pas d'allumage au gaz frigo electrolux dometic
uniquement sur les frigos
bigorne
prénom : gildas
votre campingcar : pilote atlantis
Ville : ile grande
Message non lu par bigorne »
Bonsoir.
J'ai un frigo dometic C40/110 sur notre camping car.
On est parti hier en vacances.
En allumant le frigo sur 12v pour la route, hker midi.j'ai poussé un peu trop le bouton et je me suis mis en mode gaz. Le piezzo fonctionnait bien (lumière et bruit).
Je l'ai remis sur 12v pour la route et en 220v une fois arrivé à destination.
Aujourd'hui en vadrouille j'ai voulu le basculer sur le gaz et je n'ai plus d'allumage : plus de bruit et plus de lumière clignotante.
J'ai bien de la lumière dans le frigo en 12v, 220v et gaz.
Si vous avez des pistes avant de tout démonter sur le parking :v
Merci de votre aide
bigorne
prénom : gildas
Ville : ile grande
Re: pas d'allumage au gaz frigo electrolux dometic
J'ai reussi à faire un demarrage manuel au gaz. Il fonctionne comme ça.
Qd j'ai remis le bouton sur gaz, j'ai eu la lumière de l'allumage pdt 2s puis plus rien.
Ça sent le faux contact mais je ne sais pas à quel endroit il faut que je vérifie les contacts. Au niveau de la grille extérieure ou il y a le bruleur, il y a un bout de boitier qui depaase en haut mais il n'y a pas de contact.
Est ce qu'il faut que je demonte le bandeau supérieur du frigo à l'intérieur ?
Faut chercher...
Un frigo qui ne démarre pas ça peut venir de tout un tas de trucs :
je procéderais méthodiquement par élimination :
- vérifier les fusibles,
- verifier que la tension aux batteries est correcte (mini 12V + quelques dizièmes)
- vérifier qu'il y a du gaz qui arrive au brûleur (de visu en démontant le panneau bas extérieur, si les étincelles d'allumage ne se font pas, essayer d'allumer le brûleur avec une allumette,)
- nettoyer du côté du brûleur et brancher/débrancher toutes les cosses en vue,
et si rien ne marche interroger à nouveau avec le + de précisions possibles...
