Installation d'un mitigeur thermostatique
- prénom : Mathias
- votre campingcar : C
- Ville : T
Je souhaiterai changer mes robinets qui ont tous un côté eau chaude un côté eau froide... et spécialement la douche. Mettre un mitigeur thermostatique
Camping-car ou maison on est d'accord c'est pareil non ?
C'est pratique et économise de l'eau...
Le problème quand je regarde sur internet les tuyaux ont tous des écarts de 15 cm alors que mes trous sont a environ 11/12 cm
Y'a t'il des adaptateurs ou autre ?
Re: Installation d'un mitigeur thermostatique
Je te donne mon avis.
Le thermostatique c'est super confort, j'ai ça à la maison.
Dans un CC, le temps que le bidule arrive à température et se stabilise tu aura facilement gaspillé un seau d'eau...
Perso je préfère garder le contrôle sur la consommation! Quitte à prendre une douche tiède (ce qui n'arrive jamais!)
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
il y a ceci
il y a ceci
- prénom : Christian
- votre campingcar : Adria Coral 575SP
- Ville : Tauriac
bonjour Mathperm149. ce sont des mélangeurs que tu souhaites remplacer par des mitigeurs thermostatiques ?
- prénom : Mathias
- Ville : T
Re.
Merci de vos réponses
En faites j'ai les.vieux robinets eau chaude eau froide...m imaginez la perte de temps et d'eau....
Donc je voudrai changer par un mélangeur récent. Avec une tête... Enfin vous voyez ce que je veux dire. Et pourquoi pas un thermostatique.... d'après Malcolm c'est mort
Après je ne sais pas, mon chauffe eau marche vraiment bien ... Après sur Amazon je peux renvoyer si ça ne va pas au pire.....
Après maison ou cc.... Peut-être que Malcolm a raison....
Plutôt qu'un thermostatique, j'envisagerai plutôt un simple mitigeur mono-main
poster une photo de ce que tu as actuellement et mesurer l’entraxe des arrivées d'eau.
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Voila ce que j'ai installé avec un robinet séparé pour le débit.
Une fois sur la bonne température on l'oublie pour n'utiliser que le robinet d'arrêt.
Pas de perte d'eau quand c'est trop chaud ou trop froid. Comme à la maison.
Robinet thermostatique
- Ville : Tauriac
Bonjour, je tiendrais compte du poids, pour avoir démonté ceux de mon Adria, ils sont très légers et de faible encombrement, et ils font bien le job. je trouve bien adapté la solution de Xuor33. j’ai ça en sécurité à la sortie du cumulus, pour éviter de se brûler avec l’eau chaude.
Effectivement, faire attention au poids surtout si (comme presque toujours) c'est fixé sur une paroi en plastique!
Ne pas oublier qu'un véhicule ça vibre, ça prend des chocs...
Pas facile d'en trouver des lègers !
J'ai du remplacer le mitigeur de la salle de bain, qui fuyait, très difficile de trouver un similaire ; J'en ai finalement trouvé un, à un prix correct sur ali "à peine 100 gr de plus que l'ancien"
Oui c'est pas évident surtout que dès qu'on tape CC, ça pique... https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... -3948.html
D'autant que tous les modèles ne s'adaptent pas forcément à l'installation initiale de la douche...
Sur mon mien, j'ai le mitigeur au niveau du nombril et la sortie du tuyau à 10 cm du plafond !
Mais on peut aimer l'art nouveau et la déco personnalisée ?
- Ville : Tauriac
re: c’est clair qu’ils tirent fort sur le campincariste, parfois ça me faitMalcolmbass a écrit : ven. 08 avr., 2022 16:06 Re, Oui c'est pas évident surtout que dès qu'on tape CC, ça pique... https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... -3948.html
sur le mien de 2008 c’est à peu près ça. sans contacteur type COMET Florence de chez SMEV DOMETIC.
- prénom : Mathias
- Ville : T
le problème voici sous mon évier :
supposons que je veux celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B07L93 ... NB96&psc=1
comment je fais pour les attacher ensemble ?
Moi j'ai un tube en cuivre avec un simple tuyau en plastique et un collier ....
Dans ma douche :
Je n'ouvre pas car je devrai refaire les joints et je rappel que je vie dedans et bosse tous les jours .... Mais je vais devoir le faire.
en effet le poids est important, ce n'est que du plastique. mais sur amazon je peux renvoyer sans problème. je serai tenter d'acheter et renvoyer au pire si ca ne va pas. C'est une economie d'eau .... et beaucoup plus simple ... imaginez moi sous la douche ou à faire la vaiselle ... un coup à gauche .... un coup à droite ... a NON trop froid.... à droite .. NON trop chaud
Ça c'est prévu pour la cuisine, voire même salle de bain.petugue83 a écrit : ven. 08 avr., 2022 3:25 Plutôt qu'un thermostatique, j'envisagerai plutôt un simple mitigeur mono-main
Dans ma douche :
- Ville : Tauriac
Bonsoir, je comprends mieux ton projet, Il suffit de prendre deux raccords tricoclair de 12 sur mâle 3/8 à visser sur ton nouveau mitigeur.
https://www.techniciens-accessoire.com ... aiton.html
- Ville : Tauriac
Re: pour la douche ça doit être un écartement standard de 150mm. il suffit de prendre un mitigeur de douche standard en 150mm.
- prénom : Mathias
- Ville : T
Mais je serais bien tenté d'installer un robinet thermostatique. mitigeur obliger ... juste faut voir le poids en effet.
je vais me décider d'acheter certainement la semaine prochaine
Merci Christian pour ton link, nickel !
non justement c'est 10/11, mais Alain ma donné ce lien :_Christian a écrit : mer. 20 avr., 2022 21:20 Re: pour la douche ça doit être un écartement standard de 150mm. il suffit de prendre un mitigeur de douche standard en 150mm.
Franchement (je sais je suis une tête de mule lol)
Bonjour Mathperm, Bonjour à tous,
En CC il est bon de choisir des solutions simples, généralement moins coûteuses que certaines...
Qualité satisfaisante pour les gammes moyennes, marques allemandes excellente qualité mais hors-de-prix, injustifié !
Il ne faut pas confondre robinet mélangeur (ta photo avec 2 robinets) avec robinet mitigeur (une seule manette de commande pour chaud/froid et débit) et mitigeur thermostatique (comme le robinet mais possédant une cartouche thermostatique intégrée).
Ce dernier modèle est maintenant utilisé dans toutes les salles de bain modernes mais il a le gros inconvénient (pour un CC) d'être bien plus encombrant qu'un simple mitigeur?
Un robinet mélangeur, archi-démodé, pas pratique car 2 robinets, à bannir !
Un simple mitigeur équipe la quasi-totalité des CC.
Je viens de voir les 1er prix pour un mitigeur de cuisine chez leroy à moins de 12€.
Montage sur un des deux trous actuels (sur ta photo)
Celui-ci pour la douche (2 entrées d'eau chaud/froid une sortie), peu encombrant, je pense avoir le même dans mon CC
(tape 'amazon AFUDER Mitigeur Cabine de Douche' ) à 50€
note qu'il se monte sur une cloison verticale avec accès possible pour le passage de la tuyauterie ??
Tous ces robinets sont facilement adaptables sur un CC.
Quand au mitigeur thermostatique, trop large et encombrant, je ne pense pas que ce soit d'installation facile dans un CC.
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,xuor33 a écrit : ven. 08 avr., 2022 10:41 Voila ce que j'ai installé avec un robinet séparé pour le débit.
Une fois sur la bonne température on l'oublie pour n'utiliser que le robinet d'arrêt. Pas de perte d'eau quand c'est trop chaud ou trop froid. Comme à la maison.
Je ressors ce vieux post car c'est un montage que j'aimerais faire pour la douche. Mais avec ce mitigeur thermostatique sur Amazon.
"MORADO-thermostatique-caravane-mitigeur-verticale"
(Je colle le lien d'amazon mais il n'apparait pas sur le message à envoyer. Cela n'arrive qu'avec Amazon, comment cela se fait il? Cela ne posait aucun problème avant)
Il me faudrait vraisemblablement ce type de raccord coudé pour l'adapter à ce mitigeur thermostatique. Est ce que je me trompe?
https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... -4813.html
Qu'en penses tu?
Merci pour ton retour.
Je viens de regarder, c'est bien, MAIS comme toujours y'a un problème : il faut 2 trous (arrivées d'eau chaude et froide).
ça ne s'adapte pas trop dans les douches de CC, accès difficile derrière, souvent 1 seul trou de série (chez moi).
Pour ceux qui veulent bricoler c'est réalisable, mais attention aux fuites vicieuses derrière la cloison...
NOTA : pour économiser l'eau, j'ai viré la pomme d'origine (diamètre de 15cm, avec une nuée de trous) et l'ai remplacé par une mini-pomme avec une gachette d'interruption. Comme dans les western, on vise et on tire (sans dérégler la manette de douche...)
c'est la même, très gros investissement, amorti depuis 16ans... Existe aussie en chromé à moins de 6€.
https://www.manomano.fr/p/douche-de-rec ... d=18204321
- OKCORAL
Bonjour,gerard férolles a écrit : dim. 21 juil., 2024 19:04... pour économiser l'eau, j'ai viré la pomme d'origine
On peut, sans rien changer, obtenir le même résultat en ouvrant un peu moins le robinet et en le fermant dès que nécessaire. certes cela demande un peu plus de discipline.
