pc et histoire de coeurs de core i3 i5 i7
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: pc et histoire de coeurs de core i3 i5 i7
pour ma part j'ai un I7 à 3.6 ghz avec 16 go de ram et cela me suffit amplement après il y a la carte graphique qui joue sauf faire des jeux ou jouer en ligne je ne voie pas l'interet de pousser, j'utilise une simple getforce 960 largement suffisant pour vidéo et photos en stockage j'ai 1 hdd de 250go 1disk pour apllis 1 To et 2disk de 2 To chacun pour les docs et photos
Pour ma femme qui travaille les montages vidéos, je lui avais offert un Asus portable 17" spécial gamer, I7 4 coeurs , 2,7, SSD 500, + un HDD, et j'avais doublé la ram à 16go. Il pèse un âne mort car c'est malgré une grosse machine, mais il rame pas où peu , juste l'enregistrement en 4K...mais bon c'est un investissement à 1500e au départ. Après pour les tower, j'en ai plus, je les montaient aussi moi-même il y à 15 ans, mais ça à trop évoluer, trop compliqué, les neurones fatiguent
- Offtaps
- prénom : Laurent
salut,
Un cœur peut lancer 2 taches simultanées (threads)
Par exemple, le i5 6200U de mon portable est un double cœur mais 4 threads, dans le gestionnaire de taches windows (onglet performance) j'ai 4 cases "processeurs" mais physiquement ça reste un double cœur.
Quelle est la configuration recommandée de tes versions de Première pro et After Effect ?
Ce sont des "cœurs virtuels".
- Offtaps
- prénom : Laurent
A moins de tomber sur l'affaire du siècle, laisse tomber les PC d'occase. Celui en lien sur LBC le processeur a 10 ans.
Faudrait plutôt taper dans le "gamer entrée de gamme" ou du destockage 2019 ou 2018 (rare).
Par exemple pour 600€ on trouve* en neuf i5-9300H (4 coeurs 8 threads) 8Go RAM 128Go SSD + 1To HDD et GTX 1050
Comme c'est un portable, tu as l'écran 15,6" full HD et Windows 10 avec.
A mon avis si tu pousse le budget à 400-450€ tu trouvera ton bonheur.
(*) 620€ sur CD
Prix de lancement 900€ en septembre 2019...
(*) 620€ sur CD
- Offtaps
- prénom : Laurent
Le portable c'est pour illustrer. Le matos PC déprécie très vite et les gens ne sont pas prêt à perdre autant d'argent. C'est pas rare de trouver des PC d'occase au même prix voir plus cher qu'un modèle équivalent neuf déstocké.
Regarde aussi du coté des "kit évolution" ou "kit upgrade" : processeur + mobo + RAM
Tu as quoi comme boitier ? alimentation ?
Tu as de la DDR3 ou DDR4 ?
radio6ulm a écrit : mar. 26 mai, 2020 5:01 ça se complique y des i3, i5, i7 , avec 4 coeurs cadencé a 2.7gzh et jusque que 4.2gzh avec 2 ou 4 threads et la je cale , je sais pas ce que c'est que les threads
Il y a les cœurs et les threads …
Qu'est-ce qu'un cœur ?
C'est une unité d'exécution. Un cœur est associé par le système d'exploitation à un process, c'est à dire une application ou un service, et il est configuré par le système d'exploitation pour utiliser une portion de mémoire étanche dont il n'a pas le droit de sortir sous peine de sanction par le système d'exploitation.
Un cœur peut comporter un ou plusieurs threads. Un thread est une tâche, c'est-à-dire une sorte de sous-process qui est contraint à cohabiter avec les autres threads du même process dans la portion de mémoire attribuée au process.
En résumé les process sont indépendants, chacun sa mémoire, pouvant comporter un ou plusieurs threads cohabitant dans cette mémoire.
Les threads de tous les process peuvent s'exécuter simultanément du moment que les ressources dont ils ont besoin sont disponibles. Ces ressources sont la mémoire et les périphériques.
La multiplicité des cœurs et des threads est intéressante quand les applications s'y prêtent.
Si tu n'as qu'une application à faire tourner en même temps et que ce que fait cette application n'est pas parallélisable ou que celui qui a écrit cette application n'a pas prévu de la rendre parallélisable, cette application ne sait utiliser qu'un seul thread à la fois, et ne peut donc tirer aucun profit de la multiplicité des threads offerts par un i7 (il ne sert à rien d'acheter un autobus quand on n'a qu'une personne à transporter à la fois).
L'intérêt d'avoir beaucoup de cœurs et de threads dépend donc des applications à faire tourner.
Il est clair qu'un serveur a sans doute intérêt à avoir beaucoup de cœurs et de threads car il travaille au profit de nombreux utilisateurs simultanément, alors que pour un PC utilisé par une seule personne à la fois, il y a sans doute beaucoup moins d'occasions de profiter pleinement d'un i7, et dans ce cas il vaut mieux valoriser la capacité de mémoire, la capacité des caches(*) primaires et secondaires, la vitesse d'accès de la mémoire, et la vitesse d'accès du stockage de masse (SSD).
(*) Si tu es intéressé de savoir ce que c'est, je peux développer
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu as les conseils d'Adobe là : https://helpx.adobe.com/fr/premiere-pro ... tions.html
Ça explique bien l'influence du matos et là où il faut mettre les priorités.
Salut, Jean-Luc,
Je pense que tu tournes tout ça sous W10 ?
N'aurais-tu pas essayé sur un autre système (UNIX, ubuntu ?).
Je me suis rendu compte que W10 64 bit n'est pas un foudre de guerre, trop de bidules qui tournent sans que tu saches pourquoi ? pour peu que les programmes exécutés ne soient pas nativement en 64bits c'est la cata...
Essaies au max de libérer de la RAM (le verbe RAMER vient de là !).
Bien à tous,
PS avec des volumes pareils, la sauvegarde ça doit être la joie ???
Salut, Jean-Luc,
Bien à tous,
- janvjb
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
- Ville : Seigy 41
Salut Jean-Luc,
As tu regarder du coté des Mac ?
Moi j'en avais plein le c.. des PC et des mises à jours qui arrivent trop souvent et toujours quand tu as un besoin urgent de ta machine, je suis donc passer sur un MacBook Pro et là, que du bonheur ...
- jp33
- Ville : S.M.J.
avec le ssd et 1 disk dédié aux applis je ne sauvegarde plus que ceux là les 2 autres inutiles puisqu'ils ne sont qu'en stockage
- Offtaps
- prénom : Laurent
Ces 2 passages sont intéressant :
- Il ne faut pas mettre tout son budget dans le processeur
- Il ne faut pas faire l'impasse sur la carte graphique
- Il faut dédier un disque SSD ou NVMe au "cache média"
- La RAM c'est jamais trop.
C'est quoi la référence de ton Lenovo ?
As t'il un port USB 3.1 ?
Faut pas avoir peur des gros chiffresradio6ulm a écrit : mar. 26 mai, 2020 15:08 c'est la barre carrement haute haute qui m'est totalement inaccessible, faut rester sur terre
Combien de disques sont nécessaires à la production de vidéos ?
Le meilleur moyen d’optimiser les performances et de classer les différents types de fichiers reste de répartir la charge sur plusieurs disques. Une configuration optimale comporte trois disques :
- Disque système pour OS et applications
- Disque pour le cache de média
- Lecteur multimédia (ou stockage partagé)
Vous n’avez que deux disques ? Utilisez un disque dur externe rapide pour vos médias et votre cache de média.
Qu’est-ce que le cache de média ?
Il s’agit de l’emplacement où Premiere Pro stocke les fichiers d’accélérateur, notamment les fichiers peak (.pek) et les fichiers audio mis en conformité (.cfa). Premiere Pro peut effectuer des milliers d’appels vers ces fichiers chaque seconde.
Décryptage :Mise à niveau de votre système
Il suffit généralement d’ajouter de la mémoire pour mettre à niveau votre système et améliorer les performances de Premiere Pro et d’After Effects.
Mettez à niveau le système Premiere Pro selon l’ordre de priorité suivant :
1.Davantage de RAM : jusqu’à 128 Go si votre carte mère vous le permet
2.GPU plus rapide (ou ajout de GPU supplémentaires) pour un rendu et une exportation accélérés
3.Disques NVMe ou SSD plus rapides (ou ajout de disques)
4.Processeur plus rapide
Mettez à niveau votre système After Effects selon l’ordre de priorité suivant :
1.Davantage de RAM : jusqu’à 128 Go pour les systèmes haut de gamme
2.Disques SSD ou NVMe plus rapides (ou ajout de disques)
3.GPU plus rapide (ou ajout de GPU supplémentaires) pour un rendu et une exportation accélérés
- Offtaps
- prénom : Laurent
SATA III : 6Gbits/s
USB 3.1 : 5/10Gbits/s (Gen 1/ Gen2)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal ... %C3%A9bits
Ca se trouve ton minibox est plus performant avec Première
SATA III : 6Gbits/s
Okradio6ulm a écrit : mer. 27 mai, 2020 12:04 AMD A9-9425 RADEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C+3G, avec carte video integrée AMD Radeon R5 Graphics avec 512mg
Bonjour à tous,radio6ulm a écrit : jeu. 28 mai, 2020 14:46 salut
bon voila j'ai choisis ça possibilité d'evoleur facilement ça sera pas pire que ce que j'ai , qui va d'ailleurs passer dans la camping car, qui sera pas plus lourd qu'un portable
JL, il va te falloir installer un windows...car non-inclus sur cette tour.
Très amicalement,
Bonjour à tous,Offtaps a écrit : mer. 27 mai, 2020 12:44 Re,
SATA III : 6Gbits/s
vrai en théorie, lu sur ce même site :
Ces débits ne sont toutefois que maximum théoriques car le codage 8 vers 10 est utilisé (un octet utile codé sur dix bits avec contrôle de parité). Ils peuvent être dégradés par de multiples facteurs (performances de l'appareil sur lequel est branché le périphérique USB, efficacité du logiciel qui réalise les opérations de lecture ou d'écriture, etc.).
j'ai envie de rajouter etc,etc...
la réalité est bien souvent toute autre...
d'autant que les mémoires USB sont moins fiables que les DD.
Amicalement,
- Offtaps
- prénom : Laurent
'Re,
Par contre,
en utilisant un SSD externe USB 3.1 Gen2 (ancien nom de 3.2 Gen2) les débits sont tout autre...
Environ 900 à 1000Mo/s mesuré
Pour rappel, un SSD SATA c'est environ 500Mo/s mesuré.
Pour aller plus vite il faut passer au NVMe M.2 avec ses lignes PCI Express, là on a 2 ou 3Go/s facile
gerard férolles a écrit : jeu. 28 mai, 2020 16:48 la réalité est bien souvent toute autre...
C'est sur que si vous utilisez une clé USB "3" seulement certifiée "high speed" (port USB 3 mais débit USB 2) avec une rallonge wish à 3 cents vous allez être déçu.radio6ulm a écrit : jeu. 28 mai, 2020 16:56 et tout a fait d'"accord pour les ports usb rien que le cordon bouffe un paquet de bande passante et ça c'est du vecu je connais assez bien
Par contre,
- Offtaps
- prénom : Laurent
Un SSD Crucial P1 (NVMe M.2) c'est le même prix qu'un SSD Sata et c'est 5 fois plus rapide.
500€ c'est suffisant pour accéder à du bon matos. Surtout que tu avais déjà le SSD pour le système et un gros HDD pour les médias.
L'usb 3,1 GEN2 c'est sur usb-c ?
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pas forcément. Ça peut être du type A.
C'est à partir de l'USB 3.2 Gen2x2 que l'USB-C devient obligatoire.
PS : Tu as le résumé là : https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal ... onnecteurs
Merci Laurent :)
Merci Laurent :)
- dolcevita
- votre campingcar : challenger genesis32
- Ville : 83780
Tout dépend de l'utilisation
pour de la navigation un I3 est suffisant 4Gb de mémoire vive
Quand on tripatouille de la vidéo ou de la photo un I7 avec 6 ou 8 Gb de mémoire vive
Dernier acheté pour madame Asus Pentium gold 8Gb mémoire vive pas de lecteur cd pas de HDD 512 Gb sur barrettes
en 15" ultra léger impec pour navigation et réseaux sociaux
Bonjour à tous,radio6ulm a écrit : sam. 30 mai, 2020 10:24 salut
bon voila affaire resolue , j'ai pris ce pc
mais quel galere je me rappellais plus que j'avais modifier le bios et que en plus j'avais ete faire des soudures pour alimenté un sata supplementaire vu que le lenovo est tout ce qu'il avait de rudimentaire, et ce matin eureka la nuit porte conseil je me suis rappellé de ce que j'avais modifier
bref voila ça remarche nickel , quand je vois le prix des SSD je me dis que j'ai bosser pour rien, faut dire que y a 3ans c'etait pas le meme prix![]()
maintenant je prepare la mini box pc , faut je reconfigure a 0 pour enlever mes coordonnées et repartir propre , y aura win10 office 2010 une carte sd 32go pour 50/60 balles
pour gerard au fait tu reçois pas mes courrier?
Jean-Luc,
Si mais je butais sur un bug que j'ai eu du mal à localiser, le langage C (une vraie saleté de syntaxe),
dans tous les langages informatiques (du moins je crois) si on veut tester une condition telle que 'si a = b', on écrit (avec bien sur les termes du langage) 'if a = b', eh bien en langage C on doit écrire 'if a == b'... un petit signe, pas d'erreur de compil et ça ne marche pas !
C'est beau l'informatique...
Bien à tous,
De grâce, Monsieur le Modérateur, ne coupez pas mes rumeurs (hors sujet)?radio6ulm a écrit : sam. 30 mai, 2020 17:42 re
pourquoi 2= ?
si a=b goto x, par exemple comme en notepad ++ , mais == jamais vu
j'avoue que moi aussi je serais perdu y a des année j'ai pas touché
Réponse :
bicose a=b veut dire que a prend la valeur contenue dans b...
En langue C les 3 sens de comparaison sont <, > ou ==,
na !
Quand on est habitué à autre chose, on se plante 1 fois sur 2...
