Choix panneaux solaires "petit budget"
- prénom : Emmanuel
- votre campingcar : BURSNER T604
- Ville : Nevers
J'aurais besoin de votre aide en ce qui concerne le remplacement de mon PS 140 w par un 130-140 w le plus efficace possible surtout en faible luminosité.
Un régulateur bluethooth Victron 75/15 viendra le seconder. Le budget sera dépasé, mais c'est pour la bonne cause .
J'ai choisi ces deux modèles :
L'antarion avec ses 5 metres de cable (4mm2 ?) . APrès leur mauvaisd régulateur , j'espere que leur ps sont meilleures (garantie 10 ans seulement) https://www.mon-camping-car.com/article ... wYQAvD_BwE
Le VechLine 130 perc également :
https://www.h2r-equipements.com/panneau ... CkQAvD_BwE
D'après leur explicatif (réel ?) ,il me semble très performant
" Pour recharger une batterie 12V : (Nombres d’heures d’ensoleillement de la journée x 130W) / 14,5V = Production total quotidienne
Exemple pour une journée moyenne avec 5 heures de soleil : (6h x 130W)/14,5V = 53,8 Amp
La production serra donc d’environs 53 Ampère :
Assure la recharge d’une batterie plomb 100 Ah !
Assure l’alimentation constante d’un réfrigérateur a compression 80 L " .
J'etais parti à la base sur la victron , mais elle semble depasser par temps sombre. Par contre , garantie 25 ans
https://www.h2r-equipements.com/panneau ... allin.html
Auriez-vous une idée sur ces panneaux ?
Bien cordialement
Bien cordialement
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Re: Choix panneaux solaires "petit budget"
Tu te fais promener par de beaux parleurs disons vendeurs.
Le calcul de rendement d'un PS de 130W produisant 54A cela pourrait être vrai sur le toit d'une maison où il est posé à 45°environ ce qui n'est pas le cas sur le toit d'un CC où il est posé à plat. Disons qu'un 130W aurait plutôt besoin d'un très bon ensoleillement pendant 8h pour produire :
130W / 14.4V x 8h x 80% (de rendement à plat) = 57A et ceci en été bien sûr car en hiver il vaut mieux ne pas y compter.
Quant à compenser la consommation d'un réfrigérateur à compression qui nécessite au moins 45A/j, il ne faut pas trop regarder la TV et bénéficier d'un ensoleillement journalier pendant toute la durée du séjour....en Andalousie ou au Maroc pourquoi pas
Concernant les super PS Perc, back contact...etc, le rendement de leurs cellules est effectivement plus important. Mais un 130W donne au plus 130W quelle que soit sa technologie. C'est la taille des cellules performantes qui est plus petite d'où un PS plus petit. C'est interessant pour les fermes photovoltaïques qui utilisent des milliers de PS car plus ils sont petits, plus ils peuvent en caser sur une même surface.
Tu regarderas les caractéristiques des 2 PS UNIBAT de 150W, l'un classique et l'autre back contact. Ils ont le même rendement avec des tensions différentes mais pas la même taille.....ni le même prix
Pour rester objectif, l'intensité du PS back contact est bien plus faible que celle du PS "standard. Ceci permet d'utiliser des câbles de plus faible section. A notre niveau cela n'a pas une grosse importance, par contre quand il s'agit de tirer des km de câbles pour alimenter des milliers de PS, cela doit se sentir sur le prix.
https://unicms.uniteck.fr/uploads/Panne ... 2121a6.pdf
https://allo.solar/panneau-solaire-150w ... iteck.html
https://uniteck.fr/fr/catalogue
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@manuzoe,
Attendu que le budget de vos parents est serré, pourquoi ne pas regarder ce type de PS à petit prix :
https://www.boutique-photovoltaique.fr ... neau+170+W
Moi je dis rien
Juste pour sortir du cadre des boutiques spécialisées camping-car
@manuzoe,
Moi je dis rien
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
Bonsoir à tous
Merci OKCORAL pour ces explications .
Je pense que d'après les réponses de Malcolmbass,radio6ulm ,Artifex , un panneau ne se changent pas en fonction de l'âge .
Ce que vous m'expliquez semble correspondre . Je sais bien que les arguments commerciaux sont toujours flatteurs.
A dire vrai, je ne comprends pas vraiment tous ces calculs électriques. je les vois, les analyse "au mieux" quand je peux !!!!
Ca reste compliqué pour moi.
Je pensais qu 'un ps moderne était vraiment plus performant qu'un ancien ps. C'était surtout en faible luminosité que l'argument commercial me plaisait.
Faut-ilque j'abandonne le changement de ps , même si je le réutilise après.
Pour vérifier le bon fonctionnement d'un ps , je suis tomber sur cette video que je tenais à partager avec vous tous.
Je vais d'ailleurs acheter le petit moniteur dès ce soir. il y en a même avec communication bluetooth .
Quoiqu'il en soit , je sais que le gros point à changer est un régulateur azvant totu.Je suis certain qu'Autostar81 ne dira pas le contraire . Il m'a bien aidé également .
Parfois ,je mis perd au moment où je suis sûr d'avoir "tout" compris sur mon problème.
Merci à tous.
Je vous souhaite une excellente soirée.
Emmanuel
Bonsoir à tous
Merci à tous.
Emmanuel
Bonjour les ami(e)s,
Et ne pas regarder uniquement du côté du PS en oubliant le côté de la batterie aussi... (un gros ps ne servira à rien si on ne possède qu'une batterie en fin de vie).
Amicalement,
Amicalement,
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
merci Gérard pour cette remarque qui me semble très vrai . Dans mon cas ,il s'agit d'une simple batterie de 80 ah.
Cependant , la réflexion est probablement tout autre si l'on alimente un frigo à compression tout le temps, par exemple par le bias de la prise "load" d'un régulateur ,si l'amperage d une telle sortiele permet. Je suppose que le temps où la batterie est pleine,la sortie "load" du régulateur peu alimenter le frigo pour laisser intervenir ensuite la batterie lorsque le débit du ps n'est plus suffisant.
C'est une réflexion personnelle, et non une affirmation ,cherchant moi-même le vrai fonctionnement de tout ça.
Re-manuzoe a écrit : mer. 17 août, 2022 21:43 Re,
Si tu veux alimenter ton frigo à compression avec une B de 80Ah, oublies tout... Tu sera en panne dès le premier jour, soleil ou pas !
Un PS de 100W fournit au mieux 100W dans le très meilleur des cas,
Une B de 80Ah est capable, au mieux de fournir une quantité d'énergie approximative de 40Ah, et sera irrémé-diablement détruite après quelques sous-tension en dessous de 12V,
Amicalement,
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
Re -
Je comprends que je suis bien en dessous de la vérité avec mes conso et croyances électriques .
Je me suis fait dupper par un ps pouvant alimenter une batterie de 100ah et/ou (?) une frigo de 80 l , et un autre ps pouvant alimenter une batterie de 80ah et/ou un frigo à compression de 50L.
OKCORAL m'a mis en garde contre ces dupperies .
Je crois comprendre une fois de plus que seul le changement de régulateur soit bénéfique dans mon cas ,et un éventuel deuxième ps impossible à mettre ou encore un ps plus grand ... mais la batterie sera trop petite et il faudrait un autre batterie ... . J'ai bien compris tous vos dires ?
Les choses s'enchaînent et se "compliquent si l'on veut aller plus loin en autonomie ...
Je confirme ce que dit Gérard, j'ai une glacière à compression 45L (indispensable actuellement) qui me bouffe 40Ah/nuit!
Avec ma LFP 200Ah + mes 365W de solaire ça va.... Mais avec une 80Ah
Dernière modification par Malcolmbass le sam. 03 sept., 2022 11:22, modifié 1 fois.
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
Re -
Un énorme merci à Autostar81 pour ce modéle qui me semble vraiment bien sur la page du site que je regarde seulement maintenant .
En plus , il tiendrait à la place de l'autre . Il n'est garantie de 5 ans ,mais ça ne veut pas dire qu'il s'arrêtera d'être efficace d'ici là.
Et pour le prix .....
Je crois que je vais y réfléchir de très près !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
RE -
Autostar81 » ,ma commande est passée .
Votre lien désigne bien la PS le mieux de ce post "Choix panneaux solaires "petit budget"" .
Le pire , c'est qu il m'a l'air bougrement bien.
Son ami VICTRON 75/15 bluetooth est venue le rejoindre dans la commande .
Et une paire de 6 mm2 sur 5 m avec connecteur d'un lien de OKCORAL »sur allo.solar .
Merci pour votre aide .
Si quelqu'un cherche un magnifique et performant régulateur Antarion ... .
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
je rentre tout juste de vacances .J'étais impatient de trouver mon colis ( PS tout neuf et régulateur) livré une semaine en avance.
J'ai changé mon adresse de livraison pour celle de mon voisin afin de gagner quelques précieux jours .
Seulement, grosse déception en l'ouvrant avec mes voisins, mon ps était plié dans l'emballage.
Le problème est que mon voisin n'a pas marqué "sous réserve d ouverture" .
Il a dit au transporteur de l'ouvrir éventuellement , et ce dernier a retorqué que l 'emballage était bon donc tout devait allé.
Je n'en veux absolument pas à mon voisin qui m'a dépanné et qui est embêté de cette histoire. Et il n'aura de toute façon pas sû si la courbures était normale ou non.
J'ai appelé le transporteur qui ne veut rien savoir, et me dirige vers le marchand.
J'aurais plus de nouvelle lundi, tout étant fermé. Je leur ai envoyé mail et photos .
Je les appellerai également .
J'espère que l'entreprise sera correcte, d'autant que je n'ai pas ouvert le carton.
Les photos sont explicites.
Je vous donnerai mon avis sur ce marchand très très bien noté suite à sa réponse .
Bien cordialement
Bien cordialement
Offfff ti qu'elle merdasse!!!!! Encore heureux que c'est indiqué en grand et en rouge "FRAGILE" sinon j'imagine l'état du panneau
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
oui, carrément dégouté .
Plus qu'à attendre lundi de savoir s'ils veulent bien prendre en charge puisque je n ai pas pu faire le nécessaire avec le transporteur .
Ca me servira de leçon pour les prochaines fois .
Quand je commande par internet je choisis le plus souvent livré en point relai pas trop loin... et je vais le chercher moi-même.
Dommage pour le voisin qui aura cru rendre service.
Amicalement,
Amicalement,
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
D'habitude, pour tous mes achats internet, je fais la même chose que vous .Seulement, le site ne propose pas ce choix. Et leur livraison est plus chère qu'ailleurs (50 euros) ,mais était amortie sur mes deux achats sans problème.
Qu'en aux voisins, ça ne nous a pas empêché de boire un apéro ensemble .Ils n'y sont pour rien . Ils feront attention pour eux aussi si le cas se présente.
Le plus embêté , c'est moi en attendant de savoir s'ils le prennent en charge, et surtout les frais de port.
Parce que si c'est 50 euros à chaque fois, la bonne affaire sera réduite.
Une chose est sûre, la prochaine fois ,je ferai les choses moi-même, comme d'habitude ,tout simplement .
En voulant gagner deux jours , j'en ai perdu bien plus ,et probablement de l'argent avec. Mauvais concours de circonstances .
Si on savait toujours tout à l'avance, il n'y aurait jamais d'erreurs de commises .
Bien cordialement
Bien cordialement
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
Bonjour à tous .
Je reviens sur mon soucis de réception de PS.
Le transporteur n a donc pas voulu prendre le problème sous sa responsabilité, faute d'avoir marqué "sous réserve d ouverture du colis. Le vendeur dont le lien m'a été gentillement donné par "Autosrar81" plus haut à bien voulu prendre les frais d'envoi (50 euros) sur une nouvelle commande . Il ne prends pas le changement de PS à sa charge. Je m 'en doutais ,d autant que la faute,photos à l appuie et témoins, montrent clairement que c est un problème de transport.
J'ai recommandé le même PS.
Là, je suis parti quelques jours avec mes parents, et je vérifie ce qui va ,et ce qui va moins bien.
Le chargeur de batterie monte bien la batterie à 14,6 environ, et se coupe.
Par contre ,le lendemain matin ,en ayant enlever le chargeur, la batterie redescend à 13,2. Normalement, une batterie lifepo4 doit se stabiliser à 13,8 d après ce que j ai cru comprendre. Celle-là, c est 13,2 . J essaie d avoir le service après-vente,mais personne ne répond, malgré un site qui me paraissait flatteur. Le mieux pour ne pas se faire avoir au niveau du sav est d appeler avant d acheter, ce que je n ai pas fait . Une erreur de plus à éviter pour les prochaines fois.
Plus qu à attendre mon nouveau Ps.
Bien cordialement
Bonjour à tous .
Bien cordialement
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Le voyageur LVX7
- Ville : Bedarieux
RE
Courage pour la suite, en te souhaitant un heureux dénouement.
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
Merci Thierry, j espère qu effectivement, l aventure PS neuf arrivera à bon terme, de la réception à la pose.
Bonne et agréable journée
- prénom : Jean claude
- votre campingcar : Master 3 2014 fourgon aménagé
- Ville : Saint Laurent Médoc
Bonjour Manuzoe
Les Lifepo4 une fois chargées retombent à 13.3v ou 13.2v et y restent longtemps.
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
Merci beaucoup xuor33.
Je m inquiétais beaucoup suite à ce constat que je pensais anormal. J ai essayé plusieurs fois de joindre le vendeur, sans réponse. J étais limite près à essayer de faire jouer le service SAV ,si seulement c'était encore possible.
Tout à coup,je me sens rassuré. Mes parents pourront continuer leurs aventures camping-car dans des conditions normales .
Merci encore.
Bonne journée ensoleillée de St Gilles croix de vie.
Merci encore.
- rover17
Bonsoir , teste ton demi PS , selon la configuration des cellules , possible qu'il fonctionne encore à moitié puissance
Pas de chance
Pas de chance
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr manuzoe,
Pb livraison du PS : désolé pour vous mais c’est clairement un problème de transport. Avec les photos, malgré le refus de prise en charge du transporteur (en plus pour arriver jusqu’à vous, il se peut qu’il y en a eu plusieurs !) personnellement je vous conseillerai de lui envoyer une LAR "bien tournée" avec menace d’enclencher une procédure via UFC Que Choisir.
Un collègue colistier (je pense à JP "Petugue83" s’il est disponible) pourra - peut-être - vous aider à la rédaction de ce courrier ; sinon, je vous recontacterai à mon retour (pour autant que vous le souhaitiez…)
Pour la tension de la Lifepo4 : pas de soucis ; actuellement la tension de la nôtre est a 13,14 V et, en fonction de l’ensoleillement (car pas mal de pluie depuis 2-3 jours) ou de nos trajets (booster REDARC DC/DC sur la batterie porteur) elle monte jusqu’à 13,5 - 13,6 V, puis se re-stabilise "à l’instant à 13,26 V
Donc : pas besoin - à mon sens - de faire appel au SAV , tout va bien
Belles et bonnes balades
envoyé depuis le smartphone
Bsr manuzoe,
Quelques infos:
https://www.legavox.fr/blog/maitre-joan ... -14859.htm
Si tu as une protection juridique, mets la dans le circuit, le simple fait que l'adversaire reçoive un courrier permet très souvent de résoudre le pb
je viens encore d'en faire l’expérience fin de semaine dernière
Il y a trois ans j'avais acheté un Range Rover Evoque de direction très peu kilométré et de moins d'un an
Depuis j'ai des pbs électriques dessus . en 2020 il est parti deux fois sur un plateau, et rebelote il y a deux semaines
J'ai été ecoeuré et ai décidé de m'en séparer ( a ce jour le pb n'a toujours pas été trouvé et le véhicule est toujours immobilisé)
J'ai eu des offres de reprise pour l'achat d'un autre véhicule dans d'autres marques, mais au paravent il fallait que la panne soit trouvée et réparée
Mais vendredi dernier, je suis passé par ma protection juridique et ai envoyé un courrier a la concession qui me l'avait vendue les menaçant de rentrer en contentieux d'annulation de vente
En // j'ai prit contact avec le directeur de la concession lui proposant une transaction amiable, ce qu'il souhaitait aussi
Résultat, en moins de 24 h, il m'a repris le véhicule a un prix qui me convenait, et au dessus de toute les propositions de reprises qui m'avait été faite par les diverses concessions que j'avais vues et ou d’ailleurs j'ai acheté sa remplaçante
Quelques infos:
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
Pour "estimer sa production il y a, entre autre, ce site
Choisir le lieu sur la carte
renseigner la puissance du panneau, comme ce n'est pas pour les petits comme nous il faut mettre la puissance du panneau en kWc dans cet exemple 130Wc donne 0,13Kwc.
pour les pertes je garde les 14% proposés.
pour un CC l'Inclinaison c'est 0, (panneau à plat)
en cliquant sur "Visualiser les résultats" le graphe donne la production mensuelle en kWh, reste plus qu'a diviser par le nombre de jour du mois.
En juillet a Clermont-Ferrand (au pif au centre de la France) c'est 18kWh mensuel soit 580Wh par jour, en divisant par 13,8V (environ) on arrive à 42Ah par jour.
C'est la production du panneau, la batterie a un rendement de charge autour de 80%, ce donc reste 33Ah utile pour charger la batterie.
Si le régulateur est un MPPT de bonne conception,
s'il n'y a pas de nuage ou de pluie
s'il n'y a pas d'ombre
si....
En décembre c'est 5Ah utile
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/#PVP
si....
Dernière modification par yvan30 le lun. 05 sept., 2022 21:10, modifié 1 fois.
Merci pour le lien, c'est intéressent
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
Bonjour à tous et un grand merci pour toutes vos réponses et conseils. Je n'avais pas pensé à toutes ces solutions. Je lis seulement vos messages maintenant. J'ai repris le travail, et mes temps d'internet privé sont bien plus restreints. Je me connecte seulement .
"Autostar81" ,vous pouvez me joindre si vous voulez ,c'est gentil de votre part .
"petugue83 » ,merci pour votre lien et votre conseil .Je vais appeler mon conseil juridique dès maintenant en espérant qu'ils soient ouvert le samedi. Sinon, ce sera lundi .
"yvan30" ,merci pour ce lien très intéressant ,je vais pouvoir tester l'ancien panneau solaire ,ainsi que celui reçu hs ,et le prochain que j'attends .
"rover17 » ,je vais tester le PS . Je joins des photos avec une partie du carton ouvert. On voit clairement la vitre de protection hs, ainsi que le cadre plié.
Je pense tronçonner les parties du cadre pour le remettre droit. Le laisser ainsi prends de la place. Avec le verre fendu, il faudrait peut-être mieux que je le garde protéger derrière une vitre ,avec une batterie , pour éclairer la véranda par exemple ? Pensez-vous que sans le verre, le ps puisse rester dehors sans soucis?
Votre aide est vraiment réconfortante.
Je n'ai jamais autopsié un PS pour voir comment c'est fait....
Si tu sais désolidariser la plaque de cellules de la vitre? Si elles ne sont pas brisées? Si les connections entres cellules ne sont pas flinguées? ...etc.
Tester la plaque de cellules et si ça fonctionne? Pourquoi jeter????
Fais déjà ça, après étudier les possibilités
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
Malcolmbass »,effectivement, je ne connais pas tout ce procédé. Je pensais qu'il ne s'agissait que d'une "simple vitre feuilleté" façon pare-brise, qui était mise au dessus des cellules.
Maintenant que j ai ouvert le carton, cette vitre semble plutôt collée dessus. Je ne sais pas.
Toujours est-il que j ai mis le voltmetre directement à la sortie du ps, sans régulateur, et il affiche bien 22,70 volts alors que le temps est gris ici .
Du coup, j'hésite à couper le cadre pour tout remettre droit, ayant peur cette fois de casser quelque chose en redressant les cellules et le verre brisé.
Je pense éventuellement le mettre sous mon porche ou la véranda ou encore dehors pour alimenter des ampoules 12 v avec l 'une des anciennes batterie agm encore bonne finalement dans cet état tordu. J'avoue que l'envie de le redresser est énorme, d'autant que je suis chaudronnier de base .
Mais je crains que la chaudronnerie et ce gente de technologie sont bien loin de faire bon ménage pour ce genre d'opération .
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- prénom : Emmanuel
- Ville : Nevers
Bonsoir à tous,
Suite aux conseils de petugue83 ,j'ai contacté ma protection juridique.
Vu la faible valeur du bien, elle ne s'engage pas dans une quelconque poursuite .
Par contre, elle m'a communiqué une lettre type de mise en demeure afin d'éventuellement solutionner le problème .
Si ça ne résout pas le problème ,elle m'a demandé de les recontacter.
Cette lettre est à envoyer en accusé de réception.
Je vous joint le modèle pour éventuellement aider d'autres personnes dans le même cas que moi.
Je vous dirai ce qu'il en est prochainement .
Bien cordialement
Bonsoir à tous,
Bien cordialement
