Essence groupe G1000
- MYSTERE
- prénom : Christian
- votre campingcar : Roller Team Pégaso G
- Ville : Lyonnais
je possède un groupe G1000 de chez Narbonne et que doit on mettre comme Essence en priorité ?
Du 95, du 98 et peut on mettre aussi du E10.
Merci du conseil.
Merci du conseil.
Bonne route à tous..........
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re: Essence groupe G1000
Bonjour, tout dépend du taux de compression. Jusqu’à 10 du 95 après du 98, pour principe aucun groupe n'est préparé pour l'E 10 (taux inf. à 10) mais un groupe fonctionnant souvent l'accepte en changeant les joints périodiquement. Pour ce même taux il existe aussi des kites de montage à gaz.
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Re, ok merci de ces précisions.
Bonne soirée....
Bonne soirée....
Petite précaution avec les GE et le sans plomb ,
les démarrer au moins tous les 3 mois ou les vider complètement de leur essence
certains ajoutent un additif motoculture spécifique au sans plomb ce que je n'ai jamais testé
autre précaution absolue , ne jamais démarrer en charge ( prise raccordée)
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Rebonjour, est il aussi possible de mettre du carburant 4Temps vendu en bidon de 5L prêt à l'emploi ?
marque et référence sur bidon : Marline Premium Alkylat sans benzène pour tous moteurs
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Re, oui c'est bien ce groupe électrogène. Je ne pense pas qu'il y ai de l'éthanol dans ce bidon. Je vais être prudent. Merci
Le 95 sans plomb 5% d'éthanol, le 98 c'est 10 % c'est ecrit sur les pompes E 5 et E 10 ( E comme éthanol)
BonjourMYSTERE a écrit : lun. 25 avr., 2022 11:00 Re, oui c'est bien ce groupe électrogène. Je ne pense pas qu'il y ai de l'éthanol dans ce bidon. Je vais être prudent. Merci
Dans le bidon de la photo c'est de l'essence alkylate , une essence de synthèse de haute qualité et qui se conserve dans le temps l'idéal dans un truc qui ne démarre pas souvent.
Seul inconvénient: le prix qui est +++
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Ok merci, donc je peux l'utiliser dans mon groupe inovtech G1000i .
Merci....
Merci....
ReDalton a écrit : lun. 25 avr., 2022 19:05 Salut .
Pourquoi tu te casses la tête , tu lui mets du 95 et zou .
Ou bien tu n'en mets pas du tout et les oreilles de tes voisins t'en remercieront
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Tout d'abord une précision, je souhaite utiliser cette essence car j'ai plus de besoin et le passer dans le groupe pourquoi pas, concernant les voisins pas de souci je l'utilise pas qu'avec le camping car et si cela arrive c'est que je suis dans la pampa
Effectivement faut respecter le calme de chacun.
Bonne soirée......
Bonne soirée......
- MYSTERE
- Ville : Lyonnais
Oui personnellement j'avais une tondeuse essence que je viens de remplacer par une autre, mais à batterie 36v et je ne regrette pas, c'est top.
- prénom : jean-pierre
- votre campingcar : pilote v630j
- Ville : st germain des pres
bonjourDalton a écrit : lun. 25 avr., 2022 10:02 Salut .
Dans la notice , ils disent d'utiliser quoi comme essence ?
Pour ce qui est la conservation de l'essence , depuis l'existence du sans plomb , je mets
dans tous les engins . Je peux laisser l'essence dans les tondeuses et autres de l'automne jusqu'au printemps , ça redémarre toujours du premier coup . Ce produit évite la dégradation de l'essence et surtout le dépôt .
idem pour moi et satisfait du résultat
