Chauffage au gaz
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Chauffage au gaz
Bonjour, préoccupé avec cette nouvelle norme qui entrera en vigueur en 2021. Donc la vente de chaudière au gaz étant interdite! Faut il acheté tout de suite pour pouvoir changé sa chaudière ou en camping car cela sera encore toléré? Oui mon matériel a 20 ans donc préoccupation! Et pas envie de passé au granulé, qui serait encore du poids a chargé en plus! N'ayant pu en savoir plus, je demande conseille. Merci.
( Passé à l'électricité serait de faire fonctionné un groupe en continu!)
Re: Chauffage au gaz
donc strictement rien à voir avec le CC , faut pas lire que les hoax et autres news complotistesSont concernées, dans un premier temps par cette mesure, les maisons dont la demande de permis qui sera postérieure à l’entrée en vigueur de la réglementation à l’été 2021 mais aussi les bureaux et les bâtiments d’enseignement. Pour ce qui est des logements collectifs, ce sera pour plus tard. «Il ne sera plus possible de construire de nouvelles maisons individuelles exclusivement chauffées au gaz, et cette interdiction sera étendue en 2024 aux logements collectifs neufs»
ne sont concerné uniquement que les habitations neuves ,je ne voie pas ce que viens faire le camping car
si ta chaudière a 20 ans et que tu veux changer ,tu pourras remettre une chaudière gaz ,pas de problème
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re. l'annonce passé à la tv. disait que les revendeurs ne pourraient plus vendre de chaudière à gaz en 2021, mais pour sur il faudra si vraiment le cas d'acheté à l'étranger. Comme d'ailleurs certaines choses déjà! Et pourtant en Europe! Ou bien sur l'usage du gaz ne pas avoir défini de norme standard, application et usage. Une chose est sur est que je vois de moins en moins de pompe GPL, contrairement à d'autres pays! Et le tarif de bouteille gaz a bien augmenté.
bonjour on pourra toujours acheter des chaudières gaz ,dans la mesure ou l installation actuelle est au gaz ,c est uniquement prévu pour les constructions neuves
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re. merci, pour les réponses car effectivement encore une norme sortie de je ne sais ou! . Après avoir défoncé la France de part en part pour amené le gaz d'Afrique, et d'avoir financé des usines pour s'équiper. Mais cela est une autre histoire!
