Problème branchement interrupteur éclairage
- votre campingcar : HYMER CS 594
- Ville : Wassy
Heureux propriétaire depuis 2 ans d’un camping-car HYMER CS 594 année 2000, je souhaite installer un éclairage extérieur.
Pour cela, j’ai acheté un interrupteur double pour remplacer mon interrupteur simple d’éclairage du plafond situé à l’entrée. Sauf que lors du démontage de cet interrupteur, je me suis aperçu que 5 fils étaient branchés. En effet, l’interrupteur est composé de 2 contacts. Et sur l’un des contacts est branché un fil menant à un fusible…
Est-ce que quelqu’un peux me dire svp à quoi servent tous ces fils ? Et comment je peux faire pour brancher mon nouveau interrupteur double ?
Merci d’avance pour vos retours
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Problème branchement interrupteur éclairage
Normalement il ne devrait y avoir que 2 fils, éventuellement 3.
Là, tout porte à croire qu'il y a eu modification du câblage et que quelqu'un est venu chercher un +12V pour alimenter un autre éclairage, un accessoire ou une prise USB/allume cigare.
Si tout fonctionne bien comme ça et que ton éclairage est en Led, ça consomme une misère, tu peux ajouter sans crainte.
- Ville : Wassy
Oui je me suis dit la même chose. Les 2 x 2 fils ont l'air d'origine, le 5ème avec la résistance fusible j'en doute…
Il y a 2 spots LED au plafond, donc pour moi c'est soit l'interrupteur coupe le + et le - des lampes ou soit il coupe le + des 2 lampes ce qui voudrait dire qu'il y a 2 fils par lampe. Très bricoleur mais un peu novice en électricité (souvenirs d'école…!) je ne voudrais pas faire d'erreur…
J'ai 5 fils à brancher sur un interrupteur va et vient avec 3 cosses! (normal pour le va et vient mais qui ne me sert pas)
Je vais poster une photo de l'interrupteur avec son schéma pour plus d'explications!
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu indique avoir seulement 2 bornes sur ton interrupteur d'origine ou j'ai mal compris.
Une photo ce sera plus simple en effet.
- Ville : Wassy
- Ville : Wassy
Effectivement ce n'est pas clair. Je parlais de 2 contacts de coupure. Equivalent à 2 interrupteurs avec une seule commande. Donc il est pourvu de 4 bornes distinctes.
Bonjour à Tous,l’interrupteur d'éclairage extérieur est aliment par le D+ : l'éclairage extérieur doit S’ÉTEINDRE moteur tournant,pour éviter de circuler avec un projecteur de coté de 100 Watts !!!! Donc 2 bornes pour le D+ et 2 bornes pour l'ampoule ext.Multimètre et lampe témoin sont les deux mamelles du camping car (Colbert ? non Rapido)
et pourtant elle tourne
- Ville : Wassy
Merci pour votre réponse.
Cet interrupteur commande l'éclairage du plafond à l'intérieur. Son alimentation est reprise sur la batterie cellule. Donc ce n'est pas le D+...
J'ai testé au multimètre, il faut que les 2 contacts s'établissent pour allumer les 2 lumières.
Re,l'alimentation sur Batterie cellule est-elle d'origine ? On ne doit pas pouvoir rouler avec une lumière latérale allumée !! C'est la mème chose pour un marche pied électrique !Mesurer le D+ à la lampe témoin, car avec un multimètre on peut trouver du courant fantôme ,retour de masse par l'alternateur .Tester au multimètre quel fil va de l'inter au spot ext,il doit avoir une alimentation différente du plafonnier intérieur..
à mon avis il y a coupure des 2 polarités
Pour vérifier prendre des mesures au voltmètre entre 1 & 3 si 12 V il y a bien les 2 polarités
dans ce cas shunter un des contacts
Re,je viens de relire le premier message d'origine:il n'y avait PAS d'éclairage extérieur .Donc pas de D+ sur l' interrupteur .Il faudra le trouver (frigo par exemple) et l'utiliser pour monter un éclairage externe .C'est facile on prend le + sur la batterie cellule et la masse sur le D+ ,quand le D+ reçoit le courant de l'alternateur tournant l'ampoule ext s'éteint car elle n'est plus à la masse! Deux polarités opposées s'annulent ,+ et - :court circuit, moins sur moins :rien .Bon courage .
- Ville : Wassy
Au top, merci bien pour toutes ces infos !
- Ville : Wassy
Et en fait, ce type d'interrupteur est un bipolaire. Si il est présent, il doit bien avoir une fonction majeure. Et si c'est pour la sécurité, j'hésite un peu à shunter une polarité...
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Bsr sankayann
Sans répondre à la question directement : pourquoi ne pas installer un éclairage à LED à détection de mouvement, plus besoin d'interrupteur de commande.
Je vais rechercher, il y avait un post d'un collègue avec une solution très simple et efficace (de mémoire ...)
En tentant de répondre à la question : cet interrupteur n'est-il pas en relation V/V avec un autre interrupteur en chambre (par exemple) ?
Après, il est toujours possible d'ajouter un nouvel interrupteur si vous avez (peut-être via les grilles du réfrigérateur) accès derrière la cloison : scie cloche du bon diamètre, protection de la paroi décor avec un bon scotch et "basta" ...
Personnellement, c'est ce que j'ai déjà fait, après un petit entrainement sur une planche "martyr"
Edit de 19h55 : je n'ai pas retrouvé le post ; il me semble que ça ressemblait à ça : Eclairage ext solaire à détection de mouvement
Bsr sankayann
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Pour mon cas c'est l'inverse , j'ai mis un détecteur PIR + tempo pour l’éclairage extérieur ( pratique pour trouver la serrure le soir ) mais il est très sensible et se déclenche même avec les feuillages agités par le vent , donc quand il y a du vent , je repasse en manuel avec l'inter .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
