Je cherche a remplacer mes vérins dut lit capucine bloqués
Marque : Stabilus Lift O MAt
ref:D-56070
Force inconnue ??
Un bon site de ventes de vérins alternatif ??
Merci,
EffectivementOfftaps a écrit : dim. 06 juin, 2021 19:53 Salut,
D-56070 ce n'est pas la référence mais le code postal de Koblenz en Allemagne...
Ci-dessous une référence pour exemple : 084638 500N
Quand je disais "taper dessus" je me suis mal exprimé je vulais dire je l'avais a la vertticale sur mon etabli et sur lequel j'avais excercé un pression de toue ma masse (je fais 100kg physqieu de rugbyman et qu'il n'avait pas bougé)radio6ulm a écrit : lun. 07 juin, 2021 5:44 salut
un verin ne bouge pas en tapant dessus , il fait juste un peu ressort
la les vrin c'est du 450n don 450 newton soit environ 45kg de poussée , debattement environ 190/200mm
ça me semble bizarre qu'ils soient bloqué tout les 2
vu que la poussée est de 45kg suffit d'appuyer dessus , il doit s'enfoncer doucement
Bien le coup de la sangle, le premier s'est débloqué, le deuxième a aussi bougé mais a fini par me trouer la sangle.bleusideral a écrit : lun. 07 juin, 2021 7:46 Re
Une astuce : mettre une bonne sangle à cliquet entre les deux extrémités du vérin et serrer![]()
Si la tige est la partie qui sort alors oui elle était en bas....Offtaps a écrit : lun. 07 juin, 2021 12:51 Salut,
Sur l'établi à bout de bras ça marchera pas. 45kg c'est pas rien.
Avec des vérins de hayon, je met le vérin au sol verticalement, je met un gros chiffon dans la paume de la main et j'appuis dessus d'un coup sec de tout mon poids, sinon ça bouge pas.
Une fois décollé de l'extrémité ça va mieux mais tant que le vérin est en butée ça ressemble à un bout de bois.
Aussi petit rappel, au repos (position où le vérin passe le plus de temps) la tige doit être en bas sinon à la longue les joints sèchent et l'azote sous pression s'en va.
Oui c'est d'origineradio6ulm a écrit : lun. 07 juin, 2021 14:20 re
tout ok avec laurent faut etre bakeze
perso j'yarrive comme laurent dit mais je mets une grande tige dans le trous, ok aussi pour la demultiplication sur le lit
s'il y avait des 450n a l'origine il faut remettre la meme puissance 200/250 tu passes a 20/25kg ce qui change tout
Bonjour à tous,mysfit a écrit : lun. 07 juin, 2021 13:40
45 kg pour une planche qui fait la moitie du lit je trouve que c'est bcp non !Ce n'est pas un lit pavillon juste une demi planche qui fait office de sommier montée sur 4 charnières pour permettre le passage plus facilement de la cabine a la cellule.
