Alors voilà, à l'achat de notre CC, la sonde à eau ne semblait pas fonctionner, le tableau de commande indique l'eau propre à 0% lorsqu'on check dessus...
J'ai donc décider de voir ce qu'il en était en démontant la sonde du réservoir à eau et la laisser tremper dans du vinaigre blanc. Bon déjà le démontage fut légèrement fastidieux car je ne sais qui avait mis une tonne de scotch et de silicone.... ça m'apprendra à ne pas avoir vérifier ce point.
Je doute que la saleté soit le problème car elle n'avait pas l'air encrassé plus.
J'ai contacté un site de vente d'accessoire en envoyant une photo mais ces derniers m'ont indiqué que les sondes là ne se faisaient plus.
Voici la sonde en question :
et
En plus j'ai l'impression que le tube bleu "aspire" l'eau direction la pompe.
Elle n'est plus de toute jeunesse il faut dire.
Ma question serait donc de voir pour obtenir un modèle similaire.
Sur ma sonde, il y a deux tuyaux et je ne retrouve pas de modèle de ce type.
Je vais continuer mes recherches sur le forum et ailleurs mais sait-on jamais si parmi vous, vous avez la solution.
Pour info, le câblage derrière le panneau de commande ma l'air propre.
Merci à vous, Quentin
