panneaux solaire
jojo55
prénom : johny
votre campingcar : challenger mageo 260
Ville : haucourt la rigole
panneaux solaire
Message non lu par jojo55 »
Bonjour a tous
J' ai un panneau solaire de 120 w ,je vais en installer un autre de 120 w,j'ai deux batteries de 90 ah branchées en parallèle.
j' ai controlé le branchement du premier panneau ,la sortie du régulateur est branché sur la prise la plus proche en 12 v sans fusible.
mon nouveau régulateur a deux sorties batterie cellule +porteur.
je pense que je dois brancher les deux panneaux en parallèle sur mon régulateur,et celui ci directement sur les batteries,
cellule et porteur avec fusibles.
Pouvez-vous me conseiller,mon camping car est un challenger 260 mageo de 2018
je pense que mon panneau passe directement par l' EBL puisqu'il est branché directement sur les prises 12 v.
a bientot jojo
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: panneaux solaire
Message non lu par OKCORAL »
jojo55 a écrit : ven. 17 avr., 2020 13:35...je pense que mon panneau passe directement par l' EBL puisqu'il est branché directement sur les prises 12 v.
C'est quoi les prises 12V? Une photo de ce branchement serait la bienvenue. Si ton chargeur est bien un SCHAUDT EBL, de quel modèle s'agit il?
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Message non lu par jeanluc59 »
+1 avec OKCORAL, en plus donnes des précisions sur les caractéristiques des régulateurs solaire cela permettra des conseils sur les branchements .
jojo55
prénom : johny
mon chargeur c'est un switching CB 516
les deux trait blanc ,fils sortie régulateur
branché directement sur doninos qui alimente prise télé +soute et autre
jojo55
prénom : johny
mon nouveau régulateur un antarion mppt 25A avec 2 sorties batterie
je sais pas comment je vais brancher tout ca
OKCORAL
Tu n'as donc pas un EBL qui est la dénomination des chargeurs de la marque SCHAUDT mais un CB 516 de chez CBE.
Les EBL peuvent recevoir la sortie d'un régulateur solaire, une prise est positionnée en façade à cet effet. Ce n'est pas le cas du CBE 516.
Par contre la sortie du régulateur qui normalement est destinée à la batterie, alimenterait des consommateurs...alors là, j'hallucine.
Il y a une possibilité d'alimenter des consommateurs (lumière par exemple) avec un régulateur solaire mais cela se fait à partir de la sortie "load" du régulateur. Cette sortie "load" doit se trouver à droite du pictogramme batterie. A ma connaissance cette sortie "load" n'est jamais utilisée.
En tous cas, annule ce branchement à la co n et connecte la sortie batterie du régulateur à la batterie qu'il doit recharger.
Remarque subsidiaire mais importante. Le régulateur solaire doit être placé au plus près de la batterie de sorte à être à la même température qu'elle et surtout à utiliser une section de fils moins conséquente car avec tes futurs 240W qui sont susceptibles de débiter 16 A (en théorie) il te faudra des fils de plus de 2.5mm². Monte tes PS en série cela te permettra peut être de conserver les fils existants entre PS et régulateur....mais la longueur entre régulateur et batterie cellule ne doit pas être identique à celle entre régulateur/batterie moteur. Là il faudra des sections différentes si toutefois tu persistes à vouloir te servir des deux sorties.
A mon avis, les régulateurs à deux sorties c'est inutile mais bon.....
jojo55
prénom : johny
Merci Okcoral
dès réception de mon nouveau panneau,je ferais la modif de branchement.
régulateur près des batteries, pour l'instant je brancherais que les batteries cellule
mais je pense que je vais brancher les panneaux en parallèle, j'ai du fil
4 carré qui fera l'affaire
Cordialement jojo
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
comme te le dis Okcoral, il vaut mieux mettre tes panneaux solaire en série pour plus d'efficacité et mettre au moins du 6 mm2 de liaison sortie régulateur vers batterie cellule . tu peux aussi mettre un interrupteur ou un fusible sur l'entrée du régulateur pour faciliter toutes interventions par la suite sur le circuit batterie ou solaire.
jojo55
prénom : johny
voici les croquis de deux montage
le meilleur c'est le A ou B
jojo55
prénom : johny
VOICI LES CROQUIS
jojo55
prénom : johny
Il manque une troisième solution, les deux panneaux en série , c'est ce que j'ai
ce qui permet de rester en 2.5 partout et de bénéficier du moindre rayon de soleil ;)
OKCORAL
Je note que les batteries mises en // (même si je n'adopterais personnellement jamais ce montage) sont jumelées de manière équilibrée. Sortie + d'une batterie, sortie - de l'autre batterie.
Le montage A ne me plait pas car il montre la présence de 4 fils de 2.5mm² soit 5mm². Pourquoi faire compliqué quand deux fils de 6mm² pourraient suffire. (si toutefois le 6mm² est suffisant. Il faudrait connaitre la longueur des deux fils dans lesquels un courant maximum théorique de 16A - disons plutôt autour de 12A - passera pour déterminer leur section)
Le montage B est curieux notamment entre les PS et le régulateur solaire où l'on voit deux sections de fils différentes. 2.5mm² c'est trop faible pour un montage en // de 240W.
Si tu réalisais un montage en série, cela te faciliterait le câblage car il n'y a que deux fils et ceux ci pourraient être en 2.5mm² si toutefois leur longueur le permettait).
En // tu as 240W sous une tension de 18V en sortie de PS soit : 240:18 = 13.33A (théoriques)
En série la tension en sortie des PS est de 36V soit : 240:36 = 6.67A ce qui autorise une section des fils plus faible.
AlexBzr
prénom : Alexandre
votre campingcar : autostar
Ville : Saint-Brieuc
Message non lu par AlexBzr »
je rejoins jalibo et OKCORAL ;)
jojo55
prénom : johny
donc je dois installer les panneaux en série,sur mes batteries en parallèle,cette installation serait la meilleur
avec mon régulateur de 20 A mppt avec fusible avant les batteries de combien d'ampère?
pour que tout fonctionne bien.
OKCORAL
20A bien que 15A seraient suffisants car tes PS ne dépoteront jamais plus.
J'ai déjà dit récemment sur un autre forum de ce site que je n'avais mis des fusibles que pour faciliter la mise en marche ou arrêt de l'installation solaire. La protection est déjà assurée par un fusible interne au régulateur solaire...du moins pour mon Victron.
Je ne recharge ma gel que tous les mois environ. Pour éliminer la petite auto consommation du régulateur solaire, je le déconnecte des PS puis de la batterie (l'inverse à la remise en marche) en sortant le fusible (deux) positionné sur les lignes positives "entrée PS" et "sortie batterie" du régulateur. C'est plus simple que de dévisser les vis des bornier au risque de les abimer à la longue et de détériorer les embouts des fils.
jojo55
prénom : johny
merci a tous
dès réception de mon panneau, je reviendrais vers vous pour vous montrer ma nouvelle installation.
cordialement jojo
jeanluc59
prénom : Jean Luc
Ville : 59650
Bonjour, je rejoins Okcoral comme dit précédemment panneaux en série ; et branchement sur tes batteries en // ; pour plus d'explication sache que le régulateur MPPT recoit en entrée une tension de 36V qui est convertie en 12V pour les batterie c'est le principe du régulateur MPPT. ne pas oublier le paramétrage de l'utilisation en 12V car ce régulateur antarion je ne sais pas s'il se paramètre automatiquement.
salutations
jeanluc59
jojo55
prénom : johny
Ok merci jeanluc59, je controlerais les paramètres du régulateur
bonne soirée
jojo55
prénom : johny
Description du produit antarion 20A
Régulateur de charge solaire MPPT ANTARION pour panneau solaire Permet d'optimiser au mieux le rendement de l'installation solaire en recherchant en permanence le point de puissance maximale en balayant la tension du panneau. Ceci optimise la charge de la batterie, prolonge sa durée de vie. Améliore le rendement de plus de 20% par rapport a un régulateur traditionnel. Courant de charge : 20 Ampères Puissance max panneau(x) solaire(s) : 320w Tension max panneau solaire : 50V Sortie double batterie Dimensions : 147x79x40 mm Poids : 340gr GARANTIE CONSTRUCTEUR ANTARION 2 ANS
OKCORAL
Pas de soucis, ce régulateur accepte 50V en entrée des PS.
jojo55
prénom : johny
Bon week-end a tous et encore merci
jojo55
prénom : johny
Bonjour j'ai reçu mon nouveau panneau dimension:1230/660mm avec le régulateur
mppt 10A
ceci est mon panneau existant
Je ne connais pas la marque,sa dimension est 1340/500mm
sur la plaque signalétique il est inscrit
Panneau Solaire
N/REF SM 120
REF:70000639
QTE:1
Ma question, je peut les brancher en série sans risque,?
merci d'avance
jojo55
prénom : johny
J'ai vu sur le régulateur en 24 V il supporte 260 w de panneaux
jojo55
prénom : johny
Meme si les cellules des deux panneaux sont pas identiques?
radio6ulm a écrit : mar. 28 avr., 2020 18:37 attention faut brancher la ou les batteries en 1er en principe
C'est impératif pour que le régulateur sache quelle tension envoyer vers la batterie d'ou l'utilité d'un coupe circuit entre panneau et régulateur
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Pour moi le régulateur MPPT que tu as reçu (10A) ne correspond pas à la description que tu avais mise plus haut (20A).
Le 24V évoqué en façade correspond à un parc batterie de 24V, pas la tension MPPT (Voc max 150V sur celui là, c'était 50V sur le 20A)
Offtaps
prénom : Laurent
J'utilise le même logiciel que "Les experts" 8) (non en fait j'ai tapé "mppt solar charge controller vechline" dans Google image :mrgreen: )
Oui ça va probablement passer(*) mais ça va plafonner à 10A. Plafonner mais ça va y arriver plus vite, au cours d'une journée de soleil ça va récolter plus d'Ah qu'avec un seul panneau mais sans jamais 10A. Comme ces 10A ne seraient dépassés seulement dans les conditions où on en a pas forcement besoin c'est pas grave. Bref suffit d'être prévenu ;)
* Avec un Victron ça passe car c'est prévu pour, là on a pas la notice donc une petite incertitude subsiste.
PS : Logiciel des experts :
PPS : Lien de la notice du régulateur : https://cdn1.ox-resources.net/L93852/si ... a-SRNE.pdf
jojo55
prénom : johny
Merci pour vos réponses,l'installation de fusibles est nécessaire ou pas?
jojo55
prénom : johny
Si j'ai bien compris mon régulateur est trop faible
