Bonsoir,suite a plusieurs discutions sur la charge des panneaux solaires coupé sur les challenger chausson du moins en 2016 pour les derniers a contrôlé sur la notice:
https://www.chausson-camping-cars.fr/wp ... n-2016.pdf
et le paragraphe:
Recharge batterie auxiliaire B2 :
a) avec l’alternateur, par le relais séparateur quand le moteur
est en marche. Cette fonction, lorsque le moteur est en
marche autorise le fonctionnement du réfrigérateur, de la
lumière exterieure, etc….
b) avec le réseau 230V, par le chaurgeur de batteries
c) avec panneau solaire, par le regulateur solaire.
Attention : Si le bouton général est éteint, la batterie est
déconnectée de l’installation et elle peut être rechargée
uniquement avec le moteur allumé.
Attention : La recharge par le réseau et le régulateur solaire se
fait uniquement si le panneau de contrôle est allumé.
Contrôle basse tension :
Un dispositif électronique coupe toutes les utilisations à 12V,
quand la batterie auxiliaire atteint le niveau minimum de
tension de 10V.
Charge panneau solaire sur chausson challenger
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Frankia T740
Re: Charge panneau solaire sur chausson challenger
le régulateur a été passé en position LiFe n'est pas raccordé au porteur et ne l'a jamais été
amicalement James
CC neuf, montage en concession 2 PS de 120 w en série ( à ma demande ) régulateur MPPT 20 A Antarion batterie cellule direct.
amicalement James
- prénom : johny
- votre campingcar : challenger mageo 260
- Ville : haucourt la rigole
mon panneau de 120 w monté par le concéssionnaire avant livraison, celui-ci est raccordé directement sur les dominos a coté prise télé
mais pas sur la batterie, travail fait au plus rapide!!!
donc sortie régulateur 10 cm de cable
- prénom : johny
bonjour Jean Luc
après le domino il y a la prise télé juste a coté puis ça repart aux autres prises
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonjour,c'est limite une honte de faire un branchement comme cela.
Ça veut aussi dire que lorsque vous couper le tableau les batterie ne charge plus.
En faite il a suivi les consignes mais a sa façon pas directement sur la batterie !!!!!!!!!
Frankia T740
Tu es sur qu'il y a le régulateur ?
parce que j'ai vu un montage l'automne dernier ( CC neuf moins d'un an ) sans régulateur , raccordé un peu comme toi direct sur le réseau 12 V de cellule, j'ai mis un petit moment avant de comprendre pourquoi il y avait 18 v au bornes de la batterie
résultat une batterie HS
