Accès autoradio 2 " DIN via bouches de ventilation
uniquement ( de l'inovation )
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Une petite information pour qui voudrait avoir accès "facilement" aux petites pattes de verrouillage de son autoradio 2 3 DIN et/ou à tous les câbles derrière.
C'est le technicien de notre concessionnaire qui m'a dit : "moi je démonte les bouche de ventilation" ; voici illustré en quelques photos comment faire
Remontage : en sens inverse
Recommandation pour le remontage : vous assurer que les picots de fixation sont bien enfoncés, notamment ceux du bas.
Ne pas hésiter à ressortir la bouche de ventilation et la repositionner "bien droite" si la bouche de ventilation ne plaque pas parfaitement en bas.
Re: Accès autoradio 2 " DIN via bouches de ventilation
Bravo pour l'astuce.
Mais faut faire attention, ce n'est que du plastic-toc et ça casse...
Amicalement,
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
:up1 avec Dalton sur le pionner il fallait declipser le cadre exterieur avec un petit tournevis et non un gros :ri :bc
Ça dépend du modèle d'autoradio, sur le mien il y a 4 trous en façade pour insérer les U ou des clous pour déverrouiller.
Pour l'installation, j'ai démonté comme explique "Autostar81" faut pas y aller comme un malade! moi j'ai cassé une ailette....
Idéalement, enfiler un tuyau caoutchouc sur le tournevis.
kerhor
Message non lu par kerhor »
avec le kenwood j'enlève le petit cadre autour délicatement puis j'insère les clefs de déverrouillage et ça vient
par contre au premier démontage j'ai déconnecté le module blutooth sans faire exprès et sans le remarquer et la c'est devenu une galère car plus de réception radio ou très peu et pour avoir accès pour rebrancher le câble obligé de découper la tablette au dessus pour donner du mou dans le câble
merci Mercedes
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Juste quelques informations et retour versus vos commentaires :
@Dalton :
  • sur notre précédent véhicule, j'avais remplacé l'autoradio 1"DIN par un 2" DIN et, ajouté le petit cadre de propreté qui allait bien entre l'autoradio et son logement dans le tableau de bord. Pour accéder aux pattes de démontage, il fallait retirer ce cadre de propreté, sans le marquer avec le tournevis et ensuite passer les pièces de démontage dans leurs orifices, ce qui n'était ni très facile, ni très pratique...
@Malcolmbass :
  • très bonne idée que d'entourer le tournevis d'un morceau de caoutchouc, gaine de fil électrique ou toute autre protection
  • si vous utilisez un tournevis "rond" (style cruciforme) d'un assez gros diamètre, en le descendant bien au fond de la gaine de sortie de ventilation, en tirant régulièrement, sans à-coups, en maintenant le tournevis bien droit, vous devriez pouvoir vous en sortir "proprement".
  • notre version d'autoradio ("station multi-média" ) est entièrement tactile ; il n'y a plus de boutons et plus de vis en façade. C'est très esthétique et ça demande quelque astuce pour y avoir accès.
Bon après, vous avez vu que j'avais préféré sacrifier un petit bout de peau plutôt qu'une ailette :mrgreen:
PS : j'ai commandé un dongle Wi-Fi pour tester l'aspect "mirroring" du SmartPhone vers l'autoradio (cf ici)
Je vous tiendrai informés de mes essais, succès ou échec :,
