Balanceur Batterie Victron
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, après problèmes de batterie je me pose la question si cet équipement ne fonctionne que dans un sens. Donc en état de charge, ayant eu un autre type fonctionnant dans les deux sens: charge ou décharge.
Pour d'éventuelles informations cet autre équilibreur de tension me permettait de fonctionné avec des batteries ayant leur puissance bien différente. Le Victron aussi mais n'ayant la notion du déséquilibre. Entre autre connaitre l'accu défaillant.
quilibreur-de-tension-de-batterie-12-24V-plomb-acide-r-gulateurs-de-tension-connect-s.jpg
Merci.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: Balanceur Batterie Victron
Message non lu par OKCORAL »
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, merci OKCORAL surtout que je n'avais ce deuxième document. Mais que ce soit l'un ou l'autre rien ne réponds à ma question. Et le fait est là après deux mois de service.
Les explications sur le monitoring du moniteur ne m'en dise plus. Mais d'ailleurs Victron ne sont capable d'envoyé deux batteries appairées, j'en avais été stupéfait. Seulement possible d'obtenir de la même série, je m'attendais à avoir des problèmes, les voici! Maintenant quand tout le matériel est différent serait il possible d'avoir des contrôles interne dans les accus donnant ce résultat!... Car là cela part dans tous les sens, du incompréhensible!
