A priori le plan de ton CC
thierry 59 a écrit : dim. 15 nov., 2020 21:09
- sous la trappe dessous table ; freez control et les 2 batteries
- sous le siége retour d'angle ; cuve EU et chauffage Alde .
D’après ça, il semblerai que tu ai la cuve eaux usées à l'avant comme moi
- sous la trappe lavabo ; cuve EP
Et la cuve eaux propres comme moi a l'AR, mais pour moi, a l'AR, j'ai deux trappes, une situé entre la douche et la salle d'eau, et une autre située sous le tiroir situé au pied du lit, et c'est par cette trappe que j’accède au bouchon de vidange
, sous la trappe passage ( fusibles) ; cuve EP
et la je crains que tu fasse une erreur et que ce soit la tape de la cuve eaux usées comme sur le mien, ou pour la cuve eaux usées, j'ai une tape sous le retour de banquette et une sous cette trappe de l'entrée ou il y a les fusibles
Voila ma disposition, et la tape (fleche rouge) par ou j’accède au bouchon du réservoir eau propre
En bleu les tapes de visite
Une façon, mais pas evidente de voir ou son tes vidanges, c'est de regarder sous le CC :
pour le reservoir d'eau usées tu verra la vanne et la sortie du code en pvc
pour le reservoir eau propre tu verra un trou ou est situé la bonde sous le coffrage qui entoure le réservoir eau propre
