Rajouter des panneaux solaires au système déjà installé
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re: Rajouter des panneaux solaires au système déjà installé
Bonjour, perso identique a Alain. Un peu de révision ne ferait de mal, avant de parlé. Mais chacun fera comme il veut, de toute manière.
Heureusement que cela n'est pas un sujet politique!!!
J'ai deux panneaux solaire, un fixe de 110W en 12V et un mobile de 80W en 12V. J'ai l'intention de remplacer le fixe "110W" par un autre d'environ 300W en 24V (ma première idée était de remplacer le fixe par deux souple de 150W, mais vu les mauvais retours, j'ai changé d'avis)
Si je fais cette modif, j'aurai un panneau en 24V et un en 12V, je pensais donc les brancher sur deux régulateurs différents, un MPPT pour le 300W et un PWM ou MPPT pour le mobile, et brancher ces deux régulateurs sur la batterie lifepo4.
Apparemment deux MPPT sur une batterie, c'est réalisable à réfléchir...
Mais quelle autre solution peut-il y avoir, pour ce type de configuration ?
Ça fonctionne à merveille parce-que J'ai la chance que les IMP des panneaux sont pratiquement identique !!!
Merci Laurent "Offtaps"
Faudrait connaitre les caractéristiques de tes deux panneaux pour voir si c'est jouable ou pas...
Je suis dans le cas, 1 panneau 12V 115W + un panneau 24V 250W en série sur un seul MPPT (Victron 100/30)alfe08 a écrit : ven. 08 oct., 2021 11:56 Re,
Il faudra que je regarde si c'est indiqué sur le panneau mobile, pour le fixe de 300W à 350W ; comme c'est un projet, je n'ai pas encore fait mon choix.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Peut-être une solution pour mon projet "panneau mobile de 80W en 12V avec un fixe d'environ 300W en 24V" en les branchant en série avec ce régulateur de charge Epever XTRA 3415N (30A48v) ou 4415N (40A48v)
- Offtaps
- prénom : Laurent
Plusieurs cas de figure selon si l'installation est fixe ou mobile et les panneaux différents ou identiques.
Pour une installation fixe à panneaux identiques : un seul régulateur bien évidement.
Si les panneaux sont différents mais qu'on a un peu de chance (ou qu'on a bien choisi sont 2ème panneau, coucou Michel) on peut les monter en série (valeurs Impp proches) ou en parallèle (valeurs Vmpp proches) sur un seul régulateur.
Dans le cas d'un installation d'un panneau mobile (amovible) mieux vaut un 2ème régulateur.
Par contre, là ou on peut tomber tous d'accord c'est auras-tu vraiment besoin de ton panneau mobile de 80Wc, avec 300Wc sur le toit ?
Plus besoin de solution si on supprime le problème
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
avec Offtaps
j'ai un 250w 36v avec MPPT inclinable et 1 semaine au ski sans 220v jamais en dessous de 80% de la batterie, lifepo4 200AH , aucun intérêt de se prendre la tête avec deux panneaux
La commande de réglage du panneau mobile passe à travers le toit ; si je l'enlève, je vais devoir trouver une solution esthétique pour cacher le trou au dessus du lit ! Et, il à l'avantage de pouvoir suivre le soleil, surtout lorsqu'il est basOfftaps a écrit : mar. 12 oct., 2021 12:53 Par contre, là ou on peut tomber tous d'accord c'est auras-tu vraiment besoin de ton panneau mobile de 80Wc, avec 300Wc sur le toit ?
Plus besoin de solution si on supprime le problème![]()
- prénom : Mathias
- votre campingcar : C
- Ville : T
Me revoilà. Désolé pour ce temps d'absence et j'ai à présent mon camping-car :)
J'ai finalement acheté Ces panneaux :
https://a.aliexpress.com/_mKwRzlM
300 watts avec le régulateurs de charge. Je devrai les recevoir d'ici deux jours. Je nettoie et prépare mon toit pendant ce temps.
Si ce n'est pas assez j'en rajouterai par la suite.
J'ai également acheter deux batteries agm 140Ah. Lithium et autres me plaisait bien. Mais je me retrouve à la rue.... Budget serré... Pas trop le choix. Je commence comme ça et quand elle me lâcheront j'achèterai du mieux.
- Offtaps
- prénom : Laurent
En plus c'est un contrôleur PWM.
Tout faux
Tout faux
- prénom : Mathias
- Ville : T
D'après toi j'ai tout faux en faites... Marf... Pas trop le choix vu ma situation. Et pour les batteries lithium et auraient été livrées dans un mois.... Et le temps je ne l'ai pas.
Je suis tomber sur des sites surtout un bien expliquer qui disait que les flexibles d'aujourd'hui sont très bien et en plus en gagné en poids. Facile à installer. Ça me fait les supports en moins a installer... Bref... J'ai pas.vraiment le choix à vrai dire...
Dernière modification par Mathperm149 le mar. 26 oct., 2021 9:06, modifié 1 fois.
- prénom : Mathias
- Ville : T
Et ? Vous commencez à me faire flipper
- prénom : Mathias
- Ville : T
Je viens de voir cet article : https://www.myshop-solaire.com/quel-reg ... a_183.html
En effet..
J'ai compris.. bref si jamais je prenais un victron energy via Amazon prime ça mettrait 2 jours à arriver. Lequel acheter ? Sachant que j'envisagerai de faire évoluer mes panneaux solaires dans les mois à venir ?
Je un peu perdu dans ma vie et la ça en plus....
En effet..
- prénom : Mathias
- Ville : T
C'est pas mon choix.... Je me retrouve à la rue en faites... Donc j'ai pas vraiment de choix pour l'instant... J'ai déjà beaucoup dépenser dans le camping-car et le reste niveau budget est plus que limité... Budget limité et le temps aussi. Sans adresse c'est pas évident. Amazon c'est pratique, c'est rapide ou alors des points relais. Aliexpress si on a pas d'adresse c'est mort... Je ne peux pas attendre deux mois mes panneaux....
Salut Mathias,
Je pense aussi que tu as été trop vite dans ton choix...
Panneaux souples = chauffe à crever vu qu'il sont collés sur le toit (pas de ventilation) mauvais rendement et finissent par bruler rapidement.
Régulateur PWM = 30 à 35% de pertes par rapport à un MPPT
Désolé d'enfoncer le clou
- prénom : Mathias
- Ville : T
Bref donc les panneaux je ne peux pas les renvoyer donc je vais faire avec et ils dureront le temps qu'ils feront....pas le choix.
-Pour ce qui est de ce MPPT puis-je l'acheter ? Sera t'il compatible avec mes panneaux ?
-si je rachète des panneaux d'ici quelques mois ce MPPT sera t'il toujours compatible ? (Si j'augmente la capacité certains 300 watts supplémentaires. Je verrai ...)
Non du tout. Je préfère que vous soyez honnête même si j'avoue que ça me fait chi**....
Ce que tu peux faire pour apporter une ventilation sous tes futurs panneaux ; c'est d'intercaler des plaques en polycarbonate alvéolaire entre les panneaux et le toit du CC.
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, ce mettre aussi bien dans l'idée que les panneaux fonctionnent avec une certaine intensité lumineuse! Un petit générateur est indispensable, je parle pour moi qui est 440 watt de panneaux deux accus de 100 Amp et depuis un mois il m'arrive de m'en servir.
Tu ne peux pas choisir un MPPT sans connaitre les caractéristiques des panneaux!
Si tu compte en rajouter par la suite? Tu dois déjà choisir maintenant, mais à la vitesse ou le marché évolue.... Ils ne seront peut-être plus dispo et tu devras prendre autre chose qui qui ne matchera plus forcément avec ton MPPT.
Il dit vouloir rajouter 300W plus tard....radio6ulm a écrit : mar. 26 oct., 2021 11:40 re
je vois pas pourquoi ça marcherait plus , car de toute façon a mon avis faudra virer l'installation existante pour mettre les nouveaux panneaux
les caracteristique tu les as sur son lien
- prénom : Mathias
- Ville : T
Je vais commencer par le régulateur MPPT 100/30 et je verrai par la suite. Et pour les 300 watts je veux ajouter à l'avenir. Je dis un peu n'importe quoi déjà je vais voir si ça couvre ma consommation. Je demande seulement un frigo de la lumière et de l'eau chaude...
J'ai également un générateur solaire poweroak. 500wh grandement utile pour l'instant....
J'ai posté également un autre sujet pour recharger avec l'alternateur.... Car je me rends compte que je vais vraiment être juste....
Par contre il y a un truc qui est bizarre. Le panneau solaire installée renvoie 24 votls sur le multimètre !? Mais les batteries d'origine sont en 12v
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pour un budget serré, je recommanderais un MPPT Epever.
Par exemple le 30A 100V DUO en promo là : https://allo.solar/regulateur-de-charge ... pever.html
Avec un panneau Trinasolar 400W https://allo.solar/panneau-solaire-400w ... solar.html mais comme tu as déjà les panneaux
Mathias, le temps joue contre toi (dommage) sinon tu refuse ta commande Ali en prétextant n'importe quoi (colis endommagé) pour obtenir un remboursement. Je dit ça mais je ne l'ai jamais fait! Avec Amazon y pas de problémes, j'ai même testé des trucs qui ne me convenaient pas, remballé soigneusement, retour à l'expéditeur et remboursé dans la semaine
Le kit que te propose Laurent est vraiment beaucoup beaucoup mieux et pour moins cher
- prénom : Mathias
- Ville : T
Oui mais je crois que je vais pas avoir le choix..
Et je suis a l'étranger je vous rappel sur Amazon j'ai trouver ce régulateur :
https://www.amazon.fr/epever%C2%AE-R%C3 ... 722&sr=8-1
D'après vous c'est bon ? Je viens démonter celui installer c'est un 8A donc on oublie...
Et Aliexpress je vais voir mais c'est passer par trois transporteurs... Alors le retour je crois que c'est mort. Et ils disent que ça doit être préciser sur la fiche technique retour possible. Comme amazon en faites et là c'est pas prévu...
- Offtaps
- prénom : Laurent
Oui c'est bon, ça convient.
Une autre option à étudier, tu ne déballe rien et Go sur le Coincoin au prix coutant???Mathperm149 a écrit : mar. 26 oct., 2021 14:39 Alors le retour je crois que c'est mort. Et ils disent que ça doit être préciser sur la fiche technique retour possible. Comme amazon en faites et là c'est pas prévu...
- prénom : Mathias
- Ville : T
Mouai mais il me faut Largent tout de suite... Et le bon coin je suis pas en France et rentre pas tout de suite....mais les panneaux c'est vraiment de la merde pour vous ? Ça peut pas tenir 6 mois au moins ?
- prénom : Mathias
- Ville : T
Bref je les ai contacter pour savoir si je pouvais les retourner.. j'ai contacter le vendeur et Aliexpress. Alors j'ai renvoyé le dokio ya un mois pour racheter la même merde.... Bref... Le panneau trinasolar me tente.
Supposons qu'ils ne me les reprennent à pas, j'avais penser à les utiliser pour mon générateur solaire....
Et une question si c'est le cas, puis-je tout de même les installés avec panneau trinasolar également ?
D'après vous combien de panneaux trinasolar me faudrait t'il vu ma config pour être bien ?
Je suis pressé que ce soit installé tout ça.. vla le stress alors que j'ai pas besoin de ça en ce moment. En tout cas merci à tous pour votre aide :)
Dernière modification par Mathperm149 le mar. 26 oct., 2021 21:18, modifié 1 fois.
