Mon Combi 6 est en panne : voyant rouge allumé dès la mise en route.....
Il n'y a aucun signe de tentative de démarrage. Le voyant rouge s'allume direct !
Pensant que c'était de l'huile dans le circuit (même si cuisine et réfrigérateur fonctionnent), j'ai
- soufflé le duocontrol => plein d'huile en est sorti !
- soufflé le monocontrol CS => aucune trace d'huile
Donc je pense que l'huile n'est pas allé plus loin que le duocontrol.
J'ai donc pas soufflé le conduit qui alimente le truma.
Après remontage et test, toujours ce fichu voyant rouge qui est allumé direct !
Je me suis dit que étant donné que j'ai fait plusieurs tentatives, peut-être qu'une panne est mémorisée et donc il ne va pas plus loin.
J'ai donc commencé à démonter le Combi.....
J'ai enlevé le cache sur la carte de contrôle et
- enlevé le fusible 10A pour espérer une initialisation complète => tentative de démarrage et voyant rouge allumé....
- déconnexion fil +12V => voyant rouge allumé.....
Avant de changer cette foutue carte électronique de contrôle qui coute cher, j'aimerais avoir votre aide
- si vous pouviez me confirmer que ca ne peut pas être un problème d'huile puisqu'il n'y a aucune tentative de démarrage ?
- si vous connaissez le point faible de cette carte (relais, connecteurs.......)?
- si par hasard vous avez le schéma.....je suis électronicien
Help me please
