Resserer cosse +
doublecroche
votre campingcar : Rapido 785f
Resserer cosse +
Message non lu par doublecroche »
En route plus de batterie porteur or elle est neuve
J'ai tout de suite pensé à un serrage
ça a redémarré
Arrivé à la maison je tente de refixer et de serrer la bague + sur le téton de la batterie
Celui ci est surplombé d'une plaquette d'ou partent les multiples sorties
Je tente vainement avec ma clé de 10 mais comme c'est très mal placé ça glisse et ça s'échappe du téton
je vous passe mes injures....
un conseil ?
J'lui trouve un goût de pomme
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Re: Resserer cosse +
Bonjour Double Croche,
Si ce que tu évoque est sur une batterie classique avec des bornes en plomb :?:
Il faut éviter de "simplement resserrer la cosse", car elle vas se déformer. :oops:
Mettre de la graisse sur la borne, dévisser a moitié l'écrou de 10, puis écarter légèrement la cosse (qui peut être en plomb ou en tôle). ;)
Ensuite bien enfoncer sur la borne ( c'est conique) puis serrer modérément.
doublecroche
c'est fait de deux cercles
Je les ai mis du mieux possible en face et j'ai serré
ça fonctionne
bonne route
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Complément,
Il faut que tu le rentre au maxi, sinon quand tu vas serrer tu sera au maxi du serrage et ce ne sera pas forcément bien bloqué sur la borne.
Avec les cosses en plomb c'est encore pire
doublecroche
ça ne bouge pas j'ai serré au cliquet
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
a la dynamométrique 4kg et c'est bon :ri :con
doublecroche
lol
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Je pense que mon esplicacione n'était pas bien visualisable.
Clé a cliquet, oui, bon d'accord, mais surtout ne TPACPC :nn :b
:rigol
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Message non lu par Jacquou25 »
re:
Un grand principe sur le montage d'une cosse : passer un coup de papier de verre fin sur le plot pour enlever les saletés et ainsi améliorer la connexion.
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Bonjour a tous,
@ Jacquou, le grand principe est dans ta signature :oag
Donc : si tu graisse bien tes bornes, le papier de verre est inutile. :oag
jp33
Ville : S.M.J.
moulino51 a écrit : mer. 26 août, 2020 11:40 si tu graisse bien tes bornes, le papier de verre est inutile.
si papier de verre prendre de très très fin le mieux étant un chiffon propre non plucheux et bien chaud comme cela toutes les impuretés vont se coller dessus et après un coup de Tunap 373 :oag
ICI bon le prix comme diraient certains cela pique un peu VOIR LA autrement bien moins chère la vaseline
