véhicule immobilisé, fonctionnement truma et autres accessoires
- prénom : Nicolas
- votre campingcar : Eura Mobil S 665 HS
- Ville : Haute loire
Mon cc est immobilisé depuis bientôt 1 an et dernière utilisation du truma en décembre 2021.
Pensez -vous qu'il faut le faire tourner de temps en temps, pour éviter peut être certains grippages ou je ne sais quoi d'autres. C'est un truma C603D sur un véhicule de 2002.
Re: véhicule immobilisé, fonctionnement truma ?
Non seulement le truma, mais je pense qu'il vaut mieux faire fonctionner toutes les installations de la cellule régulièrement ( frigo, pompe a eau, gazinière, ect..) et du porteur ( moteur, ect)
Je pense que trimestriellement est déjà pas trop mal
- prénom : Nicolas
Merci pour vos retours .
J'avais aussi pensé en effet aux autres installations comme noter par petugue83. Pour la pompe a eau ça ne sera pas possible car je ne peux pas faire la mise en eau et la vidange car immobilisé. Le moteur porteur est hs ( bloc fellé).
Pour le reste pas de problème, je le ferai au prochain branchement.
Concernant les pneus je le pousse tout les mois d'un quart de tour pour éviter toute déformation.
Tu peux faire un appoint avec un jerrican et une vidange dans une bassine, l'important étant de faire tourner la pompe
C'est marqué au dessus : bloc moteur fêlé depuis 1 an !!
- prénom : Nicolas
Quels risques si la pompe ne tourne pas ? Séchage des joints...
Parce que ça m'embête vraiment de refaire une mise en eau et refaire une vidange ensuite.
C'est un véhicule que j'ai acheté en octobre 2021. Nous avons parcouru avec ~3000 km. C'est suite à une découverte de fuite d'huile et après de longues recherches que mon mecano a découvert ce bloc félé. Sur régime c'est sûr que non pas avec moi en tout cas car je prend grand soin de mes véhicules sans monter dans les tours à froid. Depuis c'est en procédure avec les anciens proprio qui ne veulent rien entendre. Donc avocat interposé et tout le toutim depuis juillet. Pour l'instant rien ne bouge.
J'ai fais passer un expert qui a confirmé que c'était antérieur à l'achat.
- prophete57
- prénom : christian
- votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
- Ville : Metz
Pour le moteur la fêlure est situé ou ? Le moteur est bloqué ? Pourquoi sur régime ? C'est un 2.8l ? Si vous pouvez gonfler les pneus au dessus de 6b cela aide pour éviter la déformation. Désolé pour toutes les questions.
Pour la pompe à eau, si accès facile démontage des tuyaux pour mise en route avec des récipients .
Pour le truma je pense que ce modèle fonctionne sans eau, si je ne dit pas de bétises.
Bon courage pour la suite
RENico là a écrit : ↑mer. 04 janv., 2023 12:46
Procédure d'annulation de vente, c'est le mieux, tu as deux ans (de memoire) pour ester en justice apres la decouverte du vice caché
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0006441924Article 1641
Version en vigueur depuis le 16 mars 1804
Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0006441972Article 1645
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
https://www.fiches-auto.fr/articles-aut ... -cache.php
- prénom : Nicolas
@prophete57 , la fêlure est située derrière le bloc moteur et il perd de l'huile moteur tournant. Oui c'est un 2,8jtd.
Pour le sur régime j'ai répondu suite a une question posée.
Pas possible de gonfler les pneus car dans un local privé et pas équipé.
C'est une bonne idée pour la pompe à eau qui est accessible car sous banquette.
Effectivement ce truma peut tourner sans eau donc c'est une bonne chose déjà.
Merci.
@petugue83 , encore faut-il pouvoir prouver que ça existait avant l'achat d'où l'expertise demandée par moi même. Maintenant le seul pouvant trancher c'est l'expert judiciaire et là ça pique à 2500€ d'après mon avocate.
Ce véhicule est pourtant passé au ct juste avant l'achat et ras.
Merci.
Merci.
Merci.
- prénom : Nicolas
Photo de la fêlure.
Photo de la fêlure.
ReNico là a écrit : ↑mer. 04 janv., 2023 17:58
Merci.
Tu n"as pas de protection juridique ?
- prénom : Nicolas
Re,petugue83 a écrit : ↑mer. 04 janv., 2023 19:06ReNico là a écrit : ↑mer. 04 janv., 2023 17:58
Merci.
Et non pas de protection juridique, on pense toujours qu'on n'en aura pas besoin . J'ai quand même droit à une aide juridictionnelle.
- prophete57
- Ville : Metz
Combien de km le moteur . Un moteur en occasion ne serait pas plus rentable ?
- prénom : Nicolas
Le moteur a 250000 km et beaucoup circuler sur autoroute ou grands axes avec les anciens proprio d'où la raison de cet achat malgré le kilométrage.
Il serait plus intéressant en effet de racheter un moteur d'occas, mais avec la pose et les différents accessoires il faut compter au minimum 3000€, tout dépend du prix du moteur.
- prénom : Nicolas
Re: véhicule immobilisé, fonctionnement truma et autres accessoires ?
Je souhaiterais changer le titre du sujet par celui ci en titre mais ne sais pas comment faire.
Il suffit d’éditer ton premier message et de changer le titre
C'est fait
- prénom : Nicolas
Salut Jean Luc,
Ça correspond puisque il y a aussi la pompe à eau et le frigo dans mon cas.
- prénom : Nicolas
Ça y est j'ai pû faire tourner le truma, le frigo, la gazinière et la pompe à eau, tout fonctionne, je suis soulagé.
Depuis 1 an sans fonctionner je craignais vraiment d'avoir des soucis, surtout avec le truma ou le frigo. Ils ont démarré sans aucun problème et les ai laissé tourné ~30 mn et c'est nickel.
Merci pour vos conseils avisés une fois de plus.
Je vous souhaites quand même bon courage pour ces démarches en justice , toujours long et compliqué , hélas ...
- prénom : Nicolas
Re,bleusideral a écrit : ↑sam. 07 janv., 2023 11:41 Re
Merci et oui toujours trop long surtout quand on en rêve depuis des années du cc et qu'enfin on peut se l'offrir.
Finalement vous auriez plus vite fait de changer le bloc moteur dans l'histoire, que vous profitiez de vos vacances 2023 ! Ce qui n'empêche peut-être pas de continuer la procédure pour demander dommage et intérêt, à voir avec l'avocat de l'assurance ?
- prénom : Nicolas
Ça reviendrait moins cher de changer le moteur complet que le bloc, moins de main d'oeuvre, pas de rectification de culasse....
Financièrement c'est pas possible à+ de 3000€.
Il n'y a pas d'avocat d'assurance car je n'ai pas de protection juridique.
Merci pour vos conseils.
- prénom : Nicolas
J'ai une protection juridique (Macif) que je n'ai vraiment utilisé qu'une fois pour un procès en responsabilité médicale ( avec avocat, procès en première instance, appel, ect..) et qui m'a bien été utile et soutenu sans failles
Par contre, j'ai eu quelques différents avec divers organismes (banque, assurance annulation, concessionnaire automobile et CC, ect..) avec lesquels il était impossible de négocier à l'amiable en direct, mais des qu'ils étaient informés du fait que je mettait ma protection juridique dans le circuit( copie du courrier) l'affaire se réglait comme par magie !!
- prénom : Nicolas
J'en prend bien note et me renseignerai sur les tarifs, trop tard pour cette affaire mais on ne sait pas se que nous réserve la suite.
