Partage de connexion smartphone - PC
vous pouvez discuter de tous vos problèmes de connection internet , courrier , navigateur , chargement d'images , musique sur les pages , utilisation du forum ....
en tant que campingcaristes , et en rapport avec le site .
rover17
Message non lu par rover17 »
A tous bonsoir ,
Je me suis pris un petit abonnement Syma (Orange) ,1 Giga , sur mon smartphone pour compléter celui de mon routeur (Sfr) en cas de non réception , mais je n'arrive pas à le connecter
Activant les données mobiles sur le smartphone , j'ai bien internet dessus
Ensuite je configure mon point d'accès wifi , sans sécurité pour commencer
Je vois bien le point d'accès sur mon PC et je m'y connecte alors sans problème , mais impossible d'avoir l'accès internet :!:
Deux jours d'essais , je ne comprends pas , si vous avez des conseils , suis preneur .
D'avance merci
:cc
Herve5
votre campingcar : Notin Bornéo 2009
Re: Partage de connexion smartphone - PC
Message non lu par Herve5 »
Bonjour Rover17,
tu n'indiques pas le système d'exploitation de ton téléphone, or ces réglages changent d'une génération à l'autre...
L'impression que j'ai, c'est que si sur ton GSM tu as bien "activé les données mobiles", tu n'as peut-être pas "autorisé leur partage" avec toutes les autres applications -en tout cas, sur mon téléphone j'ai eu ce cas : données mobiles sur le téléphones mais pas "partagées" jusqu'à ce que je trouve un réglage qui autorisait explicitement leur partage.
Est-ce que tu as un réglage qui ressemblerait à :
réglages -> connexions -> utilisation des données -> données mobiles ? Si oui ce dernier réglage est-il bien "en marche"?
rover17
Bonsoir , Android 9.0
Oui données mobiles activées , d'ailleurs internet fonctionne bien sur le smartphone
Mystère
As tu bien connecté son PC sur le point d'acces du telephone, avec identifiant et mot de passe ? (je suis sous android 10, mais c'etait pareil avant )
Herve5
rover17 a écrit : mar. 08 déc., 2020 22:25 Oui données mobiles activées , d'ailleurs internet fonctionne bien sur le smartphone
Il nous faut trouver maintenant le réglage qui indique que tu acceptes de les partager hors du téléphone, mais n'ayant pas de GSM de ce type ça devient difficile pour moi.
Mon message est qu'il y a un AUTRE réglage à activer (ou alors c'est que c'est ton abonnement qui l'empêche carrément...)
Salut ROVER,
C'est bizarre ton blem??? y pourtant pas 36 réglages à faire...
Essaye avec un autre téléphone, une panne n'est pas impossible....
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
rover17 a écrit : mar. 08 déc., 2020 20:43 Ensuite je configure mon point d'accès wifi , sans sécurité pour commencer
Comment as-tu déclaré ton réseau Wifi à Windows ? (Version 10?)
Domestique, Bureau/Entreprise ou Public ? Il faut choisir Domestique.
C'est possible que Windows interprète ton réseau comme un Hotspot dangereux et donc ait bloqué l'accès internet via le pare feu par sécurité.
rover17
Offtaps a écrit : mer. 09 déc., 2020 16:10 Bonjour,
Bonsoir , c'est une manip que j'ai zappé ne sachant que choisir , si pas faite ça crée un problème ?
J'y retourne
PC sous W7
Tel XGODY note 10
rover17
Re , évidemment la page ne réapparaît plus ...
DNS peut-être indisponible
Fatiguant cet informatique :v
Offtaps
prénom : Laurent
rover17 a écrit : mer. 09 déc., 2020 16:29
Offtaps a écrit : mer. 09 déc., 2020 16:10 Comment as-tu déclaré ton réseau Wifi à Windows ?
Normalement non, pas sous windows 7, mais ça dépend aussi des réglages du pare feu. (Au pire tu peux changer dans la page de config ci-dessous)
Que t'affiche le centre réseau et partage ?
PS : nouveau message entre temps...
ça fonctionne maintenant ?
rover17
Passé en réseau domestique , pas mieux
J'ai toujours une croix rouge entre le réseau et internet :oops:
Offtaps
prénom : Laurent
rover17 a écrit : mar. 08 déc., 2020 20:43 Je me suis pris un petit abonnement Syma (Orange) ,1 Giga , sur mon smartphone pour compléter celui de mon routeur (Sfr) en cas de non réception , mais je n'arrive pas à le connecter
Haaaaa voilà. Une petite recherche sur "syma mobile partage de connexion" sur Google permet de voir que tu n'es pas le seul à avoir des problèmes :mrgreen:
Là ou ça marche du premier coup avec les opérateurs classiques, avec Syma il faut "ruser" un peu.
Solution :
Dans les paramètres APN internet* de ton mobile, il y a 2 choses à vérifier :
- Le type d'APN, il doit y avoir la chaîne de caractère "default,supl,a-gps,dun" (c'est bien des virgules, pas des points)
- Le type MVNO, il doit être à "IMSI"
(*)Sur le mien, j'y accède par : Paramètres > Réseau de données mobiles > Données mobiles > Noms des points d'accès (APN)
Puis édition des paramètres par le petit "i" à droite
Je te met ci-dessous des captures d'écran pour illustrer mais ne regarde pas les paramètres, ça ne correspond forcement pas puisque spécifique à chaque opérateur.
rover17
Bonsoir , merci pour la recherche , j'étais aussi tombé sur diverses config d'APN
J'ai testé , ainsi que IMSI
Toujours pareil , suis marabouté :b
Je les appellerais demain
JL j'ai donné les infos au dessus
rover17
Bonsoir , réponse du sav Syma :
Afin d'assurer le partage réseau depuis votre mobile, nous vous invitons à amener la modification suivante sur le nom de point d'accès SYMA :
Nom : SYMA 4G
APN : symamobile.com
MCC : 208
MNC : 01
Type d'authentification : aucune
Type d'APN : default,supl,a-gps,dun
Aussi, certaines mises à jour n'autorisent pas l'écriture libre dans Type d'APN, il faut alors choisir «internet+dun».
Par ailleurs, les cartes SIM SYMA mobile permettent le partage de connexion
Je n'ai pas a-gps mais j'ai réglé les autres ... toujours rien , ça me :ma1
Un bon smartphone Samsung, et une carte orange (ou sosh)=> et c'est immédiat sans aucun réglage !!! :up
rover17
petugue83 a écrit : ven. 11 déc., 2020 19:02 Bonsoir
Un bon smartphone Samsung, et une carte orange=> et c'est immédiat sans aucun réglage !!! :up
Bonsoir , j'en suis bien conscient , j'ai d'abord une pompe injection à financer , voir une segmentation , pas glop 8)
Doit bien y avoir une astuce , c'est un Android aussi , pas compatible ?? :shock:
Au fait Syma, ça travaille avec quel opérateur?
rover17
petugue83 a écrit : ven. 11 déc., 2020 19:17 Re
Re , Orange
Et c'était complémentaire avec mon routeur sfr
rover17
Re , je viens de me fendre d'un mail en Breton directement au constructeur , on verra bien
Les Chinois sont assez réactifs
:cc
rover17
radio6ulm a écrit : ven. 11 déc., 2020 19:42 salut
il est chinois ton smart?
si oui j'ai un copain qui en a acheter un pas cher mais obligé de le renvoyé car pas mal de fonctions incompatibles avec le reseau francais , le chinois lui a remboursé sans probleme
en fait c'est le protocole de connection qui n'est pas le meme que la bas
Re , Chinois oui , mais il est très bien connecté à notre 4G
Peut-être un problème de protocole en wifi , pourtant Android c'est mondial
Dans l'attente d'une mondiale solution
:cc
Offtaps
prénom : Laurent
De ce que j'ai pu lire, ceux qui peuvent rentrer une chaîne de caractères dans le type d'APN ont résolu le problème et ceux qui doivent cocher les différentes options n'y arrivent toujours pas.
Malheureusement tu es dans le second cas :-(
Il y a chinois et chinois :roll:
Perso je reste sur Huawei ou Xiaomi :h
al56forum
votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
Ville : Vannes
Message non lu par al56forum »
rover17 a écrit : ven. 11 déc., 2020 18:44 Bonsoir , réponse du sav Syma :
Donc le smartphone n'est pas compatible avec Syma...
Il faut essayer avec ta SIM SFR.
Alain
rover17
Re , ce que je trouve curieux c'est que même en connexion usb c'est pas mieux
al56forum
Ville : Vannes
rover17 a écrit : ven. 11 déc., 2020 21:54 Re , ce que je trouve curieux c'est que même en connexion usb c'est pas mieux
Normal puisque l'APN n'est pas valable.
Il faut essayer avec une autre SIM non Syma...
Alain
rover17
Echanges avec Xgody car je n'arrive pas à le connecter en usb pour récupérer mes photos et tenter le partage de connexion ensuite
Quand je branche le cable usb , mon PC ne trouve pas de driver pour ce modèle note 10
Réponse constructeur :
If you want to connect your phone to your computer, please, Download a USB2.0 driver and install it
Il est vrai que mon PC sous W7 date d'une dizaine d'années (Aspire one) et que mes usb doivent être du 1.0 mais j'ai quand même un doute sur la cause
Leur ai demandé un lien vers un driver , pas de réponse
Je doute de plus qu'un driver puisse transformer une prise 1.0 en 2.0
Si oui , comment faire :?:
Un PC de 10ans est USB 2.0 c'est certains à 99,99%.
Une astuce pour récupérer tes photos en WIFI ou DATA mobile, partager sur ton compte Google photos.
rover17
Malcolmbass a écrit : mar. 15 déc., 2020 10:39 Salut,
Bonjour , le problème c'est que le petit Go de forfait va vite disparaître
Où puis-je trouver l'info sur l'usb , j'ai cherché dans panneau de config , pas trouvé
rover17
Re , suis dans gestionnaire de périphérique mais je n'y trouve pas l'nfo
rover17
Re , j'ai trouvé plus simple
https://www.01net.com/tests/acer-aspire ... -7733.html
3 usb 2.0
Je remail au constructeur ...
Gestionnaire de périphériques ==> Contrôleur de bus USB
Revenir à « internet et campingcar »
