Batterie SANS ENTRETIEN !
- votre campingcar : Burstner T620 1991
Bonjour à tous . Ma batterie cellule sans entretien 3 ans ne tient plus la charge . Est il possible de trouver un système pour contrôler le niveau d'eau ?. Merci .
Re: Batterie SANS ENTRETIEN !
Même sur les batteries sans entretien, sur la plupart, il y a des bouchons sous une bande collée sur le dessus
Merci , je vais voir ça , mais il me semble avoir déja essayer de regarder et.....rien vu pour soulever d'eventuels bouchons . Je regarde encore cet aprêm et je reviens en parler . Merci.
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, si cela est une batterie gel ou type gel pas d'électrolyte liquide mais des buvards. Pour cela pas de bouchon. Mais il est possible de savoir la santé de cet élément, avec un testeur.
- Le Surzurois
J'ai déjà rencontré ce problème sur une batterie de voiture donc Batterie sans entretien.
Des bouchons étaient visibles sous un cache plastique mais pas d'empreinte pour les dévisser?
J'avais vu la méthode sur internet il suffit de créer une empreinte à l'aide d'un tournevis en y allant "mollo" et ensuite dévisser normalement.
Faire les niveaux si besoin et procéder à une charge 24 H.
De toute façon 3 Ans pour une batterie c'est peut-être sa fin de vie selon l'usage qui a été fait ou son stockage avant utilisation?
Si pas de bouchons? Tu peux toujours essayer cette méthode:
Ceci-dit, faut pas t'attendre à des miracles! Ça va lui donner un coup de boost "un moment" sans plus...
Merci pour la vidéo .
Re bonjour à tous . J'ai une batterie sans entretien de marque Power plus . Elle a 3 ans d'utilisation . Nouvellement Elle redescente a 10v01 au terme de 4/5 heures d'arrêt . J'aurais bien essayé d'y remettre de l'eau distillé mais il ne paraît pas possible d'accéder aux éléments . Il y a bien une sorte de cache ou couvercle mais apparemment impossible de l'extraire ?. Je n'ose pas forcer !.
Dernier msg fusionné avec le sujet ouvert le 22-10
- Le Surzurois
10,1 v cela semble critique il faudrait la tester pour voir son état de "santé"
C'est effectivement " limite" . Mais comme dis hier , je vais qd même l'a tenir jusque rentré en France . Nous sommes au Maroc .
