radio6ulm a écrit : ven. 02 avr., 2021 15:21
4€92 les 2 modules , livraison en meme pas 15j gratuit et de chine qui dit mieux?
PS: ici ça a augmenter c'etait 2€ 46 pour moi
Ben voila! que dire de plus????
C'est compliqué? c'est chiant? combien de temps et de galères pour faire fonctionner?
Du coup, pour le prix ridicule! je vais m'en commander un pour le fun
Pour moi, y a pas de problèmes! c'est que 3 fils DATA, pas d'alim...
C'est toujours intéressent d'avoir un œil dessus pour voir l'historique de production et aussi déceler une éventuelle panne des panneaux.... Exemple: un cormoran ou une licorne volante qui aurait chié sur ton panneau
Avec le même câble oui!, en tout cas le 700 ça le fait
De mémoire le 600 tu as juste un "fil de l'eau", ça envoie les données toutes les secondes. Tu peux voir avec Putty.
C'est en mode texte donc en clair.
C'est pas un fil, c'est une expression. Ça vient des imprimantes du même nom utilisées pour garder une trace d'un événement, c'est un log papier.
Aussi, le port série n'est que sur les 600S et 602S donc si tu as une version non S, tu n'as pas de port VE.direct
Actuellement en road trip, je contrôle et affine les réglages du BMV 700.
Ce matin, batterie à 92% consommation 1,5A autonomie restante 0
J'avais réglé le paramètre "seuil de décharge" à 99%, PAS BON! Je l'ai mis à 0% et là autonomie = 10 jours
Je préfère décider moi même quand il faut arrêter de tirer dedans, et puis ce n'est qu'une info qui ne perturbe en rien....
C'est claire! je balance l'info et après chacun en fait ce qu'il en veux...
J'ai installé l'appli Victron Connect dans mon autoradio Android Chinois pour avoir un coup d’œil rapidement sur l'état de recharge de l'alternateur et couper via l'interrupteur dès qu'elle est chargée.
Jouer avec le téléphone en conduisant c'est
L'application ne trouve pas mes appareils Victron je ne comprend pas pourquoi ???? L'autoradio vois bien mon PC et les téléphones.
Si vous avez des idées...
Nouveau sur le forum, je viens de tomber sur ce fil, en cherchant autre chose.
Je viens moi-même d'installer au autoradio Android et je voulais faire la même chose.
Cela ne fonctionne pas, parce que l'autoradio agit comme un récepteur Bluetooth (un peu comme une enceinte bluetooth) et non comme un périphérique. Tu peux t'y connecter avec ton téléphone, mais il ne peut pas lui-même se connecter à ton BMV700 par exemple.
En tout cas c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Si je suis dans l'erreur et que certains y sont arrivés, je suis preneur du tuyau.
Perso, j'ai un moniteur de batterie BMV712 et j'ai vu qu'il est muni d'une fonction de commande de relais, que l'on peut affecter via l'application Victron Connect.
Je vais installer prochainement un chargeur-booster DC-DC pour ma nouvelle batterie au lithium DIY et je compte implémenter une coupure automatique du booster commandée par le BMV712, qui sera programmé pour se déclencher au-dessus d'un certain SOC de la batterie.
Cela peut peut-être répondre à ton besoin, si le BMV700 intégré la même fonctionnalité.
Bientôt "en vie" à plein temps dans mon camping-car, pour un périple à durée indéterminée. Carpe diem !
Le Bluetooth en réception uniquement est effectivement l'explication, j'ai testé avec un HP sans fil et ça ne fonctionne pas non plus Dommage!
L'option relais, pourquoi pas? Je vais y réfléchir...
@ Jean-Luc
Depuis le début je prêche pour une solution automatique (autant que possible) Tu a toujours préféré un simple coupe circuit (tout manuel)
Changerais tu d'avis?
Aperçu instantané sans devoir ouvrir les appareils
