Merci de la confirmation du MdPasse.
J'ai terminé ma batterie et l'ai installé dans le camping car.
Dès que j'ai un peu de temps, je mets des photos mais avant il faut que j'ajuste les paramètres comme @malcombass.En me branchant sur le 220v, l'EBL 29 Schaudt envoie 14,40v (en principe) et après le BMS s'est coupé puisque j'ai paramétré 14,20v. Donc normal, ça fonctionne.
Phase d'installation dans la boite :
Installée dans le coffre du camping car, reste à ranger les fils ...
Le schéma de principe pour mon cas, BMS et équilibreur, smartShunt, fusible 100A et disjoncteur 100A
Quelques accessoires
