Voyants batteries, panne de courant cellule
yves68
prénom : YVES
votre campingcar : Mac-Louis
Ville : 68950 - REININGUE
Message non lu par yves68 »
Bonjour a tous et toutes :fle ,
En voulant remettre mon cc ( fiat ducato sur cellule mac louis de 2006 qui a dormit dehors)en fonction, après l'hiver, petit soucis de voyants batt moteur et cellule rouge, mais leurs tensions sont bonne (elles étaient au chaud tout l'hiver avec un petit de boost de temps en temps avec un chargeur adapter), ainsi que le voyant eau propre qui a un niveau bon, j'ai pu observé que le soir quand le voyant du panneau solaire s’éteint, le voyant eau propre passe au vert et tout marche mais toujours avec les voyants batteries moteur et cellule rouge, et au bout de une minute tout coupe .
J'ai vérifier au voltmètre tout les fusibles que j'ai pu trouver dans mon cc, du 150A au 5A.Et changer même quelques uns par doute, ainsi que des portes fusibles
Si quelqu'un a une idée ou une piste, ça fait une semaine que je galère dessus, merci et bonne route
Bonne journée, yves68
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Re: Voyants batteries, panne de courant cellule
Message non lu par Jacquou25 »
Que se passe t'il en cas de raccordement du CC sur le 220V ?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
Bonjour , quelles sont les tensions de la batterie porteur à l'arrêt et moteur tournant ?
