J'ai besoin de votre aide, voilà j'ai un truma combi d6 (au diesel) il m'affiche E 122 H régulièrement.
Lorsque le truma est froid, n'ayant pas fonctionné, et que la température intérieure du véhicule est inférieure à 20 degrés tout fonctionne à merveille.
Mais à chaud, lorsque la température dans le véhicule est supérieur à 25 degrés, ou si le truma a déjà fonctionné, il ne démarre pas. Il se met en route, monte dans les tours, puis au bout de 4 à 5 minutes il se met en défaut affichant E122H (manque de gazoil), pourtant il y en a.
Que se soit pour la production d'eau chaude ou chauffage. C'est bizarre.
J'avais pensé à la bougie, mais il démarre est chauffe à au premier coup.
Je constate que la température élevée le mets en défauts.
Voilà si vous avez des idées, ou déjà rencontré ce genre de problème...
Truma combi d6 ne démarre pas à chaud
- prénom : Mika
- votre campingcar : Renault Master
- Ville : Orléans
