ma cuvette de WC se remplie toute seule.
Après avoir parcouru les différents sujets la dessus je vais contrôler l'électrovanne.
J'ai vu une vidéo ou le gars démontait le dessus des WC en déposant les différents éléments par dessous le WC (coté coffre à cassette).
J'ai regardé et mon électrovanne se trouve, en regardant par le compartiment cassette, sur le haut coté gauche mais semble peu accéssible, d'ou ma question dans le titre y a t-il une astuce pour éviter tout le démontage.
Une autre question: je ne comprends pas que l'eau puisse couler (électrovanne HS ou clapet avec calcaire) sans déclancher la pompe Fiamma Aqua 8 sachant que la sortie de l'eau des Wc est plus haute que la pompe. Et ça même lorsque la pompe n'est pas alimentée en électricité. Comment ça marche
merci de votre aide
Astuce démontage électrovanne Thetford C200S ???
- prénom : Bruno
- votre campingcar : Mc Louis MC 72 2
- Ville : VSV
- prénom : Bruno
- Ville : VSV
Re: Astuce démontage électrovanne Thetford C200S ???
a l'aide d'une vidéo et surtout de la position selfie du portable j'ai pu démonter la cuvette et avoir accés (gros doigts s'abstenir :) ) à l'électrovanne.
Il y avait bien un peu de résidus dans le filtre d'entrée mais pas tant que ça.
Après un bon nettoyage et un test en branchant l'électrovane sur un tuyau d'eau et la batterie mon électrovanne fonctionne. Il me reste a la laisser branchée sur l'eau pour voir si il n'y a pas un suintement qui à la longue peut remplir la cuvette.
Ma question sur le fonctionnement reste d'actualité : je ne comprends pas que même lorsque la pompe Aqua8 n'est pas alimentée l'électrovanne peut encore laisser passer presqu'une cuvette de wc entière.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu as probablement un vase d’expansion. Le circuit étant déjà en pression lors de désactivation de la pompe, le vase va se vider par la fuite dans la cuvette.
Tu peux faire l'essai avec un robinet après avoir coupé ta pompe.
- prénom : Bruno
- Ville : VSV
Merci, je n'y avais pas pensé, cela peut expliquer la quantité d'eau dans la cuvette sans déclanchement de la pompe.
