Pompe a eau demarage ingempestif
- prénom : Zigomate
- votre campingcar : Notin chamonix 2004
- Ville : Grenoble
J’ai lu pas mal de trucs sur les problèmes de pompes qui sont pas immergée et qui démarrent quelques secondes de manières intempestives,
J’ai bien regardé j’ai pas trouvé de fuites anormales mais j’aimerai avoir une piste plus sûre avant de démonter la pompe pour vérifier les membrane etc
En faite mon pro leme est que la pompe ce met en pression 2 secondes toutes les 5 minutes sans qu’aucun robinet soit ouvert.
Sous le camping car j’ai un léger goutte à goutte d’un tuyau qui je pense s’appelle le tuyau de sortie.
Si je met la pompe sur off ce goutte a goutte s’arrête.
Ma question : est ce que ça peut vouloir dire que le problème vient de la pompe ? Membre, entrée d’air par la pompe, filtre ...
Ou j’ai tous faux, le problème reste entier. ?
Merci pour votre aide
- prénom : Gérard
- votre campingcar : fourgon bavaria
- Ville : 23000
Re: Pompe a eau demarage ingempestif
Je pense qu'il faudrait trouver d'où vient le tuyau, peut être est ce la fuite.
Car si la pompe démarre, c'est qu'il y a une baisse de pression dans le circuit.
Y a t il un ballon pour réguler la pression.
Une autre piste peut être le clapet anti retour qui n'est plus étanche a 100%.
- prénom : Zigomate
- Ville : Grenoble
Merci pour vos reponses,
Je vais retour le clapet anti retour.
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous ;
il faut regarder a la vanne de securité du chauffage si truma , calcaire ou autre .
autre quand le truma refroidi baisse de pression et pompe refait .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
Si ça coule d'un tuyau sous le CC c'est certainement la vanne de sécurité comme dit Alain.
- Christian 30570
- prénom : Christian
- votre campingcar : Burstner T620 C25
- Ville : LE REY
J'ai eu ce problème et il faut vérifier si le ballon de compression n'est pas rempli d'eau, pour solutionner couper le circuit électrique de la pompe puis dévisser au pied du ballon de décompression et vider toute l'eau, revisser remettre le contact de la pompe il doit rester de l'air dans le ballon quand la pompe s'éteint lorsque la pression est à son maximum.
Avec les salutations de Christian 30570
Pas sur qu'il soit équipé d'un vase d’expansion..... Moi j'en ai pas
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
voir aussi le réglage du pressostat de la pompe (se dérègle avec les vibrations) car si trop de pression les sécurités coule
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
- Ville : pays de loire
bonsoir ,le réglage de la pompe a eau n'a rien a voir... le soucis c'est le frostcontrolle démonter bien le nettoyer ,si toujours soucis ensuite voir a le changer a +...
Bonjour à tous,jean-baptiste a écrit : dim. 04 avr., 2021 19:49 bonsoir ,le réglage de la pompe a eau n'a rien a voir... le soucis c'est le frostcontrolle démonter bien le nettoyer ,si toujours soucis ensuite voir a le changer a +...
OK à 100%,
le clapet fuit, la pression tombe doucement puis la pompe regonfle le circuit, etc...
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonjour...pas de nouvelle de la pompe....fonctionne normalement ou anormalement....?????????a +...jibé...
pareil 4 avril dernière connexion au forum
il pose son problème répond 1 fois et s'en va
qu'est ce qu'on est nul on a pas trouver
Comme de plus en plus souvent, ça se barre aussi vite que c'est venu!!!
- jean-baptiste
- prénom : jibé 53
bonsoir...perso pour moi c'est 1 manque de civisme...j'assume...a +...jibé...
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, je pense que Zigomate a du lire un autre article récent sur le même sujet et a préféré coupé sa pompe au tableau. Evitant ainsi une possible panne! Donc non résolu pour tout le monde!
