problème pompe à eau Shurflo
Rapido883f
prénom : Julien
votre campingcar : 883f
Ville : Dijon
Message non lu par Rapido883f »
j'ai une pompe à eau Shurflo trail king 7 2095-204-112 dans mon Rapido 883f qui saccadait beaucoup, surtout lorsque j'ouvrais les robinets avec un petit filet d'eau.
En lisant la notice de la pompe j'ai vu que l'on pouvait régler le pressostat, ce que j'ai fait.
Depuis, plus de saccade, sauf que depuis, lorsque je met le chauffage ou que je fais chauffer de l'eau avec le truma combi 6, celui-ci éjecte de l'eau via le Frost control sous le camping-car.
Lorsque je met l'eau à chauffer, le Frost control intervient et éjecte l'eau 3 fois pendant le processus de chauffe qui dure une trentaine de minute. Lorsque je met le chauffage sur 1, le frost control intervient et éjecte l'eau régulièrement, si je met le chauffage sur 5 par exemple le matin pour augmenter la température de la cellule rapidement, au bout de 30 minutes, il arrive que le Truma se mette en sécurité en s'éteignent d'un coup sans aucuns codes erreurs, je dois attendre au moins 3h pour pouvoir le rallumer et le réutiliser.
Face à ce problème, je me suis dit que cela pouvait venir d'un entartrage, j'ai alors vidé cuve d'eau propre et boiler, nettoyé et passer du vinaigre via le réservoir d'eau propre dans le boiler et fait chauffer, et la miracle !!! tout refonctionnait normalement, sauf la pompe à eau qui avait un comportement bizarre, comme si j'avais installé un vase d'expansion. Elle ne se mettait en route que 20 secondes environ après avoir ouvert un robinet et s'arrêtait aussi environ 20 secondes après avoir fermé le robinet, aussi la chasse des toilettes qui avait une pression très élevé et la pompe à eau qui se déclenche de temps en temps sans utiliser d'eau.
Au bout de quelques jours, la pompe à eau reprend son fonctionnement normal (elle s'enclenche dés l'ouverture d'un robinet, en fonctionnement continu avec un débit fort et par intermittence avec un débit faible, une chasse d'eau normale et plus de déclenchement sans utiliser l'eau), mais les soucis d'éjection de l'eau via le frost control lors de la chauffe de l'eau et coupure du truma en mode chauffage revienne également.
Dés que je vidange le boiler, la pompe à eau a ce fonctionnement bizarre et plus de problème de Truma pendant quelques jours, puis la pompe à eau reprend son fonctionnement que je nomme de normal et les problèmes réapparaissent.
qu'en pensez-vous ? car je suis nomade et j'aimerai résoudre ce problème
Merci à vous et désolé pour la longueur du texte
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Re: problème pompe à eau Shurflo
Message non lu par alain 30 »
pour moi la pompe est réglé trop forte (trop de pression) et fait déclencher le Frost control
Je suis du même avis qu'Alain et je pense qu'il aurait mieux valu faire un détartrage au vinaigre de toute l'installation avant de tripatouiller dans la pompe....
Bonne chance et bon courage pour la re-régler à la bonne pression :up
Rapido883f
prénom : Julien
Ville : Dijon
ok merci à vous, je vais tenter de la régler.
Si je visse (sens des aiguilles d'une montre) j'augmente la pression et lorsque je dévisse, je diminue la pression, c'est bien ça ?
Je vous tiendrai au courant de la manipulation
Rapido883f
prénom : Julien
Ville : Dijon
suite à mon post, j'ai tenté de régler la pression du pressostat avec la vis, mais bien que j'ai pu dévisser pour diminuer la pression, je ne constate pas de changement notable.
Je pense changer ma pompe pour plus de simplicité
Ou simplement monter un vase d'expansion
Rapido883f
prénom : Julien
Ville : Dijon
Bonjour à tous, suite à mon message, j’ai réglé la vis du pressostat. Je l’ai dévissé et depuis je n’ai plus de problème. Lors de la chauffe de l’eau, plus d’eau qui part depuis le Frost control et plus de mise en sécurité du truma.
Par contre et je ne sais pas si c’est un problème, ma pompe à eau ne démarre pas tout de suite lors de l’ouverture d’un robinet, elle met un peu moins de 5 secondes à s’allumer avec un débit faible et environ 2 secondes avec un débit fort. Est ce un fonctionnement normal, car auparavant ma pompe s’allumait instantanément peu importe le débit d’eau demandé au robinet et elle saccadait
Moi non plus la pompe ne démarre pas tout de suite, faut que la pression diminue légèrement pour l'enclencher et c'est normal.
Rapido883f
prénom : Julien
Ville : Dijon
Merci pour ce retour, conclusion il ne faut pas toucher à la vis du pressostat
Rapido883f a écrit : lun. 23 août, 2021 16:55 Merci pour ce retour, conclusion il ne faut pas toucher à la vis du pressostat
Effectivement, c'est réglé en usine avec du matos que tu n'a probablement pas...
Contant pour toi que le problème est réglé :s
