Réfrigérateur DOMETIC RMD 8555 panne électrique
uniquement sur les frigos
JBTH54
prénom : Jean-Bernard
votre campingcar : DETHLEFFS 7150 DBM
Ville : Pont-à-Mousson
Message non lu par JBTH54 »
Mon réfrigérateur DOMETIC RMD 8555 est tombé en panne électrique, le module d'affichage ne fonctionne plus. J'ai fait une recherche de panne et à cette occasion j'ai créé un fichier PDF qui aidera peut-être ceux qui peuvent rencontrer le même problème.
Le fonctionnement du réfrigérateur juste avant de tomber en panne
Le fichier PDF de la recherche de panne
https://drive.google.com/file/d/1OSzO1W ... sp=sharing
Bonne lecture :ar
Re: Réfrigérateur DOMETIC RMD 8555 panne électrique
Très bien ce pdf !! :c
Merci pour le PDF et bravo pour sa réalisation :bv
Salut et merci :h
Merci pour ces info :up
Bonjour. :bv et :mr1
Génial ce PDF ! , bravo :10j :cle
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
J'ai le RMD 8505 qui a la même configuration.
Bravo pour le PDF mais honte aux ingénieurs de Dometic qui, sous prétexte du design, sont allés coller le bandeau de commande et de contrôle entre les portes du réfrigérateur et du congélateur, précisement à l'endroit où il se produit le maximum de condensation notamment l'été. On ne pouvait pas trouver plus mauvais emplacement. Alors, pour corriger leur stupide erreur, ils n'ont rien trouvé de mieux que de placer un bouton qui permet de faire évaporer la condensation derrière le bandeau où se trouve le module électronique. Comme nous avons de l'électricité à revendre sur nos CC, cette chaufferette constitue un consommateurs d'énergie supplémentaire. :mrgreen:
Ce type de panne est déjà connu et permet à Dometic de vendre des modules électroniques.
Je me demande s'il ne serait pas possible de placer ce module à un endroit éloigné de la condensation, en simplement rallongeant les fils qui y sont connectés.
Mon Dometic RM 7805L fonctionne à merveille même en 12V! (2008)
Beaucoup de problèmes avec les récents.... Je rejoint OKCORAL, incompétences ou volontaire ??????
