Batterie lithium pour frigo à compression.
Une connaissance m'a demandée, quelle puissance de batterie serait-il nécessaire pour l’alimentation d’un frigo à compression avec éclairage leds, et d’une machine à café ?
Il veut équiper son chalet d’une installation solaire complète, avec régulateur, batterie lithium il faudra plug and play ou cellules + bms, convertisseur pure sinus.
Si vous avez des conseils, ça m’évitera de relire tous les post qui traitent ce sujet :,
h2occc
prénom : hervé
Ville : Bagnols
Re: Batterie lithium pour frigo à compression.
Message non lu par h2occc »
Va voir chez MyShop Solaire !
Cordialement..
Merci, mais c'est conseil sur le matériel qui pourait convenir que je recherche !
Il faut d'abord évaluer les besoins par jour donc les carctéristiques du frigo qui sera le " gros consommateur"
derrière il faudra le chiffre double en PS ( 200 W pour 100 Ah) et ça devrait tenir la majorité du temps
reste les jours sans soleil et la il n'y a pas de miracle seul un groupe pourra y pallier et il ne faut pas s'en faire une montagne , un petit GE inverter de 1000 Va c'est 70 / 80 Ah 12v en 1 heure , c'est aussi à peu près la conso journalière d'un frigo / congel 200L en 220
donc pour moi , en premier la conso frigo ajouter : télé , chargeur , lampes ( le double d'un CC pour être dans les clous)
batterie ayant 1,5 à 2 fois la capacité de ce qui est prévu par jour , les PS et un petit GE
Merci pour vos réponses.
Il utilise un groupe electro, mais il souhaiterais passer au solaire tout en gardant en réserve le groupe. Je vais lui demander quel est la puissance de son refrigerateur ?
Prendre aussi en compte la région ou est installé le chalet, et son ensoleillement pour definir la puissance des panneaux et la capacité totale de la batterie
Ok, C'est dans les Ardennes "mais pas dans une forêt :mrgreen:"
alfe08 a écrit : mer. 07 juil., 2021 8:30 Il utilise un groupe electro, mais il souhaiterais passer au solaire tout en gardant en réserve le groupe. ?
Si je comprends bien , l'installation est existante , donc pour faire une évaluation précise des besoins , il suffit de mettre en tête d'installation ( sortie de groupe) un wattmetre il en existe à pas cher sur le net des petits sur prises
à partir d'une bonne évaluation ça va être simple de définir une installation
