le petit fusible verre est donc positionné sur le + (donc côté 12V CC) de la sortie du mini transfo 230 AC / 12 V CC et le plus faible que j’ai trouvé est de …350 mA.
Cela fonctionne de façon satisfaisante depuis l’installation.
A vérifier si , aujourd’hui, les chargeurs VICTRON n’intègrent pas d’origine cette sortie "présence tension" ?
En espérant avoir répondu à votre question ; sinon, n’hésitez pas à revenir vers moi. :s
Merci Autostar81,
J‘avais pensé aussi sur l’entrée 220V du mini-transfo, pour le protéger.
Je l‘ai commandé sur …Zon et je n‘ai que des fusibles 0.25 et 0.5, zut mais je ne pense pas que ceci soit trop grave avec un 0.5.
A plus
 ! Message de : Jean Luc
n'oubliez pas le bonjour lors du 1° message et le RE pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération
Le site internet de nos aventures : https://cheetah.ireel.ch
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Avec un peu de retard, j’apporte quelques éléments supplémentaires de réponse à Bebuz :
- j’ai placé le petit fusible en verre sur le secondaire (donc sur le 12V CC) car j’ai considéré qu’il me fallait protéger l’entrée du 12V CC sur la platine de distribution du 12V CC (le bloc DS300) puisque la sortie du chargeur CBE516 est indiquée être de l’ordre de 50 mA.
Ensuite ce "micro courant" alimente la petite LED verte au tableau de contrôle.
En résumé : avec ce fusible verre, je tiens à protéger "au mieux" tant la platine DS300 que celle du panneau d’affichage.
Je préconise de mettre le calibre de fusible le plus faible, …. de stock :s
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
Bjr
Il me semble qu'il existe deux modèles chez victron un avec sortie voyant présence et un sans sortie voyant présence.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Cf. mon post de dimanche 19/02 à 22h23 en page 1 :s
albo
prénom : Alexis
votre campingcar : Chausson 628eb ford
Ville : Perrusson
Message non lu par albo »
Je suis désolé pour le déterrage de sujet.
Je suis en train de m'équiper en lifepo4
Je discute depuis quelques jours avec Malcombass (que je remercie infiniment pour le temps qu'il m'accorde) depuis plusieurs jours.
J'ai une question si la borne B1 de mon ds300 n'est pas connectée cela veut-il dire que ma batterie porteur n'est pas alimentée par le cb516?
Salut Albo, ravis de te voir sur ce formidable forum qui va t'ouvrir en grand les portes du savoir!
A condition de faire un belle présentation... :up
:h
albo
prénom : Alexis
Ville : Perrusson
C'est fait merci 👍
Le tuto d'Autostar81 est bien fait, tu devrait t'en sortir si tu fais le même montage :up
albo
prénom : Alexis
Ville : Perrusson
top merci je suis un peu nul je ne le trouve pas puis-je avoir un lien?
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Je viens de répondre par MP au MP d'Albo qu'il me fallait un peu plus d'info pour lui répondre :mrgreen:
Je suis désolé de mon intervention tardive ; en ce moment je ne vais plus chaque jour sur le site, donc j'ai du " retard à la réponse" :ri
Spizz25
prénom : SEBASTIEN
votre campingcar : Rapido 8096dF
Ville : BESANCON
Message non lu par Spizz25 »
Autostar81 a écrit : dim. 30 janv., 2022 20:29 Bsr à toutes et tous,
Quelques informations en retour sur comment contourner le fait que le chargeur Blue Smart Victron n'a pas de sortie "présence secteur" lorsqu'il est raccordé au 230 V.
Tout d'abord il y avait la solution proposée par Malcolmbass et validée par Offtaps (Cf. premières réponses en tout début de post), qui a été mise en oeuvre par Bilune24.
Mais,comme l'avait si bien mentionnée Malcolmbass, la place dans le local technique électrique, de l'Autostar, est comptée :mrgreen:
J'ai détourné l'idée de base et trouvé une petite alimentation 230 AC - 12 V CC de 350 mA ; lien ICI (pour 11,94 € livrée à domicile)
Que j'ai associée à un porte fusible verre (de stock) pour lequel j'ai fabriqué un petit support en alu (dans une chute, de stock)
Attendu que j'ai conservé le connecteur du CBE 516 de raccordement 230 V, je n'ai eu qu'à changer mes bornes Wago à 2 entrées pour des bornes à 3 entrées :
Le montage ne prend pas de place :
Tout comme Bilune24, j'ai raccordé le - de cette petite alim, directement sur le - du chargeur (c'était le plus près et toutes les masses sont inter-connectées, pas besoin d'aller chercher plus loin )
Une fois le branchement terminé :
avant
après
Voili, voilà comme ça les prochains auront deux idées et deux exemples de réalisations validées :s
PS : j'ai effectivement remonté la tension délivrée en mode "Alimentation" à 13 V pour que la charge de la batterie porteur soit enclenchée
Bonjour à tous, j'ai bien parcouru cette discussion et les solutions qui ont été adoptées. Je suis exactement dans le même cas. J'ai une batterie lithium depuis peu et je voudrais remplacer mon chargeur CBE 516 par un chargeur victron. Sauf qu'il me faut la sortie présence secteur pour mon coffret électrique CBE.
Depuis votre installation, est ce que ça se passe bien ou vous avez eu besoin de faire des modifications?
J'ai bien du mal à trouver une alim 220v 12v 50mA. J'en ai une à la maison qui fait 220v 12v 1A. Est ce qu'il y a un risque? Je vois que vous en avez installé une de 350mA et @biloune24 à installé une autre alim dont on ne connaît pas les caractéristiques.
Merci pour votre aide.
Bonjour, un passage par la case présentation avant tout SVP. La modération
Bons voyages ! :c
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Ensuite tu a la solution de monter en plug and play un chargeur CBE CB522LT dédié lithium pour les personnes moins pointus en elec ce que j'ai fait pour des raisons de facilité de plus c'est réversible dans l'instant en cas de revente du cc si l'on veut conserver son matériel.
50mA, 500mA, 1A, 2A, ...etc c'est bon.
La centrale prendra juste le courant quelle a besoin :up
Spizz25
prénom : SEBASTIEN
Ville : BESANCON
J'ai acheté et monté un CBE522Lt ce week end.
Quand il arrive en fin de charge, ma super B se met en défaut surcharge ou surtension.
La tension de charge sur le 522Lt est marquée 14,6v sur celui que j'ai reçu et sur les caractéristiques sur le site H2R, il était noté à 14.4v. Ma super B a une tension de charge entre 14.3 et 14.6v. Ça devrait donc être bon, mais non.
Bons voyages ! :c
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Le CB522LT ne délivre que 14,5v en charge donc effectivement cela devrait coller !
Pour ma part pas de soucis.
Spizz25
prénom : SEBASTIEN
Ville : BESANCON
Sur l'étiquette du mien, c'est noté 14.6v en charge et 13.8v en float.
C'est marqué quoi sur le tien?
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
Bons voyages ! :c
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
14,5v et 13,5v.
Spizz25
prénom : SEBASTIEN
Ville : BESANCON
Ah oui, donc on n'a pas exactement la même version. Bizarre ça.
Merci Jean Luc.
BONJOUR
Bons voyages ! :c
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Peut être appeler chez H2R ils sont très compétents et à l'écoute.
Spizz25
prénom : SEBASTIEN
Ville : BESANCON
C'est ce que je vais faire.
Pour l'instant, je leur ai écrit.
BONJOUR
Rappel pour la PRÉSENTATION lors de vos premiers pas dans le forum, ensuite le BONJOUR :
Bons voyages ! :c
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Sur leur site il annonce les mêmes tensions.
Cela doit être les caractéristiques du fabricant.
Bizarre.
Caractéristiques techniques du chargeur CBE CB522-LT :
Tension d'entrée : 230 V ± 10 %
Fréquence d'entrée : 50 / 60 Hz
Puissance de charge : 320 W
Tension de Bulk/Boost : 14.5 V
Tension de Floating : 13.5 V
Courant maximum : 22 A
Protection court-circuit : 30 A
Protection thermique intégré
Température d'exploitation : 0 - 50 °C
Indice de protection : IP30
Connexion batterie : Cosses M6
Boitier en Nylon Fibré
Dimensions L x l x h : 180 x 190 x 85 mm
Poids :
Spizz25
prénom : SEBASTIEN
Ville : BESANCON
A priori, il y a eu une évolution en 2021, sur ma doc, la version est V01.
Quand je vois la doc sur le site de CBE, elle est notée en V00.
Ma version a des tensions plus élevées : 14.6 et 13.8. L'ancienne me conviendrait donc mieux.
Me voila bien avancé, mais en tous cas, ça ne marche pas.
D'où la réflexion d'utiliser la méthode proposée pour utiliser un chargeur Victron + simulation présence secteur avec une alimentation 12v séparée.
Bons voyages ! :c
Spizz25
prénom : SEBASTIEN
Ville : BESANCON
Malcolmbass a écrit : lun. 20 mai, 2024 11:06 Bonjour,
Merci pour l'info, je vais voir ce que je fais.
Bons voyages ! :c
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
@Spizz25 :
- désolé de ne pas avoir répondu plus tôt,
- ce qui est bien avec ce forum, vous posez une question et vous avez plusieurs choix de réponse.
En ce qui me concerne, je souhaitais installer un chargeur que je puisse paramétrer (smart : intelligent) ; c’est le cas du Victron.
Car je ne voulais pas de float (je sais que tous les collègues ne partagent pas cette position…).
Après c’est vrai que mon montage est "un peu plus complexe" mais pas tant !
Installé depuis … je ne sais plus, il faut remonter à l’origine du post, au jour d’aujourd’hui tout fonctionne très bien et je dois dire que je l’ai même oublié.
Pour l’alimentation : Malcolmbass a répondu. Perso j’avais recherché chez Ali la plus petite possible car sur le schéma du CBE 300, est indiqué 50 mA.
