feux de jour blanc
pour tous vos problèmes d'éclairage , et principalement les leds qui offrent actuellement un bon compromis éclairage/consommation
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
feux de jour blanc
j'avais mélangé les deux sujet , donc celui-ci sur les feux de jour.
reçu de chez Ali*** ampoules led feux de jour et veilleuses T20 21/5w et montées ce matin , ça fait plus joli tout blanc
il faut pour le fiat 2018 les T20 7443 SRCK
https://fr.aliexpress.com/item/32828855 ... 2e0ekRTrrv
chris2208
prénom : christian
Re: feux de jour blanc
les autres feux de jour avec longues portées
https://fr.aliexpress.com/item/40012204 ... 6062%23328
Dernière modification par chris2208 le mar. 27 avr., 2021 21:22, modifié 1 fois.
chris2208
prénom : christian
j'ai aussi mis pour ceux du bas un DRL qui permet de réduire la luminosité en allumant les veilleuses et un allumage et arrêt automatique avec détection du 13v
https://fr.aliexpress.com/item/32959096 ... 6c37WIoWaE
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
chris2208 a écrit : mer. 26 févr., 2020 12:32 les autres feux de jour avec longues portées
tu es sur de cela? sur le descriptif il est noté feux de brouillard :, par contre si dans tes tiroirs tu as un lien vers "allumage automatique des feux" je suis preneur
chris2208
prénom : christian
@jp
oups exact brouillard, le DRL ci-dessus fait allumage automatique ,
Démarrage Intelligent: lorsque le moteur est démarré, les feux de jour s'allument automatiquement. lorsque le moteur est éteint, les feux de jour s'éteignent avec un retard de 15 s
chris2208
prénom : christian
il s'allume dés que la tension dépasse 13v
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Du coup ils risquent de s'allumer si on est équipé d'un coupleur genre CSB2 ou à l'étape branché au 230V ? :bc
chris2208
prénom : christian
exact c'est pour ça que j'ai préféré un +AC , car ils s'allumaient la journée avec le panneau solaire !!
jp33
Ville : S.M.J.
merci chris2208 pour ce complément d'info mais par allumage auto j'entendais allumage des feux de croisement (passage de tunnel entre autre)
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
J'ai ce modèle depuis presque un an. Au bout de 15 jours j'en ai un qui est tombé en panne à cause certainement de la tension
de + 14v ( composant brulé ). J'ai depuis installé ça: https://www.ebay.fr/itm/10X-Mini-3A-DC- ... SkNYa4JyIA , réglé sur 12v et plus jamais de panne.
J'ai soudé les 2 lampes ( circulaires et rondes) , en aucun cas ce n'est un anti- brouillard : faisceau rond avec très peu de portée mais bien visible le jour.
chris2208
prénom : christian
@jp , j'ai trouvé ça
https://fr.aliexpress.com/item/33047288 ... hweb201603_
jp33
Ville : S.M.J.
chris2208 a écrit : jeu. 27 févr., 2020 10:23 @jp , j'ai trouvé ça
:mr1 je vais étudié cela en esperant que cela soit compatible nos :cc vu le prix le risque est minime
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
Message non lu par Le Baultais »
J'ai l'intention d'installer des feux de jour sur mon porteur Fiat de 2009
J'aimerai que l'alimentation en 12v sois branchée sur le neiman mais comment y accéder et trouver le fils + et ou passer le fils de l'espace cabine a l'espace moteur. Sur les anciens c'était possible maintenant il n'y a plus de place, ou je prend le + du moteur de l'essuie glace ou sur un autre élément qui est sous tension dès que je met le contact???
Grand soleil sur le Nivernais.
Je les ai branché sur l'alimentation des essuie-glaces ; sur le connecteur d’alimentation, il y a un positif activé par le moteur en marche "Mon CC est un porteur Fiat de 2013".
janvjb
prénom : Jean-Bernard
votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
Ville : Seigy 41
Message non lu par janvjb »
Salut, sur mon porteur Jumper (moteur SOFIM 2,8L HDI) donc je pense que c'est sensiblement la même configuration au niveau du compartiment moteur, j'ai pris l'alimentation dans la boite à fusible sur un + après contact, ainsi pas de passage de fil à travers le tablier depuis la cabine.
Mais il faut bien sur re-protéger cette ligne par une fusible avec ampérage adapté aux feux diurnes à installer.
Le Baultais
Merci a alfe08 et janvjb. Avec vos explications je suis tout près de résoudre mon problème. Il suffit maintenant que je choisisse parmi le grand choix de feux de jour proposé sur de nombreux sites.
Bonne journée a toutes les tous
Offtaps
prénom : Laurent
Il faut aussi que tu identifie l'alimentation des veilleuses car tes feux de jour doivent s'éteindre (ou baisser d'intensité lumineuse) la nuit.
Le Baultais
RE
Merci. Je ne roule jamais la nuit mais je vais suivre ce conseil avant l"achat. Il faut peut etre que je branche un variateur automatique concernant l'intensité lumineuse.
eelton
votre campingcar : Frankia 840BD
Message non lu par eelton »
Si tu achète un kit, c'est juste un fil electrique a raccordé sur un phare, et tout fonctionne tous seul automatiquement.
A+ Patrick
f0emm44
votre campingcar : PILOTE G740
Ville : ROUANS
Message non lu par f0emm44 »
Je vais suivre ça de près, surement une future bricole.
Fab
Le Baultais
Pas facile le choix de l'achat. Dans les magasins Norauto et Feux vert rien de ce produit "feux de jour" chez Feux vert mais j'ai eu l'impression de demander la lune. Quand aux différents sites pour un novice pas assez details dans les dimensions, la puissance, le montage !!!
Bonne journée a toutes et tous
Revenir à « éclairage et économies d'énergie »
