J'ai eu un problème avec mon chauffage qui a été noyé durant les pluies de l'hiver car le capuchon de la cheminée était parti.
J'ai tout démonté, nettoyé. J'ai remplacé l'electovanne d'arrivée de Gaz. J'en ai profité pour régler l'écartement des électrodes qui étaient encore en parfait état.
Une fois remonté le démarrage à chaque fois est difficile, il faut une dizaine de tentative avant de ne plus avoir le voyant rouge et d'avoir le chauffage qui fonctionne.
Même une fois en route je continu à avoir des ratés, on dirait qu'il ne cesse de redémarrer...
J'ai fait des fichiers audio de ce qu'il se passe
https://www.dropbox.com/sh/25qbc3es02op ... vHi4a?dl=0
Je ne sais plus trop ce que je peux faire pour que cela fonctionne correctement...
Merci d'avance pour vos conseils.
Problème chauffage Truma C3402
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Weinsberg XXL
- Ville : Saint Raphael
Re: Problème chauffage Truma C3402
Beaucoup d'interrogations,
Le bruleur, (en me référençant à un frigo que je connais mieux) doit posséder un injecteur calibré. As-tu démonté jusque là ?? Moi, j'irais voir de ce côté.
Réglage des électrodes ? : peut être la cause d'allumage difficile ?
Le chauffage se coupe en arrivant à température puis doit redémarrer... ce qui implique à nouveau un allumage difficile et ça boucle ?
Il doit y avoir un boitier électronique pour l'allumage (il y en a un pour un frigo) à moins que ce soit la carte qui le fait ?
Je te souhaite beaucoup de courage et de ténacité pour arranger ça,
Bien amicalement,
Bien amicalement,
