Bonjour , tu devrais mieux fixer les blocs entre eux , les vibrations vont se transmettre aux plots qui risquent des dégâts à la longue
Je les ai saucissonnés entièrement dans du scotch large orange
3.3V c'est ok pour la charge
Il n'y a pas de + sur un BMS, que des - !petugue83 a écrit : ven. 04 juin, 2021 10:21 Mais en sortie du BMS, entre le + et le -, j'ai que 10.8V (DALY Smart 100A)
REradio6ulm a écrit : ven. 04 juin, 2021 16:49 re
jp qyuand tu a pris tes mesures les fils d'equilibrage au plot+ et au plot- etaient bien branchés? il me semble que oui?
Bonjourpetugue83 a écrit : ven. 04 juin, 2021 10:21 le module Bluetooth ne se connecte pas sur mon smartphone (il ne le trouve pas)
Perso je n'aurais pas fait , c'est le BMS qui protège de tout incident / accident de surcharge et d'équilibrage , ça a été développé plusieurs fois dans divers posts LiFepetugue83 a écrit : ven. 04 juin, 2021 15:53 Je viens de la mettre en charge sans passer par le BMS pour voir
Bonjourxuor33 a écrit : ven. 04 juin, 2021 19:31 Re
Problème résolu.
Le Bms a été livré avec une câble USB marqué "monitor". Je l'ai branché sur le PC: le Bms s'est mis en marche et le bluetooth fonctionne.
Jean pierre je ne sais pas si le tien a ce câble.
Allez comprendre !
Hors si je mesure entre B- et P-, j'ai aux alentours de 1 MΩ, soit environ 1 000 000 Ω4. Réglez le multimètre sur la position du buzzer et mesurez la résistance interne entre
B - et P - lorsque la résistance interne est O, il y aura un bip, ce qui signifie que le BMS
est bon.
Sinon, ne soudez pas le bms avec la batterie. Contact PIS avec notre service client
pour le soutien.
ReOfftaps a écrit : sam. 05 juin, 2021 14:28 Re,
Tu as bien tout branché et dans le bon ordre ?
Borne B-
Les 5 fils de mesure. Bien vérifier au multimètre que l'ordre est respecté avant de brancher la prise dans le bms.
Sinon, qu'as tu comme connecteurs ?
Reradio6ulm a écrit : dim. 06 juin, 2021 5:52 salut
presque le meme que le mien , du moins le principe car apparement toi faudra souder les fils , le mien y a juste a visser les cables
ReMalcolmbass a écrit : dim. 06 juin, 2021 8:31 Bonjour,
@ Jean-Pierre, sur le DALY as-tu vérifié la continuité des fils d'équilibrages? mieux encore mesurer les tensions au connecteur blanc?
Fil cassé ou connexion mal faite = info n'arrive pas au BMS et refuse de démarrer....
Rien d'impossiblepetugue83 a écrit : dim. 06 juin, 2021 8:53 Si ça se trouve c'est un BMS qui lui avait été retourné et qui ne marchait pas...p....., ces chinois !!!![]()
