Niveau d'eau
joseph66530
prénom : Joseph
votre campingcar : ROTECH I 745
Ville : CLAIRA
Niveau d'eau
Message non lu par joseph66530 »
devant la défection du niveau d'eau sur mon ROTECH et comme je ne ne sais comment accéder sans tout démonter sous le CC je souhaiterais savoir si certains d'entre vous ont utilisé ce type de niveau
https://fr.aliexpress.com/item/40004815 ... new_Detail
Dans le cas ou vous l'auriez commandé, qu'en pensez vous et quel est le diamètre de la tète de la sonde ?
Si c'est correct je peut essayer de monter cette sonde par la trappe de visite dans le CC .
Philo 500
votre campingcar : Dethleffs Fifteen
Re: Niveau d'eau
Message non lu par Philo 500 »
Cela me parait très bien, j'en ai déjà monté en usine, aucun problème. Un petit nettoyage tous les 2 ans de la barre inox pour que l'aimant coulisse correctement ( et encore c'est à voir car nous mettons de l'eau propre)
combien fait de hauteur intérieur le réservoir d'eau ?? 450 mm c'est la plus grande sonde
Il faut un peu de place au dessus du réservoir pour la tête de sonde
le diamètre de la tête de sonde n'est pas si gros que cela à comparer avec les vis je dirais 10, 12 mm, Il faut percer un trou au centre et mettre des vis bois, ou si la paroi est assez épaisse tarauder en M5
Philippe
Philippe
joseph66530
prénom : Joseph
Ville : CLAIRA
Re: Niveau d'eau
Merci ,
j'ai une hauteur libre de 210 mm intérieure, un accès intérieur mais par contre pas trop grand espace et c'est pour cela que j'aurais besoin du diamètre extérieur de la plaque percée qui sert a fixer le système sur le bac .
https://photos.app.goo.gl/twDV1hZUdmhDzhGM8
je ne sais pas si la photo passera mais mon but est d'essayer de positionner la sonde à la place de l'embout rouge , prise d'eau vers la pompe, et de déplacer cet embout vers la prise noire à coté qui est libre .
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Re: Niveau d'eau
Message non lu par xuor33 »
Avec le récepteur numérique, ça a l'air intéressant.
