Changement frigo
- prénom : Franck
- votre campingcar : PILOTE 713 FG
- Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
Changement frigo
Je souhaite changé mon frigo trimix contre un frigo traditionnel
Qu’en pensez vous ?
Que choisir ?
Quelles modifications ?
Avec mes remerciements
Qu’en pensez vous ?
Que choisir ?
- prénom : Thierry
- votre campingcar : Le voyageur LVX7
- Ville : Bedarieux
Re: Changement frigo
J'ai remplacé mon frigo trimixte par un frigo domestique et au vu du confort que cela procure (frigo à compression) je ne reviendrai pas en arrière.
Je tourne actuellement sur 300W de PS (montage série) et un convertisseur pur sinus de 1000W et avec l'idée d'un ajout de PS de max 150W (montage//).
J'en suis très satisfait quant à la qualité de froid du frigo, auparavant j'avais un RM 6505 qui ramait grave sur le gaz avec plus de 35° de T exter.
Maintenant plus de soucis avec une autonomie que j'estime à mini 48H sans branchement au réseau ni utilisation du CC.
En espérant avoir apporté un peu de lumière...
- prénom : Thierry
- Ville : Bedarieux
Pour l'installation j'ai effectivement retiré les 2 portes (frigo et congel) le démontage étant prévu car il fallait changer le sens d'ouverture.
Pour retirer l'ancien un RM 6505, ben il a fallu opérer de même.
Juste mon avis en passant.
J'avais pensé aussi remplacer mon RM 7805 L par un compression, Mais le problème c'est l'énergie qui lui faut.
En été avec un beau parc solaire et bonne capacité batterie ça devrait le faire, mais en basses saisons j'ai des doutes....
Je me suis fait une installation pour être autonome c'est pas pour courir tous les 3 jours après une borne électrique
De plus mon trimixte fonctionne très bien 90% de l'année, y à vraiment que par très fortes chaleurs qu'il rame.
Il rame surtout parce-qu’on le recharge avec des produits chaud! Cubi de vin, bouteilles d'eau, bières, ...etc stockés dans la soute.
La solution qui fonctionne très bien pour mon usage, une glacière à compression 60W, 55l dans la soute (faut la place) tous passes dans la glacière avant d'aller dans le frigo et plus de problémes
Voila, c'est juste pour donner l'idée.
- prénom : Franck
Ok merci
Quel frigo avez vous choisi en mode et place de celui d’origine ?
En trouver un avec les mêmes dimensions que l'actuel ou légèrement plus petit et combler les espaces vides avec panneaux ou tôles alu ou inox ou n'importes quoi que tu trouve joli
Ta seule contrainte c'est ta place disponible!harrycof1 a écrit : dim. 03 juil., 2022 13:54 Ok merci
J'ai fait l'expérience du frigo domestique sur convertisseur pendant l'année 2019, tant qu'il y avait du soleil aucuns soucis, que du plaisir, mais dès que j'ai eu du mauvais temps, galère de batterie déchargée en pleine nuit,pourtant lifepo4 200Ah en place, du coup je l'ai viré et remis mon thetford trimixte, que j'ai modifié en bimixte ( 230v convertisseur en roulant et gaz gpl à l'arrêt...
bonjour j ai mis mon CC en GPL il y a une dizaine d année et pour le prix ,reste a savoir ce que l on entend par une blinde ,le mien je l ai posé moi meme, bouteille en alu +tous les accessoires pour 380.00 euros
bonne journée
bonne journée
- prénom : David
- votre campingcar : Pilote P715-FC
- Ville : Bordeaux
@Bleusideral, qq questions : Quel puissance de panneaux solaires avais-tu lors de l'essai du frigo à compression ? C'était un modèle de quel volume intérieur ?
bonjour il faut voir le gain aussi financier ,un plein fait environ 12 euros et je n ai plus q une bouteille puisque l on peut recharger quand on veut et ou on veut
mais chacun voit son portefeuille
bonne journée
bonne journée
bonjour donc le problème est résolu ,perso j ai 75 ans l age n arien a voir la dedans ,mais la façon dont on se sert du CC comme tu le dis camping ou ami ,donc la question ne se posai meme pas
bonne journée
bonne journée
