Codes erreur Truma
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Codes erreur Truma
Message non lu par Jacquou25 »
SVP, quelqu'un de ce forum a t'il été confronté avec son chauffage truma C4 aux erreurs #514WH ou #418H ?
# pour mon modèle (moins de 2 ans) était "W" mais ça peut être "H" sur les modèles antérieurs.
Une tartine de beurre tombe toujours du côté beurré. Sinon, c’est que le beurre a été mis du mauvais côté. Cette loi s’applique aussi aux tartines de confiture.
Jacquou25
prénom : Jacques
Ville : BESANCON
Re: Codes erreur Truma
Ne cherchez plus (???) j'ai trouvé.
J'avais lancé un message au SAV Truma qui m'a répondu gentiment,
Pour enlever le code d’erreur, veuillez le valider de la façon suivante, après, le chauffage peut fonctionner normalement :
Si le code affiché clignote, il faudra attendre jusqu’à ce qu’il redevient fixe sur l’écran du CP Plus.
Quand le code est fixe, appuyer deux fois brièvement sur le bouton du CP pour valider le code d’erreur. L' appareil doit redémarrer.
Le code d’erreur W514H et aussi le code W418H signifient une interruption du courant pendant l’usage du chauffage, peut-être lors d’un test chez le revendeur.
Si l’erreur persiste, nous vous prions de contacter un de nos centres techniques agrées en France. etc etc
mais la panne était vicieuse. Parce que ;...
-5° à 16H pas question de se poser des questions, on rentre
le lendemain au garage : truma démarre ???
1° turbine OK
2° turbine : plouf
et ça boucle sans fin sans affichage d'anomalie.
J'en ai conclus que c'était en effet un problème d'alimentation : pas assez d'ampérage.
Pourtant 12.7 v partout.
2 fusibles et 2 heures plus tard, après avoir vérifié tous les circuits et fusibles eurêka j'ai trouvé : le fil + de la cosse de la batterie était légèrement desserrè.
Tourne vis : Et ça MAAAAARCHE !
J'ai gagné des sous.
Jacquou25
prénom : Jacques
Ville : BESANCON
re:
Suite et fin, voici la liste (exhaustive ?) des codes erreurs :
c'est en anglais, mais un bon traducteur saura vous guider
Ce n'est pas un PDF téléchargeable, il faut tourner les pages.
Voici la traduction des 2 codes :
418
Alimentation 12 V défectueuse (basse tension)
Assurer une tension de 12 V sous charge à l'entrée de l'appareil et vérifier les composants de tension alternative qui peuvent être générés par l'alimentation électrique unité ou solaire.
514
Défaut dans l'électronique
Assurer une tension de 12 V sous charge à l'entrée de l'appareil et vérifier les composants de tension alternative qui peuvent être générés par l'unité d'alimentation ou le système solaire. Remplacez l'électronique, entrez le numéro de série du chauffage sur la nouvelle électronique à l'aide de l'outil de diagnostic
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Bjr Jacquou25,
Je viens de regarder ma notice TRUMA : les codes d'erreur 418 et 514 ne sont effectivement pas listés.
Pour un gain de temps, pourriez-vous nous mettre le lien du site sur lequel vous les avez récupérés ?
Remerciements :s
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Autostar81, depuis avril 2018 il y a de nouveaux codes.Codes Truma
Jacquou25
prénom : Jacques
Ville : BESANCON
re:
Connu mais très incomplet.
mon lien est complet.
Voilà qui le rend plus lisible :
https://fr.slideshare.net/tmcleisure/tr ... mc-leisure
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr Jacquou25,
Un grand remerciement pour le lien avec toutes ces pages des codes d’erreur TRUMA.
J’ai ressorti le manuel TRUMA, nous sommes loin de les avoirs tous... :mrgreen:
Je n’ai pas trouvé comment télécharger les 57 pages, alors je les sauvegarde une par une :ri
A bientôt :s
(envoyé depuis mon Smartphone)
Jacquou25
prénom : Jacques
Ville : BESANCON
Re:
Moi non plus je n'ai pas trouvé.
